Milka 2
darol
KMW TEAM
Twój sprzęt: Knaus Sunliner
Piwa: 61/24
Wysłany: 2016-02-04, 12:38
Szkło można sobie wybrać jakie dusza zapragnie - zwykłe , klejone, hartowane, laminowane, przyciemniane, w zespoleniu lub pojedyńcze, przeźroczyste, ornamentowe lub matowe.
Do drzwi najlepszy byłby panel, pełny lub ze wstawionymi szybkami.
Plik ściągnięto 4752 raz(y) 4,7 KB
Plik ściągnięto 47 raz(y) 73,08 KB
Arek (nie Darek) :P
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-02-04, 13:32
Wszystko wskazuje na to że właśnie w tym kierunku trzeba iść.
Milka - może ją spotkacie?
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Piwa: 3/26
Wysłany: 2016-02-04, 18:53
mrsulki napisał/a:
miklo75 napisał/a:
myślałem o zleceniu wykonania z ciepłych profili aluminiowych
A szkło w takich oknach ( w zastosowaniu samochodowym) nie powinno być hartowane lub klejone???
U mnie w drzwiach raczej szkła nie będzie, tak samo odpadają profile pcv - walka z wagą.
Świstak tego problemu nie ma - zapas dmc wystarczający, więc decyzje łatwiejsze.
anmimo
Twój sprzęt: Na bazie autobusu
Wysłany: 2016-02-12, 21:32
Zakup czterech innych samochodów spowolnił mój zakup autobusu, ale pertraktację nadal trwają i kto wie kto wie......
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-03-05, 20:53
Dziś między obiadem a kolacją powstał bojler z dwoma grzałkami elektrycznymi po kilowacie (moc przełączana 500/1000/2000), króćcem na grzałkę 24-32V prosto z solarów (bez regulatora) oraz wężownicą zasilaną z webasta 5kW. Bojler będzie pracował w instalacji o ciśnieniu poniżej 1 bar, dlatego może mieć kształt sześcianu. Na ostatnim zdjęciu próba ciśnieniowa przy 6 bar oczywiście wykonana przy pomocy wody, nie powietrza!!!!!!. Wejście zimnej wody w dolnej płycie umożliwi całkowite osuszenie bojlera na zimę. Pojemność około 35 litrów, ocieplenie wykonam jutro z arkuszy styroduru, obudowa ze sklejki wodoodpornej.
Powstał z dwóch naczyń wyrównawczych połączonych razem.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 79,77 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 70,54 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 77,49 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 62,86 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 48,58 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 71 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 73,95 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 76,14 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 80,4 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 84,81 KB
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2016-03-05, 21:00, w całości zmieniany 4 razy
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-03-05, 20:54
Zdjęcia cd
Plik ściągnięto 36 raz(y) 70,13 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 47,77 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 59,28 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 82,56 KB
Plik ściągnięto 44 raz(y) 76,76 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 104,11 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-05, 21:05
Świstak,!!!!nie tędy droga,z alupexa się nie robi wężownicy.
Tzn.można,wszystko można :-P
Słabo oddaje ciepło,a połączenia skręcane masz WEWNĄTRZ,w zaspawanym zbiorniku!
Jak się rozszczelni,to skąd będziesz wiedział ?
Ukręć z miedzi,wlutuj w ścianki i...wszystko na zewnatrz :bigok
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-03-05, 22:22
Za późno. Przeróbka będzie trwała dłużej niż zrobienie nowego. Jutro podłączę webasto i zobaczymy jak to będzie z tym alupexem, ale jestem dobrej myśli - mam taką wężownicę około 2 metry do podgrzewania akwarium z toną wody. Utrzymuję tam 29-30 stopni z CO na którym mam 60-65 stopni. Najśmieszniejsze że akwarium jest właściwie jedynym kaloryferem ogrzewającym kilkadziesiąt metrów kwadratowych, a to wszystko z wężownicy PEX o długości 2 metry (nie mogłem zastosować miedzi ze względu na krewetki)...
Jak będzie źle - wyrzucę bojler i zrobię nowy, ale muszę mieć dwie czy trzy godziny, a to najpoważniejszy problem... Kształtki miedziane miałem już w koszyku, ale facet w mrówce tak się pierniczył z wydawaniem mi rurki, że zrezygnowałem i wróciłem do domu, wygrzebałem złączki do PEX i w pół godziny wężownica była gotowa i przetestowana na 10 barach. Jak zacznie popuszczać to do układu z glikolem dostanie mi się trochę wody. Mam trochę tych połączeń PEX w domu i żadne nie pociekło, nie sądzę więc aby był powód do zmartwień.
Co do lutowania twadrego miedzi - zwyczajnie nie mam do tego sprzętu, zrobiłbym więc pewnie na miękko metodą rozwiercania redukcji fi15 na 1/2".... No zobaczymy. W sumie wykonanie to najmniejszy problem, ale to planowanie, zabieranie się do roboty, zakupy, robienie zdjęć..... Normalnie 90% czasu!
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2016-03-13, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-06, 01:10
Kwintesencja budowy,bez tego to komercja...bllleeee
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-03-06, 11:08
Dobra. Przekonałeś mnie. Materiał na nowy bojler kupiony.... Przebieram się w garnitur piwniczny i zasuwam do roboty! Nawet wiem do czego wykorzystam stary bojler!!!
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-06, 11:33
Poszukaj na złomach np.takiego,i spokój z rudą,ja z niego robię,25L,ścianka 1 mm.
Zbiornik 25L
Plik ściągnięto 39 raz(y) 150,3 KB
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-03-06, 15:36
I znowu za późno. Już pora obiadowa, a to oznacza że bojler V2 zmontowany i pospawany. Zdjęć nie będzie, bo telefon się wyładował. Próba ciśnieniowa wężownicy - bez uwag, natomiast próba ciśnieniowa płaszcza wykazała dwa małe przecieki... Połatałem, ale ładne to nie jest. Dlatego też nie naładowałem telefonu :mrgreen:
W sumie z nierdzewki będzie lepszy - niestety nie mam TIG ani odpowiedniej wiedzy. Będzie trzeba komuś zlecić, a to potrwa. A może kupię sobie TIG-a i poćwiczę troszkę i samemu sobie zmajstruję jakieś cudo??? No nic, póki co mam dwa dobre, sprawne bojlery, a do montażu żadnego bo straciłem do nich uczucie, ale jest perspektywa że kiedyś w przyszłości będzie. I to jaki!!! :ok
I tyle opisu póki co. Teraz trzeba jechać do roboty i zarobić na ten bojler z nierdzewki. I na TIG!
No może jeszcze po obiadku pomęczę webasto...
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-06, 16:41
Dwa razy pomyśleć,raz robić :-P
I to jest b.rozsądne.
Spawanie tigiem to bajka(której należy się nauczyć,ale łatwo),wreszcie nie ma "upapranego"odpryskami materiału,czystość i precyzja.
Fajne np.że chcąc "złapać" dwa elementy,nieważne jakiej grubości,robisz to dosłownie spawem który może mieć 1mm kwadratowy!czysto i w paluszkach!
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-03-06, 19:02
Kiedyś mróz rozerwał mi oryginalny podgrzewacz ( był plastikowy). Wyjąłem z niego grzałkę .Chyba 60w. Kupiłem kegę od pepsi , 10 litrów Z kwasówki . zamontowałem tam tę grzałka i do tej pory jako awaryjne leży i czeka. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2016-03-07, 07:20
Za chwilę uderzam w trasę, ale chciałbym się podzielić wynikami wczorajszych prób z webastem.
Urządzenie pracuje bardzo stabilnie i cicho (oczywiście po założeniu tłumika na stronie ssania). Przy rozruchu potrzebny jest prąd rzędu kilkunastu amper więc o pracy na samym prostowniku można raczej zapomnieć, a przetwornica 24/12 mieć odpowiednią wydajność prądową.
Wiadro wody (około 10 litrów) grzane było około 12 minut od osiągnięcia pełnych obrotów wentylatora komory spalania co przyjmuję za osiągnięcie pełnej mocy palnika. Po tym czasie palnik został stopniowo wygaszony, a pompka obiegowa pracowała dalej. Dolanie trzech litrów zimnej wody (bo tylko tyle się jeszcze do wiadra zmieściło) spowodowało natychmiastowe uruchomienie palnika, dogrzanie wody i wyłaczenie palnika. Cały proces trwał około 7 minut - 4 minuty pracy na pełnych obrotach i około 3 minuty na rozruch i wygaszanie. Można więc orientacyjnie przyjąć że ogrzanie litra wody do temperatury roboczej webastem o mocy 5 kW zajmuje około minuty. Zgadza się to mniej więcej ze wzorem P=m*q*ΔT/t gdzie przyjmujemy ciepło właściwe wody na poziomie 4200J, a to daje moc palnika 4,2 kW. Czyli uwzględniając straty i błędy pomiarowe - wszystko w normie.
Nie mogłem się oprzeć i podłączyłem webasto do wężownic w bojlerach zalanych zimną wodą. Wyniki były zaskakujące!
