Jakie najmniejsze zbiorniki na szarą wystarczą? |
Kompi
Wysłany: 2016-04-20, 19:27 Jakie najmniejsze zbiorniki na szarą wystarczą?
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2016-04-20, 19:36
Teoretycznie powinno być prawie 1:1 z czysta wodą. W praktyce spotkałem się, że szara ma ok. 70-80% czystej. Jeżeli będziesz miał mniej to pozostaje "kropelkowanie", które też jest dość popularne |
_________________ Misiów5
Wysłany: 2016-04-20, 19:39
W poprzednim hymeropodobnym kamperku po własnej przeróbce miałem właśnie 2x20 l zbiorniki połączone ze sobą |
Kompi
Wysłany: 2016-04-20, 19:56
Czyli wygląda że to wystarczy.
MILUŚ Wam wystarczało 2x20 l zbiorników? |
krzlac
Wysłany: 2016-04-20, 20:05
| TomekM napisał/a: | | T szara ma ok. 70-80% czystej. |
To prosta kalkulacja: woda czysta= woda szara + kaseta WC
Reszta zależy od sposobu kamperowania. |
http://www.wilex.com.pl
IAAN
Wysłany: 2016-04-20, 20:10
Ja w swojej blaszance mam ok 90 litrów robiony na wymiar pod podwozie wchodzi pomiędzy podłużnice tuż przed tylną osią i nie wystaje poniżej tylnej osi .
Czystej mam 140 litrów .
Tego zaworu do spustu już nie używam założyłem pompę na 12 v i mogę wypompować większość wody nie wychodząc z kabiny nawet podczas jazdy .
| Plik ściągnięto 3459 raz(y) 43,11 KB |
| Plik ściągnięto 3459 raz(y) 41,43 KB |
Kompi
Wysłany: 2016-04-20, 20:21
| Fajnie zrobione u mnie jednak nie przejdzie za dużo podłużnic i innych cudów pod autem o wale napędowym nie wspominając |
IAAN
Kompi
Wysłany: 2016-04-20, 21:02
toscaner
IAAN
Wysłany: 2016-04-20, 22:18
Od opla omegi taką co wspomaga układ chłodzenia montowana przy chłodnicy 30 zł na szrocie .Zamontowałem na zewnątrz zbiornika
Działa jak w pralce tj musi być zalana wodą ale u mnie jest bo jak woda w zbiorniku idzie do góry to i zalewa pompkę ,steruję z kabiny działa tak długo jak trzymam przycisk ,wyrzuca wodę w okolicy tylnego prawego koła jak kołem stanę na studzience np deszczowej to mogę wypompować wodę ze zbiornika ,mogę tez w czasie jazdy ale nie praktykuje gdyż za autem widać mgłę rozbryzgującej się wody i ci z tyłu mają nie ciekawie ,wypompowuję prawie do zera ze zbiornika celowo ją umieściłem tak aby pobierała wodę trochę wyżej nie z dna aby nie zaciągała brudów. Jak wody w zbiorniku nie ma to układ się opróżnia i na zimę nie muszę rozbierać układu .Dzięki tej pompie nie używam ręcznego zaworu do spuszczania wody,nie nachylam się pod auto i nie wzbudzam zainteresowania co on tam robi i dlaczego spuszcza brudną wodę . jak chcesz to wstawię fotki ale muszę zrobić |
Wysłany: 2016-04-20, 22:47
| Kompi napisał/a: | Czyli wygląda że to wystarczy.
Musiało.........innego sposobu nie było . Samochód był zbyt mały na większe zbiorniki .
Orginalnie gutentag miał 20 litrów i to wewnątrz |
Kompi
Wysłany: 2016-04-20, 22:49
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 06:59, w całości zmieniany 1 raz |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
