Jakie najmniejsze zbiorniki na szarą wystarczą?
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2016-04-20, 19:27   Jakie najmniejsze zbiorniki na szarą wystarczą?
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2016-04-20, 19:36
Teoretycznie powinno być prawie 1:1 z czysta wodą. W praktyce spotkałem się, że szara ma ok. 70-80% czystej. Jeżeli będziesz miał mniej to pozostaje "kropelkowanie", które też jest dość popularne ;)
Misiów5
Piwa: 222/172
Wysłany: 2016-04-20, 19:39
W poprzednim hymeropodobnym kamperku po własnej przeróbce miałem właśnie 2x20 l zbiorniki połączone ze sobą :ok
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2016-04-20, 19:56
Czyli wygląda że to wystarczy. :wyszczerzony:
MILUŚ Wam wystarczało 2x20 l zbiorników?
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2016-04-20, 20:05
TomekM napisał/a:
T szara ma ok. 70-80% czystej.
To prosta kalkulacja: woda czysta= woda szara + kaseta WC
Reszta zależy od sposobu kamperowania.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-04-20, 20:10
Ja w swojej blaszance mam ok 90 litrów robiony na wymiar pod podwozie wchodzi pomiędzy podłużnice tuż przed tylną osią i nie wystaje poniżej tylnej osi .
Czystej mam 140 litrów .
Tego zaworu do spustu już nie używam założyłem pompę na 12 v i mogę wypompować większość wody nie wychodząc z kabiny nawet podczas jazdy .
Plik ściągnięto 3510 raz(y) 43,11 KB
Plik ściągnięto 3510 raz(y) 41,43 KB
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2016-04-20, 20:21
Fajnie zrobione u mnie jednak nie przejdzie za dużo podłużnic i innych cudów pod autem o wale napędowym nie wspominając
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-04-20, 20:42
tu masz wymiary zbiornika dedykowanego do mercedesa sprintera
https://www.reimo.com/pl/...d_sprinter_rec/
https://www.reimo.com/pl/...er_vw_lt_links/
więc coś tam wejdzie
masz wolną prawa stronę
Plik ściągnięto 3490 raz(y) 51,7 KB
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2016-04-20, 21:02
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-04-20, 21:46
Jaką pompę do szarej zastosowałeś? Zwykła zanurzeniowa? Czy coś poważniejszego? :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-04-20, 22:18
Od opla omegi taką co wspomaga układ chłodzenia montowana przy chłodnicy 30 zł na szrocie .Zamontowałem na zewnątrz zbiornika
Działa jak w pralce tj musi być zalana wodą ale u mnie jest bo jak woda w zbiorniku idzie do góry to i zalewa pompkę ,steruję z kabiny działa tak długo jak trzymam przycisk ,wyrzuca wodę w okolicy tylnego prawego koła jak kołem stanę na studzience np deszczowej to mogę wypompować wodę ze zbiornika ,mogę tez w czasie jazdy ale nie praktykuje gdyż za autem widać mgłę rozbryzgującej się wody i ci z tyłu mają nie ciekawie ,wypompowuję prawie do zera ze zbiornika celowo ją umieściłem tak aby pobierała wodę trochę wyżej nie z dna aby nie zaciągała brudów. Jak wody w zbiorniku nie ma to układ się opróżnia i na zimę nie muszę rozbierać układu .Dzięki tej pompie nie używam ręcznego zaworu do spuszczania wody,nie nachylam się pod auto i nie wzbudzam zainteresowania co on tam robi i dlaczego spuszcza brudną wodę . jak chcesz to wstawię fotki ale muszę zrobić
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-04-20, 22:40
Ciekawy patent! pokaż fotki. :shock:
Jeszcze zbiorników u siebie nie zrobiłem,chętnie wykorzystam takie rozwiązanie.
:hammer
Piwa: 222/172
Wysłany: 2016-04-20, 22:47
Kompi napisał/a:
Musiało.........innego sposobu nie było . Samochód był zbyt mały na większe zbiorniki . :-/
Orginalnie gutentag miał 20 litrów i to wewnątrz :gwm
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2016-04-20, 22:49
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2016-04-20, 23:33
Hej
U mnie przy zaworze ręcznym ,zastosowałem elektrozawór na 12v
Sterowanie z kabiny , wystarczy nacisnąć przycisk i woda leci ... :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 50 raz(y) 113,87 KB
Teraz próbuję
