Cieknący kran w kuchni
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-07-10, 14:36   Cieknący kran w kuchni
Cieknie mi kran w kuchni. Kapie zawsze po zakręceniu wody. jak używam kranu w łazience to w kuchni też kapie. Czy można to naprawić?
Jeśli tak to w jaki sposób?
Plik ściągnięto 4213 raz(y) 24,34 KB
Plik ściągnięto 4213 raz(y) 30,65 KB
Brejdak w kamperze :)
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-07-10, 14:57   Re: Cieknący kran w kuchni
Filip napisał/a:
masz układ niskocisnieniowy czyli pompa pompuje tylko gdy kran otwarty ...pompuje wszędzie więc jak otworzysz w łazience to ciśnienie tez wypycha wodę w nieszczelnej kuchni ...
wymienić kran w kuchni na nowy :)
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-07-10, 15:00
a gdzie taki szukać?
Jaki to model?
najlepiej z montażem...
Ostatnio zmieniony przez Filip 2016-07-10, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-07-10, 15:06
montaż banalnie prosty, jak się zgiąłeś by strzelić fote to i dasz radę wymienić samodzielnie a kranów na allegro kilka ... np tam :
http://allegro.pl/kran-z-...6284294592.html
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-07-10, 15:15
do zdjęcia ledwo tam rękę włożyłem ale może trzeba będzie się pomęczyć
Dzięki za pomoc
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-07-10, 15:19
Tu nawet chyba bez rurkowego klucza, wystarczą długie kombinerki..... i po palcu.
Słuchaj szpeca :lol:
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-07-10, 15:26
ok dzięks
jutro szukam
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/13
Wysłany: 2016-07-10, 15:51
Filip napisał/a:
ok dzięks
jutro szukam
mam podobny kran i identyczny problem. Nie ma tam w środku jakiejś uszczelki której wymiana rozwiązała by problem?
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-07-10, 16:01
myślałem raczej o wymianie uszczelki i po sprawie ale ... może się nie da tylko trzeba od razu nowy kupować
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-07-13, 14:49
Miałem podobny problem jak pisał Biorca wymiana kranu tam nie ma uszczelki elektrozawór nie trzyma i woda kapie
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2016-07-13, 15:03
O ile wiem w kranie niskociśnieniowym nie ma żadnego elektrozaworu - jest to taka konstrukcja jak normalnego kranu a mikrowyłącznik uruchamia tylko pompkę wody.
andrzej
Piwa: 143/44
Wysłany: 2016-07-13, 15:38
kubryk1 napisał/a:
Elektrozaworu nie ma, ale jest (przynajmniej powinien być) zawór zwrotny i to on i elastyczność węży powoduje,że po wyłączeniu pompy w układzie zawsze jest niewielkie ciśnienie wody.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-07-13, 15:48
kimtop napisał/a:
Nie , nie ma CIŚNIENIA
Tylko zwrotny trzyma wodę , a przynajmniej powinien w rurce tuż pod kranem . Jak laborantka pipetę ( nie mylić z ) kciukiem . :bigok
No dobra ,jest tzw ciśnienie słupa wody czyli tyle ile jest wyżej kran od lustra w zbiorniku I to sobie tylko ciśnie jak otworzysz kran i to tylko przez chwilkę, zanim pompka tego ciśnienia nie pokona swoim .....
Uff ale se przypomniałem z fizy ?? czy z czegoś tam :mrgreen:
Strasznie skomplikowane .
Piwa: 143/44
Wysłany: 2016-07-13, 17:27
Bronek napisał/a:
Jest Broneczku ,jest
U mnie np.zawór zwrotny jest na pompie zanurzeniowej.
Po zamknięciu kranu, w układzie jest ciśnienie,które wytwarzają elastyczne przewody instalacji wodnej.
Żeby się o tym przekonać wystarczy wyłączyć pompę z prądu i odkręcić kran.
I to ciśnienie powoduje kapanie nieszczelnego kranu
Gdyby zwrotne były pod kranami to musiałbym mieć trzy tzn. przy każdym kranie
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-07-13, 20:28
Ano i racja gdy takowy jest sprawny i u źródła czyli pompy. U mnie były pod kranami w czepce bo tam zimna ino była.
Pewna bezwładność, ale kurde ile tego kapania. ? Co to zq przewody skoro zanurzeniowa pompeczka je nadyma?
Niemniej masz rację, może kapnąć.
