Cieknący kran w kuchni |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2016-07-10, 14:36 Cieknący kran w kuchni
Cieknie mi kran w kuchni. Kapie zawsze po zakręceniu wody. jak używam kranu w łazience to w kuchni też kapie. Czy można to naprawić?
Jeśli tak to w jaki sposób?
| Plik ściągnięto 4203 raz(y) 24,34 KB |
| Plik ściągnięto 4203 raz(y) 30,65 KB |
_________________ Brejdak w kamperze |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-07-10, 14:57 Re: Cieknący kran w kuchni
| Filip napisał/a: | Cieknie mi kran w kuchni. Kapie zawsze po zakręceniu wody. jak używam kranu w łazience to w kuchni też kapie. Czy można to naprawić?
Jeśli tak to w jaki sposób? |
masz układ niskocisnieniowy czyli pompa pompuje tylko gdy kran otwarty ...pompuje wszędzie więc jak otworzysz w łazience to ciśnienie tez wypycha wodę w nieszczelnej kuchni ...
wymienić kran w kuchni na nowy |
Filip
Wysłany: 2016-07-10, 15:00
a gdzie taki szukać?
Jaki to model?
najlepiej z montażem... |
| Ostatnio zmieniony przez Filip 2016-07-10, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Filip
Wysłany: 2016-07-10, 15:15
do zdjęcia ledwo tam rękę włożyłem ale może trzeba będzie się pomęczyć
Dzięki za pomoc
Wysłany: 2016-07-10, 15:19
Tu nawet chyba bez rurkowego klucza, wystarczą długie kombinerki..... i po palcu.
Słuchaj szpeca |
Filip
Wysłany: 2016-07-10, 15:26
ok dzięks
jutro szukam |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2016-07-10, 15:51
| Filip napisał/a: | ok dzięks
jutro szukam |
mam podobny kran i identyczny problem. Nie ma tam w środku jakiejś uszczelki której wymiana rozwiązała by problem? |
Filip
Wysłany: 2016-07-10, 16:01
| myślałem raczej o wymianie uszczelki i po sprawie ale ... może się nie da tylko trzeba od razu nowy kupować |
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2013 Piwa: 21/46 Skąd: Łęczna
Wysłany: 2016-07-13, 14:49
| Miałem podobny problem jak pisał Biorca wymiana kranu tam nie ma uszczelki elektrozawór nie trzyma i woda kapie |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-07-13, 15:03
| O ile wiem w kranie niskociśnieniowym nie ma żadnego elektrozaworu - jest to taka konstrukcja jak normalnego kranu a mikrowyłącznik uruchamia tylko pompkę wody. |
_________________ andrzej |
Wysłany: 2016-07-13, 15:38
| kubryk1 napisał/a: | | O ile wiem w kranie niskociśnieniowym nie ma żadnego elektrozaworu |
Elektrozaworu nie ma, ale jest (przynajmniej powinien być) zawór zwrotny i to on i elastyczność węży powoduje,że po wyłączeniu pompy w układzie zawsze jest niewielkie ciśnienie wody. |
Wysłany: 2016-07-13, 15:48
| kimtop napisał/a: | | zawsze jest niewielkie ciśnienie wody |
Nie , nie ma CIŚNIENIA
Tylko zwrotny trzyma wodę , a przynajmniej powinien w rurce tuż pod kranem . Jak laborantka pipetę ( nie mylić z ) kciukiem .
No dobra ,jest tzw ciśnienie słupa wody czyli tyle ile jest wyżej kran od lustra w zbiorniku I to sobie tylko ciśnie jak otworzysz kran i to tylko przez chwilkę, zanim pompka tego ciśnienia nie pokona swoim .....
Uff ale se przypomniałem z fizy ?? czy z czegoś tam
Strasznie skomplikowane . |
Wysłany: 2016-07-13, 17:27
| Bronek napisał/a: |
Nie , nie ma CIŚNIENIA |
Jest Broneczku ,jest
U mnie np.zawór zwrotny jest na pompie zanurzeniowej.
Po zamknięciu kranu, w układzie jest ciśnienie,które wytwarzają elastyczne przewody instalacji wodnej.
Żeby się o tym przekonać wystarczy wyłączyć pompę z prądu i odkręcić kran.
I to ciśnienie powoduje kapanie nieszczelnego kranu
Gdyby zwrotne były pod kranami to musiałbym mieć trzy tzn. przy każdym kranie |
Wysłany: 2016-07-13, 20:28
Ano i racja gdy takowy jest sprawny i u źródła czyli pompy. U mnie były pod kranami w czepce bo tam zimna ino była.
Pewna bezwładność, ale kurde ile tego kapania. ? Co to zq przewody skoro zanurzeniowa pompeczka je nadyma?
Niemniej masz rację, może kapnąć. |
