jak to rozkrecic?? |
KECZER
Dołączył: 26 Mar 2007 Piwa: 62/4 Skąd: Józefów / Moskwa
Wysłany: 2016-08-25, 08:16 jak to rozkrecic??
Koledzy mam takie polaczenia - wężyki wody (ciepła / zimna)
w korpus kranu wkręcane normalnie z nakrętką
a niżej w przewody wodne już taki wynalazek .....,
i jak to zdjąć aby wymienić i gdzie takie nabyć z takimi koncówkami???
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 106,49 KB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 81,12 KB |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 116,01 KB |
_________________ A teraz chwilowo w kraju ojczystym-
Koniec z ROSJA- ciekawe na jak dlugo.....??? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2016-08-25, 08:26
Żeby to rozłączyć, trudno nazwać rozkręceniem, należy wcisnąć toto czarne wgłąb tego metalowego i wyjąć wężyk. Tam jeszcze powinny być takie zapinki. Kawałek plastiku grubości jakieś 1,5mm w formie rodzaju głębokiego półksiężyca albo niepełnego okręgu. Założone na toto czarne,pomiędzy brzeg metalowego a ten rancik na czarnym, żeby nie wcisło się samo przypadkiem w toto czarne w toto metalowe.
Jeśli to złożenie cieknie to należy rozmontować odciąć po mniej więcej 10 mm rurki i złożyć tak jak było. Można byłoby wymienić w środku uszczelkę taki gumowy oring ale nie wiem skąd go wziąć/gdzie kupić. Gdy wyjmie się plastikowy wąż z tego metalowego to da się wyjąć to czarne ze środka i tam jest uszczelka.
Z czasem po kilku latach użytkowania toto czarne wciska się w wąż i deformuje go. Powstaje takie zagłębienie/przewężenie, wokół wężyka i złącze staje się nieszczelne. Odcięcie kawałeczka węża powoduje, że uszczelka dotyka węża w innym, jeszcze nie zdeformowany miejscu. |
KECZER
Wysłany: 2016-08-25, 09:09
Janusz dziękuję za podpowiedź odpowiedź
jak to.. to... co napisałeś zrozumiem bez wspomagania w postaci płynów
i uda się zablokować wycieki (zmiana uszczelki??) będę szczęśliwy
a tak swoja droga co za GENIUSZ wymyślił takie połączenie
Grzegorz |
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 347/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-08-25, 09:18
| KECZER napisał/a: | | a tak swoja droga co za GENIUSZ wymyślił takie połączenie |
Szybko złączka , obawiam się że będziesz musiał wymienić na nową.
Wysłany: 2016-08-25, 09:35
Powinno być czerwone zabezpieczenie przed przypadkowym "wciśnięciem ".
Też swego czasu zasięgałem języka
Zakładając , wsunąć do oporu czarne .... wcisnąć do oporu , najlepiej obcięty koniec na nowo węża . i wyciągnąć maksymalnie "czarne" Jak nie masz tych zawleczek czerwonych to daj jakiś drut ??? na wszelki wypadek.
Też się dziwiłem , ale generalnie do tych sztywnych węży jest banalne i skuteczne .
Tylko niepopularne. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-08-25, 09:59
| Taki sam patent stosuje się w złączkach do pneumatyki. Pomierz średnicę przewodów i kup taką złączkę nową, wyjmij z niej uszczelnienia, zapakuj do tych co masz i po sprawie. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
nikita55
Wysłany: 2016-08-26, 22:10
| Takie rozwiązanie jest np. w produkowanych camperach LAICA.Ten system jest łatwy w montażu i prosty.Jak szukasz kranu z takim podłączeniem to jest wystawiony w ..supermarkecie..nowy. |
_________________ nikita55 |
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Kwi 2015 Piwa: 26/5 Skąd: Nowa Wieś
Wysłany: 2016-08-29, 08:42
To są zwykłe szybkozłącza stosowane w pneumatyce przemysłowej. Odpowiednią przejściówkę i złącza kupisz w każdym sklepie z pneumatyką. Z racji zawodu używam tego na co dzień.
Można to kupić w wersji mosiądz/nikiel, nierdzewka albo jak na twoich fotkach - plastik.
Do nabycia na przykład w:
festo ( https://www.festo.com/cat/pl_pl/products__01198 )
http://www.sklep.pneumaty...c-36_56_81.html
Taka złączka jak na zdjęciu (trójnik) 10mm kosztuje całe 13 zł.
Przejściówka z gwintu męskiego 1/4" na złącze 10mm (czyli złączka z gwintowanym gniazdem 1/4" ) - 7.72zł (dokładnie taka - http://www.sklep.pneumatyka.org/ma131014-p-85.html )
A więc każdy dostępny w handlu kran możesz zaadaptować do takiego systemu. W razie co służę pomocą w doborze. |
_________________ Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka |
| Ostatnio zmieniony przez Rodzinka Cztery Plus 2016-08-29, 09:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2016-08-29, 08:49
Popraw linki
To bardzo pomocna informacja !!!
Może się przydać by nie wydawać masę kasy na "kamperowe" krany |
Wysłany: 2016-08-29, 09:14
Poprawiłem.
W temacie pneumatyki, tudzież przeróżnych węży, wężyków, zaworów, elektrozaworów i tak dalej zawsze służę pomocą |
