Budowa kamperka z Boxerka |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-11-06, 00:00
Pełen Szacun, super wyszło leci x2 , a tak na marginesie bo ja teraz klimatysatorem się stałem, gdzie ukryłeś skraplacz od splita w sypialni? |
Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2016-11-06, 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
kynios1
Wysłany: 2016-11-06, 00:05
Darek Szczecin,
dzięki za pifko
skraplacz będzie w luku bagażowym , mam do tego celu klimatyzator przenośny , będzie wykorzystana część skraplacza ze sprężarką i zaworem czterodrogowym do grzania , wyrzut ciepłego powietrza będzie rurą jak w oryginale przez kratkę , a wlot powietrza w podłodze , wszystko zamknięte w szczelnej obudowie , jak zrobię to zamieszczę fotkę . moc tego ustrojstwa to 2200W chłodzenie , 2300W grzanie , pobór prądu około 3-3,3 A , używane będzie jak będzie 230v lub w ostateczności z agregatu prądotwórczego do szybkiego schłodzenia . chociaż na tej mojej przetwornicy też chodzi , ale akumulatory pewnie za szybko rozładuje , zobaczymy jak będzie już gotowe to będę próbował . |
Ostatnio zmieniony przez kynios1 2016-11-06, 00:14, w całości zmieniany 1 raz |
nikita55
Wysłany: 2016-11-06, 00:07
Pięknie wyszło,naprawdę pełen szacun za wykonanie.
Czy w łazience to małe kafelki,czy jakaś wykładzina?
Jak mocowane są szafki górne,jakieś listwy drewniane były do oryginalnych blaszanych przetłoczeń dawane czy jak?
Podłoga była przyklejana , a później wykładzina doklejana?
Dużo pytań ale też będę budował...... |
_________________ nikita55 |
kynios1
Wysłany: 2016-11-06, 00:20
nikita55,
W łazience wykładzinka przyklejona , brakuje jeszcze drzwi ale muszę poczekać na pogodę żeby skończyć bo wszystko pod chmurką robione ,
tam gdzie są mocowane szafki to wklejone są listwy na sikaflex 252 , trzyma jak pospawane , listwy 3x3cm i do nich wszytko przykręcone , wieszałem się na tych szafkach a mało nie ważę ponad 100kg .
podłoga wklejane listwy też 3x3 , między listy styrodur , do listew przykręcona sklejka 15mm , i na nią przykleiłem wykładzinkę przemysłową na klej dowykładzin .
jak coś będzie jeszcze potrzeba to chętnie podziele się moimi doświadczeniami z budowy .
Plik ściągnięto 136 raz(y) 163,43 KB |
Wyświetl szczegóły |
nikita55
Wysłany: 2016-11-06, 00:32
Dzięki za rady i zdjęcia,naprawdę pełna profeska.Roboty będę miał sporo jak każdy,ale dobrych rad nigdy za wiele,bardzo to ułatwia pracę. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-11-06, 01:18
kynios1 napisał/a: | Darek Szczecin,
dzięki za pifko
skraplacz będzie w luku bagażowym , mam do tego celu klimatyzator przenośny , będzie wykorzystana część skraplacza ze sprężarką i zaworem czterodrogowym do grzania , wyrzut ciepłego powietrza będzie rurą jak w oryginale przez kratkę , a wlot powietrza w podłodze , wszystko zamknięte w szczelnej obudowie , jak zrobię to zamieszczę fotkę . moc tego ustrojstwa to 2200W chłodzenie , 2300W grzanie , pobór prądu około 3-3,3 A , używane będzie jak będzie 230v lub w ostateczności z agregatu prądotwórczego do szybkiego schłodzenia . chociaż na tej mojej przetwornicy też chodzi , ale akumulatory pewnie za szybko rozładuje , zobaczymy jak będzie już gotowe to będę próbował . | . Silnikową 12 KW właśnie wykonałem, a teraz rozkminiam takie na 12V. Jeśli będziesz szukał jakiś kratek wentylacyjnych podłogowych lub bocznych to polecam firmę SORTIMO tanie nie są, ale dobrze wykonane
Plik ściągnięto 4101 raz(y) 25,33 KB |
Plik ściągnięto 4101 raz(y) 22,82 KB |
toscaner
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 482/100 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-11-06, 09:14
Drzwi do łazienki na jakich zawiasach?
Zabudowa bardzo ładna. Serdecznie gratuluję! |
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2016-11-06, 13:35, w całości zmieniany 2 razy |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 81/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2016-11-06, 09:16
Jeszcze Cię trochę pomęczę z tym boljerem. Webasto masz chyba mokre a boljer truma tt 2 jest przystosowany do powietrznego. Mógłbyś trochę przybliżyć jak masz zrobione grzanie.
Oczywiście robota super. Piwko należy się bezdyskusyjnie. |
MAWI
Wysłany: 2016-11-06, 09:59
Mam pytanie . Co to za zestaw klimatyzujący. |
MARZENKA i WIESIEK |
kynios1
Wysłany: 2016-11-06, 13:15
rysiol napisał/a: | Jeszcze Cię trochę pomęczę z tym boljerem. Webasto masz chyba mokre a boljer truma tt 2 jest przystosowany do powietrznego. Mógłbyś trochę przybliżyć jak masz zrobione grzanie.
Bardzo prosto to wykonałem , oryginalnie w trumie TT2 jest aluminiowa rura z żeberkami do ciepłego powietrza , wyjąłem tą rurę z jednej stromy zalutowałem dekiel , z drugiej strony wstawiłem dekiel z dwoma rurkami 16mm , górna rurka kończy się zaraz za deklem , a dolna jest do końca tej grubej rury i na końcu jest zaślepiona , ale od dołu na całej długości nawierciłem otwory także glikol wpływa dolną rurką , poprzez dziurki wpływa do tej rury od trumy i górną rurką wraca do webasto , rurę zamontowałem z powrotem i tak powstało grzanie wody , grzeje momentalnie , rurę od trumy po wierzchu pomalowałem farbą ceramiczną w sprayu , ponieważ od lutowania się ta czarna farba wypaliła miejscami . wwszystko lutowane palnikiem i lutem do aluminium z topnikiem , dekle i rurki z czystego aluminium , do rurek aluminiowych pasuje idealnie wąż fagumit 16 do układów chłodniczych ,
aha jeszcze jedna sprawa dekle trzeba wstawić tak na głębokości 1,5cm żeby można wkręcić wkręty które trzymają rurkę , nie ma też co się przejmować oringami , przy wyciąganiu się uszkodzą , na Allegro do kupienia po 2zł wymiar 68x2 , pasują idealnie . dekle i luty pryśnięte cynkiem w sprayu .
Plik ściągnięto 51 raz(y) 186,87 KB |
Plik ściągnięto 32 raz(y) 162,08 KB |
Plik ściągnięto 41 raz(y) 113,62 KB |
Ostatnio zmieniony przez kynios1 2016-11-06, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
kynios1
Wysłany: 2016-11-06, 13:19
MAWI napisał/a: | Mam pytanie . Co to za zestaw klimatyzujący. |
zestaw składanka , jednostak wewnętrzna od popsutego klimatyzatora ( akurat padła sprężarka w skraplaczu , a skraplacz będzie wykorzystany od klimatyzatora przenośnego kupionego na allegro za 250zł , jak będzie zrobione do zapodam fotki , będzie miał i grzanie i chłodzenie . |
MAWI
Wysłany: 2016-11-06, 15:38
kynios1 napisał/a: | zapodam fotki |
Dzięki Ci , może wtedy więcej szczegółów . |
kynios1
Wysłany: 2016-11-06, 15:43
Maciej S. napisał/a: | Czy sklejkę laminowałeś osobiście HPL?
Robiłeś to obustronnie?
Jak się układa ten HPL? Czy to trudne technologicznie w garażu? Gdzie kupowałeś HPL? |
tak sam laminowałem , laminowana z jednej strony ale można z obu tylko po co , szkoda kasy, laminowanie prosta sprawa , tylko odpowiedni klej ja używałem TIMEBOND,
laminat kupowałem tu : http://allegro.pl/laminat...6578305491.html
pozdrawiam |
