Zwiększenie rozstawu kół osi tylnej. |
RIVOLT
Wysłany: 2016-11-02, 19:57
| Ostatnio zmieniony przez RIVOLT 2016-12-26, 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
Gewehr
Wysłany: 2016-11-02, 20:06
To i ja wkleję swoje "3 grosze" w temacie
Nie jestem zwolennikiem dystansów, ale... robiłem przynajmniej cztery kampery na DI, które miały dystanse. Zawsze pytałem o trwałość łożysk i tylko jeden właściciel powiedział że robił raz tylne. Przebiegi były różne. Dystanse zawsze były montowane do piasty, a dopiero do nich była przykręcana felga. Żadne dawanie dłuższych śrub, bo one nie wytrzymają sporego rozciągania. Wszystkie dystanse miały około 30mm i idealnie pasujący środek do piasty, jak i do felgi. Przy okazji był wyeliminowany problem ze złym osadzeniem felgi względem piasty.
Jedno auto w firmie której pracuje, ma również dystanse 40mm. Nie jest to Ducato, ale też się nic nie dzieje
Nie jestem zwolennikiem dystansów, bo tak jak Biorca i ja obawiam się o łożyska. Dłuższe ramie= większa siła= szybsze zużycie łożysk. Tak samo nie można porównywać DI z DIII. W DIII są łożyska kompaktowe, które są przynajmniej trzy razy mocniejsze od stożkowych łożysk. |
Wysłany: 2016-11-02, 20:10
A samej osi to nie można jakiejś szerszej założyć ?
Również uważam,że starcze kamperki wyglądają śmiesznie na tych wąskich osiach.
Tak jak gdyby ktoś założył nie to co powinien.
Kiedyś robiło się wiele,a czy dziś można by sobie ciachnać oś i pospawać szerszą ? |
RIVOLT
Wysłany: 2016-11-02, 20:16
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-11-02, 20:23
przy przecięciu trzeba by przespawać też podstawy resorów
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 76,51 KB |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2016-11-02, 20:27
| wlodo napisał/a: |
I co roku przekonywać diagnostę że wszystko jest w porządku. |
Wysłany: 2016-11-02, 20:34
| Cytat: | | przy przecięciu trzeba by przespawać też podstawy resorów |
To przecież tylko 4 spawy
| Cytat: | | I co roku przekonywać diagnostę że wszystko jest w porządku. |
Zrobione zgodnie ze sztuka może być jak oryginał. |
darek 61
Wysłany: 2016-11-02, 20:39
| wlodo napisał/a: | | Cytat: | | przy przecięciu trzeba by przespawać też podstawy resorów |
Pewnie ,ale należało by wykorzystać końcówki i nową dłuższą rurę,sztukowanie odpada. |
RIVOLT
Wysłany: 2016-11-02, 20:43
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 170/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2016-11-02, 22:50
| SlawekEwa napisał/a: | | amples napisał/a: | | Dobry dystans wytrzyma a łożyska nie koniecznie , |
Czy ktoś z Was ma jakieś praktyczne doświadczenia o ile skróci się przebieg łożyska z założonym dystansem?
Czy jak zwykle coś tam sobie wiemy, coś gdzieś ktoś słyszał itp itd.
A wystarczy dobrze przypieszyć w jakąś dziurę na drodze i łożysko do wymiany / nawet bez dystansu/. |
w landroverach, czy discovery czy defender nie ma żadnego wpływu, ale tam też półosie są odciążone i jednak piasty i łożyska mocarne z racji konstrukcji rodem z lat 50 kiedy budowało się auta z nadmiarem wytrzymałości a nie wyżyłowane taczanki.
W osi takiej jak na obrazkach pewnie znaczenia ma, ale nie sądzę by jakieś bardzo znaczne. Jak ktoś bardzo chce, a jeszcze kupi z atestem to niechże sobie używa na zdrowie. |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2016-11-04, 21:47
Gdzieś na forum opisywałem...
W Fordzie Transit były fabrycznie założone dystansy. Ja dołożyłem drugie tyle i jakoś przez 4 lata nic się nie działo.
Auto lepiej się prowadziło |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Strzelec
Twój sprzęt: OBECNIE: Renault Trafic GENERATION 1,9 dCI
Nazwa załogi: Strzelec
Wysłany: 2016-11-11, 21:54
Podsumowując- wynik dyskusji 1:1, po prostu remis i bądź tu mądry człowieku |
darek 61
Wysłany: 2020-10-06, 13:27
| CORONAVIRUS napisał/a: |
Fiat wprowadził szerokie osie na przełomie 2008/2009 , są one szersze o 180 mm czyli by tak zupełnie teoretycznie , dołożyć dystanse musiały by one mieć po 9 cm na stronę ... nie ma takich dystansów . |
Może wiesz czy taka oś by pasowała bez przerabiania mocowania resora?
https://www.google.com/ur...o_Q0fYn-Rv6o4XD
Tematy można by połączyć ,by nie dublować. |
Gewehr
Wysłany: 2020-10-06, 18:21
| Odległość pomiędzy resorami jest taka sama. Zmiana jest od mocowania amortyzatora, a czopem piasty. |
Gewehr
Wysłany: 2020-10-06, 18:32
Znalazłem u siebie fotkę i zaznaczyłem gdzie jest poszerzona belka
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,2 MB |
