Zwiększenie rozstawu kół osi tylnej.
RIVOLT
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 19:57
Ostatnio zmieniony przez RIVOLT 2016-12-26, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-11-02, 20:06
To i ja wkleję swoje "3 grosze" w temacie :mrgreen:
Nie jestem zwolennikiem dystansów, ale... robiłem przynajmniej cztery kampery na DI, które miały dystanse. Zawsze pytałem o trwałość łożysk i tylko jeden właściciel powiedział że robił raz tylne. Przebiegi były różne. Dystanse zawsze były montowane do piasty, a dopiero do nich była przykręcana felga. Żadne dawanie dłuższych śrub, bo one nie wytrzymają sporego rozciągania. Wszystkie dystanse miały około 30mm i idealnie pasujący środek do piasty, jak i do felgi. Przy okazji był wyeliminowany problem ze złym osadzeniem felgi względem piasty.
Jedno auto w firmie której pracuje, ma również dystanse 40mm. Nie jest to Ducato, ale też się nic nie dzieje ;)
Nie jestem zwolennikiem dystansów, bo tak jak Biorca i ja obawiam się o łożyska. Dłuższe ramie= większa siła= szybsze zużycie łożysk. Tak samo nie można porównywać DI z DIII. W DIII są łożyska kompaktowe, które są przynajmniej trzy razy mocniejsze od stożkowych łożysk.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-11-02, 20:10
A samej osi to nie można jakiejś szerszej założyć ?
Również uważam,że starcze kamperki wyglądają śmiesznie na tych wąskich osiach.
Tak jak gdyby ktoś założył nie to co powinien.
Kiedyś robiło się wiele,a czy dziś można by sobie ciachnać oś i pospawać szerszą ? :roll:
RIVOLT
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 20:16
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-11-02, 20:23
przy przecięciu trzeba by przespawać też podstawy resorów
Plik ściągnięto 28 raz(y) 76,51 KB
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2016-11-02, 20:27
wlodo napisał/a:
I co roku przekonywać diagnostę że wszystko jest w porządku.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-11-02, 20:34
To przecież tylko 4 spawy
Zrobione zgodnie ze sztuka może być jak oryginał.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2016-11-02, 20:39
wlodo napisał/a:
Pewnie ,ale należało by wykorzystać końcówki i nową dłuższą rurę,sztukowanie odpada.
RIVOLT
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 20:43
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2016-11-02, 22:50
SlawekEwa napisał/a:
amples napisał/a:
Dobry dystans wytrzyma a łożyska nie koniecznie ,
Czy ktoś z Was ma jakieś praktyczne doświadczenia o ile skróci się przebieg łożyska z założonym dystansem?
Czy jak zwykle coś tam sobie wiemy, coś gdzieś ktoś słyszał itp itd.
A wystarczy dobrze przypieszyć w jakąś dziurę na drodze i łożysko do wymiany / nawet bez dystansu/.
w landroverach, czy discovery czy defender nie ma żadnego wpływu, ale tam też półosie są odciążone i jednak piasty i łożyska mocarne z racji konstrukcji rodem z lat 50 kiedy budowało się auta z nadmiarem wytrzymałości a nie wyżyłowane taczanki.
W osi takiej jak na obrazkach pewnie znaczenia ma, ale nie sądzę by jakieś bardzo znaczne. Jak ktoś bardzo chce, a jeszcze kupi z atestem to niechże sobie używa na zdrowie.
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2016-11-04, 21:47
Gdzieś na forum opisywałem...
W Fordzie Transit były fabrycznie założone dystansy. Ja dołożyłem drugie tyle i jakoś przez 4 lata nic się nie działo.
Auto lepiej się prowadziło
Marek
Moje kampery
Strzelec
Twój sprzęt: OBECNIE: Renault Trafic GENERATION 1,9 dCI
Nazwa załogi: Strzelec
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2016-11-11, 21:54
Podsumowując- wynik dyskusji 1:1, po prostu remis :haha: i bądź tu mądry człowieku :spoko
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 13:27
CORONAVIRUS napisał/a:
Fiat wprowadził szerokie osie na przełomie 2008/2009 , są one szersze o 180 mm czyli by tak zupełnie teoretycznie , dołożyć dystanse musiały by one mieć po 9 cm na stronę ... nie ma takich dystansów .
Może wiesz czy taka oś by pasowała bez przerabiania mocowania resora?
https://www.google.com/ur...o_Q0fYn-Rv6o4XD
Tematy można by połączyć ,by nie dublować.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-10-06, 18:21
Odległość pomiędzy resorami jest taka sama. Zmiana jest od mocowania amortyzatora, a czopem piasty.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-10-06, 18:32
Znalazłem u siebie fotkę i zaznaczyłem gdzie jest poszerzona belka :mrgreen:
Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,2 MB
