Box dachowy
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-23, 17:20   Box dachowy
Mój samochodzik nie jest za duży i brak w nim garażu, trudno jest zgrabnie przechowywać wewnątrz stolik i krzesełka turystyczne. Przymierzałem jakieś fabryczne boxy ale albo za długi, za wysoki, ciasny, jednym słowem porażka. Nic nie mogłem sensownego dopasować.
Więc decyzja, trzeba robić, tylko jak i z czego by jakoś wyglądał. Myślałem o laminacie ale to dużo roboty dla jednej sztuki a i efekt może być nieoczekiwany. Z blachy alu, może ryflowanej, ciężkie i trochę drogie.
W zeszłym roku przywiało do mnie bilbord z dibondu 3mm, leżał tak przekładany z miejsca na miejsce aż doczekał się. Pociąłem go piłą tarczową, kupiłem aluminiowe profile, garść nitów i okleinę ryflowaną. Dwa dni pracy i jest zarys boxa na miarę: 1,2m x 0,9m x 0,2m.
Z efektu jestem zadowolony, wyszła lekka i sztywna skrzynia. Szczelny zawias zrobiony z paska plandeki takiej jak na tirach, pasek przynitowany pod płaskownikami. Myślę nad zgrabnymi uchwytami do relingów, zamknięciem i ewentualnie sprężynami gazowymi.
Szukam jeszcze uszczelek krawędziowych na krawędź 3mm
Reszta na zdjęciach jeszcze w trakcie roboty. ;)
Plik ściągnięto 58 raz(y) 56,24 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 52,88 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 71,93 KB
Rambler
związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-23, 17:35
Piękna robota, myślałem żeby zrobić podobny dla mojego Raptora z tym, że zamknięciem byłby panel słoneczny na sprężynach gazowych.
Nikt nie wie dokąd p­ro­wadzi dro­ga, póki nie sta­nie u celu.
Skwarek
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-23, 17:47
Dzięki ;)
Koder robił taki z panelem.
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-11-23, 17:54   Re: Box dachowy
Wyszło jak zwykle rewelacyjnie. Za chcenie browar leci :)
Skwarek
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-23, 20:35
Dzięki za browar ;)
Wstawiłem zamek co by klapa nie klapała
Plik ściągnięto 58 raz(y) 78,48 KB
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-24, 10:15
A zdradzisz gdzie można nabyć taką okleinę ryflowaną? :spoko
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2016-11-24, 11:34
Rambler napisał/a:
DIBOND
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Skwarek
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-24, 11:53
Folię kupiłem w Brico Marche, była jedna rolka za dwadzieścia parę złotych, już nie pamiętam, ale tanio.
Folia jest solidna, gruba, wytłaczana 3D, dość sztywna, początkowo się wydaje, że kiepsko trzyma, ale po kilku dniach jak się ułoży trudno ją oderwać. Robiłem wcześniej próby z małym kawałkiem. Naprężenia od nitowana itp, jej nie podnoszą, nie marszczy się.
Może trafię w innym Brico bo bym chętnie dokupił.
Plik ściągnięto 45 raz(y) 232,46 KB
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-11-24, 13:29
w jakim celu box jest oklejony folią?
Skwarek
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-24, 13:41
cichy napisał/a:
Jak wspomniałem na początku, box zrobiono z dibondu ze starej reklamy. Jedna strona była reklamą a druga szaro-bura i porysowana. Żaden z tych istniejących kolorów mi nie odpowiadał.
Jako, że często się widzi różne skrzynie samochodowe wykonane z aluminiowej ryflówki, a mnie wpadła w ręce taka okleina, too..... taki efekt.
Jasne?
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2016-11-25, 20:58
Ciekawy pomysł, miałem kupić box a teraz zastawiam się nad zrobieniem samemu
Folia dostępna np. tu http://allegro.pl/listing...CHA%20RYFLOWANA
Jaki koszt kątowników ?
Skwarek
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-25, 22:29
Kątowniki kupowałem w przypadkowych marketach, wydałem około 100zł. Myślę, że hurtowo było by znacznie taniej.
Dopisałem
Wypiłowałem aluminiowe zaczepy, właśnie je montuję.
Wyszło tak:
Plik ściągnięto 54 raz(y) 229,79 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 239,92 KB
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-27, 12:32
Do kalkulacji dobra jest ta stronka: https://sklep.hart-metale.pl/index.php?route=product/category&path=54
Jak kupuję tam na miejscu, ale też jest opcja wysyłki.
Skwarek
Piwa: 357/142
Wysłany: 2016-11-27, 12:58
No fajna stronka.
Nie doszukałem się u nich oksydowanych profili, przynajmniej nic o tym nie wspominają. Surowe aluminium jest tańsze i nowe jest piękne ale szybko wygląda dość nieciekawie więc unikam, dlatego elementy bez oksydacji lakieruję i to na dość długo pomaga.
Skończyłem swoją robotę, ale sam na drabinie nie dam rady wciągnąć boxa dach bo coś pewnie podrapię lub uszkodzę. Jutro będzie miał mi kto pomóc.
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-27, 13:38
Ja mam w planach obudować ten szkielet na dachu
blachą alu 1mm wzmocnioną na rantach ceownikiem U 20x20x20x2,
tak żeby można było założyć uszczelkę wargową na wewnętrzną ściankę
a na dole kątownikiem 30x20x2 do którego planuję przykręcić sklejkę wodoodporną 6 mm
(zdjęcia poglądowe bo mój raptorek śpi już szczelnie opatulony)
