Box dachowy |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2016-11-23, 17:20 Box dachowy
Mój samochodzik nie jest za duży i brak w nim garażu, trudno jest zgrabnie przechowywać wewnątrz stolik i krzesełka turystyczne. Przymierzałem jakieś fabryczne boxy ale albo za długi, za wysoki, ciasny, jednym słowem porażka. Nic nie mogłem sensownego dopasować.
Więc decyzja, trzeba robić, tylko jak i z czego by jakoś wyglądał. Myślałem o laminacie ale to dużo roboty dla jednej sztuki a i efekt może być nieoczekiwany. Z blachy alu, może ryflowanej, ciężkie i trochę drogie.
W zeszłym roku przywiało do mnie bilbord z dibondu 3mm, leżał tak przekładany z miejsca na miejsce aż doczekał się. Pociąłem go piłą tarczową, kupiłem aluminiowe profile, garść nitów i okleinę ryflowaną. Dwa dni pracy i jest zarys boxa na miarę: 1,2m x 0,9m x 0,2m.
Z efektu jestem zadowolony, wyszła lekka i sztywna skrzynia. Szczelny zawias zrobiony z paska plandeki takiej jak na tirach, pasek przynitowany pod płaskownikami. Myślę nad zgrabnymi uchwytami do relingów, zamknięciem i ewentualnie sprężynami gazowymi.
Szukam jeszcze uszczelek krawędziowych na krawędź 3mm
Reszta na zdjęciach jeszcze w trakcie roboty.
| Plik ściągnięto 63 raz(y) 56,24 KB |
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 52,88 KB |
| Plik ściągnięto 57 raz(y) 71,93 KB |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2016-11-23, 17:35
| Piękna robota, myślałem żeby zrobić podobny dla mojego Raptora z tym, że zamknięciem byłby panel słoneczny na sprężynach gazowych. |
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
Skwarek
Wysłany: 2016-11-23, 17:47
Dzięki
Koder robił taki z panelem.
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2016-11-23, 17:54 Re: Box dachowy
Wyszło jak zwykle rewelacyjnie. Za chcenie browar leci |
Skwarek
Wysłany: 2016-11-23, 20:35
Dzięki za browar
Wstawiłem zamek co by klapa nie klapała
| Plik ściągnięto 62 raz(y) 78,48 KB |
Rambler
Wysłany: 2016-11-24, 10:15
A zdradzisz gdzie można nabyć taką okleinę ryflowaną? |
krzlac
Wysłany: 2016-11-24, 11:34
| Rambler napisał/a: | A zdradzisz gdzie można nabyć taką okleinę ryflowaną? |
DIBOND |
http://www.wilex.com.pl
Skwarek
Wysłany: 2016-11-24, 11:53
Folię kupiłem w Brico Marche, była jedna rolka za dwadzieścia parę złotych, już nie pamiętam, ale tanio.
Folia jest solidna, gruba, wytłaczana 3D, dość sztywna, początkowo się wydaje, że kiepsko trzyma, ale po kilku dniach jak się ułoży trudno ją oderwać. Robiłem wcześniej próby z małym kawałkiem. Naprężenia od nitowana itp, jej nie podnoszą, nie marszczy się.
Może trafię w innym Brico bo bym chętnie dokupił.
| Plik ściągnięto 49 raz(y) 232,46 KB |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2016-11-24, 13:29
| w jakim celu box jest oklejony folią? |
Skwarek
Wysłany: 2016-11-24, 13:41
| cichy napisał/a: | | w jakim celu box jest oklejony folią? |
Jak wspomniałem na początku, box zrobiono z dibondu ze starej reklamy. Jedna strona była reklamą a druga szaro-bura i porysowana. Żaden z tych istniejących kolorów mi nie odpowiadał.
Jako, że często się widzi różne skrzynie samochodowe wykonane z aluminiowej ryflówki, a mnie wpadła w ręce taka okleina, too..... taki efekt.
Jasne?
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2016 Piwa: 5/7 Skąd: Warszawa - Ursus
Skwarek
Wysłany: 2016-11-25, 22:29
Kątowniki kupowałem w przypadkowych marketach, wydałem około 100zł. Myślę, że hurtowo było by znacznie taniej.
Dopisałem
Wypiłowałem aluminiowe zaczepy, właśnie je montuję.
Wyszło tak:
| Plik ściągnięto 58 raz(y) 229,79 KB |
| Plik ściągnięto 58 raz(y) 239,92 KB |
Rambler
Skwarek
Wysłany: 2016-11-27, 12:58
No fajna stronka.
Nie doszukałem się u nich oksydowanych profili, przynajmniej nic o tym nie wspominają. Surowe aluminium jest tańsze i nowe jest piękne ale szybko wygląda dość nieciekawie więc unikam, dlatego elementy bez oksydacji lakieruję i to na dość długo pomaga.
Skończyłem swoją robotę, ale sam na drabinie nie dam rady wciągnąć boxa dach bo coś pewnie podrapię lub uszkodzę. Jutro będzie miał mi kto pomóc.
Rambler
Wysłany: 2016-11-27, 13:38
Ja mam w planach obudować ten szkielet na dachu
blachą alu 1mm wzmocnioną na rantach ceownikiem U 20x20x20x2,
tak żeby można było założyć uszczelkę wargową na wewnętrzną ściankę
a na dole kątownikiem 30x20x2 do którego planuję przykręcić sklejkę wodoodporną 6 mm
(zdjęcia poglądowe bo mój raptorek śpi już szczelnie opatulony) |
