Czym ocieplić ..blaszaka..
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2016-12-24, 00:26
BIORCA napisał/a:
grzegorzalex napisał/a:
toscaner napisał/a:
No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
Tylko nie pamiętam ile tam było
Dokładnie było chyba po niżej 20 na minusie a w środku miałem 21 stopni
Grzesiu z kim byłeś a raczej z iloma ??? :-P :-P :-P
Adaś tak publicznie to nie mogę powiedzieć :mikolaj
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Piwa: 28/30
Wysłany: 2016-12-24, 09:54
Ja w swoich zabudowach stosuję tą właśnie piankę o której pisze Grzesiek i efekt jest naprawdę zadowalający :spoko
Plik ściągnięto 36 raz(y) 865,74 KB
Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-12-24, 16:55
FRÓLIK czy stosujesz tylko to czy alufoxa też później dajesz.Jaką grubość tej pianki kauczukowej dajesz ?
nikita55
greg_31
Twój sprzęt: Fiat Ducato H2L3 jeszcze blaszak
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-12-24, 21:19
Ja u siebie również zastosowałem piankę kauczukową klejoną w dwóch warstwach,
na początek poszła warstwa 25mm
A następnie warstwa druga o grubości 15mm z dodatkowym ekranem z folii aluminiowej,
starałem się żeby wszystkie połączenia zakleić dokładnie zbrojoną taśmą aluminiową,
taką jak stosuje się do izolowania instalacji wentylacyjnych
Następnie na to poszła sklejka i materiał tapicerski jako wykończenie wnętrza
Plik ściągnięto 4739 raz(y) 70,17 KB
Plik ściągnięto 4739 raz(y) 70,98 KB
Plik ściągnięto 4739 raz(y) 65,57 KB
Plik ściągnięto 4739 raz(y) 72,32 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 185,37 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 1,17 MB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 1,36 MB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 1,3 MB
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2016-12-25, 10:42
nikita55 napisał/a:
Na wszystkie płaszczyzny "wewnętrzne" 25mm, na elementy wystające i łączenia 6mm.
Alufoxa nie stosuję.
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-12-25, 10:49
frólik napisał/a:
nikita55 napisał/a:
:spoko gdzie to kupujesz? masz jakieś fajne ceny ?
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2016-12-25, 11:06
Cena zawsze jest fajna ... dla jednej ze stron, w tym przypadku dla sprzedającego :gwm
Kupuje na bitmat.pl drogie niestety to cholerstwo jest, ale za to miłe w montażu jeśli kupimy samoprzylepne.
Nadmieniam że nic wspólnego z tym sklepem nie mam, a jeśli jego właściciel to czyta i właśnie stwierdził że znacząco przyczyniłem się taką reklamą do poprawienia jego warunków bytowych, to liczę na za....y* rabat :wyszczerzony:
*zadowalający
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-12-25, 11:11
zdradzisz ile kosztuje materiał na L4 H3 ?
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2016-12-25, 11:25
Licząc wyklejenie całego wnętrza jak ja to nazywam "na czarno" czyli tak żeby nie było gołej blachy, przy wielkości budy L4H3 koszt wyniesie ok. 1700 zł. :-/
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-12-25, 11:55
dzięki ... faktycznie tanio nie jest ale zapewne zajefajnie :spoko
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-12-25, 16:33
Dokładnie tego samego, też bitmap użyłem u mnie do ocieplenia i wygłuszenia kabiny, jak budowałem. Adam również polecam. Przez 3 zimy nigdy nie użyłem żadnej kotary czy koca, żeby odciąć kabinę bo... zimno. Bo... nie jest zimno. :)
W drzwi napchałem więcej bo chciałem jeszcze zrobić dobrze moim uszom i głośnikom. Nie mam jedynie na grodzi pomiędzy silnikiem, a kabiną, ale nie chciało mi się demontować deski. Wepchałem najgłębiej ile mogłem. No i ja akurat użyłem alufoxa, Grzesiek jak pamiętam również.
Do Z2 pewnie użyję coś innego zamiast alufoxa. Z tą pianką wyjdzie już dość drogo. Ale mam alternatywę. Przetestowałem u kolegi. :)
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-12-25, 17:16
Zastanawiam się czy nie było by przesadą jak by dać 17mm pianki ,potem alufox (co by odbijał promieniowanie cieplne)i na to 17mm???
nikita55
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-12-25, 22:48
frólik napisał/a:
*zadowalający
Zobacz tutaj jest taniej niż w bitmat , brałem u nich tą matę samoprzylepną
https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/Armacell-Armaflex-ACE-25-99E-A-mata-w-kartonie/661, pewnie jeszcze rabat wynegocjujesz .
Piwa: 258/626
Wysłany: 2016-12-25, 23:16
kynios1 napisał/a:
Samoprzylepna nie nadaje się na blachy blaszanki osiągające w słońcu temp ok 70 stopni C.
Lepiej bez kleju i klej https://sklep.centrumizolacji.com.pl/armaflex-adhesive-520-klej-1l
Piwa: 258/626
Wysłany: 2016-12-25, 23:31
Wg wyjaśnień dystrybutora armacela pianka z klejem trzyma do 50 stopni C. :-P
