Czym ocieplić ..blaszaka.. |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2016-12-24, 00:26
| BIORCA napisał/a: | | grzegorzalex napisał/a: | | toscaner napisał/a: | No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
Tylko nie pamiętam ile tam było |
Dokładnie było chyba po niżej 20 na minusie a w środku miałem 21 stopni |
Grzesiu z kim byłeś a raczej z iloma ??? |
Adaś tak publicznie to nie mogę powiedzieć |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2016-12-24, 09:54
Ja w swoich zabudowach stosuję tą właśnie piankę o której pisze Grzesiek i efekt jest naprawdę zadowalający
| Plik ściągnięto 36 raz(y) 865,74 KB |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
nikita55
Wysłany: 2016-12-24, 16:55
| FRÓLIK czy stosujesz tylko to czy alufoxa też później dajesz.Jaką grubość tej pianki kauczukowej dajesz ? |
_________________ nikita55 |
greg_31
Twój sprzęt: Fiat Ducato H2L3 jeszcze blaszak
Wysłany: 2016-12-24, 21:19
Ja u siebie również zastosowałem piankę kauczukową klejoną w dwóch warstwach,
na początek poszła warstwa 25mm
A następnie warstwa druga o grubości 15mm z dodatkowym ekranem z folii aluminiowej,
starałem się żeby wszystkie połączenia zakleić dokładnie zbrojoną taśmą aluminiową,
taką jak stosuje się do izolowania instalacji wentylacyjnych
Następnie na to poszła sklejka i materiał tapicerski jako wykończenie wnętrza
| Plik ściągnięto 4747 raz(y) 70,17 KB |
| Plik ściągnięto 4747 raz(y) 70,98 KB |
| Plik ściągnięto 4747 raz(y) 65,57 KB |
| Plik ściągnięto 4747 raz(y) 72,32 KB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 185,37 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 1,17 MB |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 1,36 MB |
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 1,3 MB |
frólik
Wysłany: 2016-12-25, 10:42
| nikita55 napisał/a: | | FRÓLIK czy stosujesz tylko to czy alufoxa też później dajesz.Jaką grubość tej pianki kauczukowej dajesz ? |
Na wszystkie płaszczyzny "wewnętrzne" 25mm, na elementy wystające i łączenia 6mm.
Alufoxa nie stosuję. |
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-12-25, 10:49
| frólik napisał/a: | | nikita55 napisał/a: | | FRÓLIK czy stosujesz tylko to czy alufoxa też później dajesz.Jaką grubość tej pianki kauczukowej dajesz ? |
gdzie to kupujesz? masz jakieś fajne ceny ? |
frólik
Wysłany: 2016-12-25, 11:06
Cena zawsze jest fajna ... dla jednej ze stron, w tym przypadku dla sprzedającego
Kupuje na bitmat.pl drogie niestety to cholerstwo jest, ale za to miłe w montażu jeśli kupimy samoprzylepne.
Nadmieniam że nic wspólnego z tym sklepem nie mam, a jeśli jego właściciel to czyta i właśnie stwierdził że znacząco przyczyniłem się taką reklamą do poprawienia jego warunków bytowych, to liczę na za....y* rabat
*zadowalający |
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Wysłany: 2016-12-25, 11:11
| zdradzisz ile kosztuje materiał na L4 H3 ? |
frólik
Wysłany: 2016-12-25, 11:25
Licząc wyklejenie całego wnętrza jak ja to nazywam "na czarno" czyli tak żeby nie było gołej blachy, przy wielkości budy L4H3 koszt wyniesie ok. 1700 zł. |
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Wysłany: 2016-12-25, 11:55
dzięki ... faktycznie tanio nie jest ale zapewne zajefajnie |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-12-25, 16:33
Dokładnie tego samego, też bitmap użyłem u mnie do ocieplenia i wygłuszenia kabiny, jak budowałem. Adam również polecam. Przez 3 zimy nigdy nie użyłem żadnej kotary czy koca, żeby odciąć kabinę bo... zimno. Bo... nie jest zimno.
W drzwi napchałem więcej bo chciałem jeszcze zrobić dobrze moim uszom i głośnikom. Nie mam jedynie na grodzi pomiędzy silnikiem, a kabiną, ale nie chciało mi się demontować deski. Wepchałem najgłębiej ile mogłem. No i ja akurat użyłem alufoxa, Grzesiek jak pamiętam również.
Do Z2 pewnie użyję coś innego zamiast alufoxa. Z tą pianką wyjdzie już dość drogo. Ale mam alternatywę. Przetestowałem u kolegi. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
nikita55
Wysłany: 2016-12-25, 17:16
| Zastanawiam się czy nie było by przesadą jak by dać 17mm pianki ,potem alufox (co by odbijał promieniowanie cieplne)i na to 17mm??? |
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
Wysłany: 2016-12-25, 22:48
| frólik napisał/a: | Cena zawsze jest fajna ... dla jednej ze stron, w tym przypadku dla sprzedającego
*zadowalający |
Zobacz tutaj jest taniej niż w bitmat , brałem u nich tą matę samoprzylepną
https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/Armacell-Armaflex-ACE-25-99E-A-mata-w-kartonie/661, pewnie jeszcze rabat wynegocjujesz . |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2016-12-25, 23:16
| kynios1 napisał/a: | | brałem u nich tą matę samoprzylepną |
Samoprzylepna nie nadaje się na blachy blaszanki osiągające w słońcu temp ok 70 stopni C.
Lepiej bez kleju i klej https://sklep.centrumizolacji.com.pl/armaflex-adhesive-520-klej-1l |
Wysłany: 2016-12-25, 23:31
Wg wyjaśnień dystrybutora armacela pianka z klejem trzyma do 50 stopni C. |
