''klima'' hand made :)
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 67/50
Wysłany: 2017-02-12, 19:29
O ile pomysł wydaje sie fajny i prosty, to dla mnie problemem jest przechowywanie takiej lodówki turystycznej. Jakby nie było to jest spore pudło. Normalnie klima jest na dachu i tyle, a to pudło gdzieś trzeba trzymać. Chyba jedynie z tyłu podczas jazdy, a na postoju między przednimi fotelami.
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Bazyli
Piwa: 195/186
Wysłany: 2017-02-17, 11:07
Pomysł świetny, leci :pifko
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Piwa: 28/5
Wysłany: 2017-02-17, 12:33
Myślę że można używać tylko na postoju bo po roztopieniu lodu to woda będzie wychlapywać podczas jazdy przez wentylator.
Bazyli
Piwa: 195/186
Wysłany: 2017-02-17, 12:42
Krzysztof M napisał/a:
przy montażu na stałe można by pomyśleć o odprowadzaniu wody np. przez podłogę hmmmm :?:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-02-17, 13:22
Ciekawe ile czasu wystarczy na rozpuszczenie się lodu a ile potrzeba na zamrożenie tej samej ilości w zamrażalniku lodówki kampera?
Marek
Moje kampery
Bazyli
Piwa: 195/186
Wysłany: 2017-02-17, 13:26
EwaMarek napisał/a:
Myślę że zamrażarka kampera z uwagi na "osiągi" nie powinna być tu brana pod uwagę. Lód kupujesz na stacji.. co do rozpuszczania to trzeba by spytać się kogoś to to praktykował
kalinin
mirek@kalinin.pl
Twój sprzęt: Laika Kreos 4012
Nazwa załogi: Kalinka
Piwa: 400/484
Wysłany: 2017-02-17, 14:22
Czekam na pomysł wywiercenia kanału z boku lodówki/zamrażarki i podłączenia do wentylatora kabiny kierowcy :wyszczerzony: Praw fizyki nie da się oszukać :mrgreen: ale probowac można.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-02-17, 15:30
a po co kupować? lodówka i tak działa to przy okazji zmrozi kosteczki.
w starym kamperze to lodówki kiepsko działaly ale w tym co mam to ma kopa...
Marek
Moje kampery
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-02-17, 21:30
Bazyli napisał/a:
EwaMarek napisał/a:
Ależ! To profanacyjne i marnotrawne obawy.
Woda jeśli nie osiąga temperatury wyższej od -15 przepuszcza się przez nasycony tumbulator przyczłapkowy. Obecnie wzbogaca się go aktywnymi jonami marznącymi co przyśpiesza zamrażanie lodu i przywraca proces szybkiego naturalnego topnienia wody w mimośrodowych lub dyferencjalnych temperaturach ujemnych. Zaleca sie zastosować pompy zęzowe o niewielkiej wydajności, max 18MW/min w celu zachowania płynności podaży do popytu na ciepełko w otoczeniu wysokich temperatur.
Ta przemiana jest stosunkowo tania bo nie ma najmniejszego sensu w tym co tu nabazgrolone ani naukowego potwierdzenia i zastosowania bredni, aczkolwiek na potrzeby eksperymentalne zadziała dokładnie odwrotnie do oczekiwań, w zgodzie do praktycznego urealnienia nawiedzonego bełkotu. Należy uwzględnić dodatnie parametry tego rozwiązania w warunkach polarnych, wówczas sprawdzi się dochłodzenie otoczenia osiągającego temperatury nawet -18stC
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-02-17, 21:39
tumbulator przyczłapkowy nasyca się samemu?
Czy gotowy się kupuje :?:
Spax
Nazwa załogi: Spax
Piwa: 198/350
Wysłany: 2017-02-17, 21:55
Bronek napisał/a:
Tak, ale potrzebujesz dziurawe pojemniki próżniowe i wodę w proszku. Na Mango24 takie mają.
Bazyli
Piwa: 195/186
Wysłany: 2017-02-18, 00:03
Socale - właśnie popłakałem się ze śmiechu :haha: :haha: :haha:
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Piwa: 4/5
Wysłany: 2017-02-18, 05:17
Zasada działania podobna, tyle że nie można zastosować samego lodu, a np wodę z lodem. Chyba jedyne rozwiązanie, które można stosować "na dziko".
http://allegro.pl/klimaty...6366262602.html
Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-02-18, 07:19
kalinin napisał/a:
Czekam na pomysł wywiercenia kanału z boku lodówki/zamrażarki i podłączenia do wentylatora kabiny kierowcy Praw fizyki nie da się oszukać ale probowac można.
Akurat lodówka absorpcyjna w kamperze ma odprowadzenie ciepła na zewnątrz pojazdu, prawda? Więc nic się nie oszukuje. Tylko wydajność malutka.
10kg lodu w czasie topnienia absorbuje 926.9Wh. Jeżeli takie urządzenie ma zatem chłodzić nam z mocą powiedzmy 400W przez 8 godzin, to potrzeba 35kg lodu w środku. Wątpię, by w typowej kamperowej lodówce dało się zamrozić 35kg wody w 24h, nie mówiąc już o 8.
Więcej można wyciągnąć z parowania wody - odparowując 10kg odbierzemy 6,2kWh, więc ponad 6x więcej - na 24h potrzebujemy ledwie 15kg wody. Tak zresztą działają te klimatyzacje wodne (z obiegiem zewnętrznym) oraz klimatory (z obiegiem otwartym) - tylko, że aby odparować prawie litr wody w godzinę w temperaturze pokojowej, to trzeba trochę pokombinować.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-02-18, 08:32
W suchym klimacie odparujesz, ale wilgotnej duchocie gorzej.
To tylko gdy staniesz pod Tesco, kupisz taśmę, rurę i lodowkę turystyczną, plus lód w kostkach. i z rozpaczy na parkingu wykonasz takie cudo jak kosmonauci pochłaniacz CO2 w Apollo 13.
