Pompa wody, naprawa. Fotopomocnik.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-03-26, 10:44   Pompa wody, naprawa. Fotopomocnik.
Vitaycie.
Przysłał mi forumowy Kolega pompę z nadzieją na udaną jej naprawę. Jako że w kanale PW fotki nie latają, pomyślałem że zrobię 2 w 1 i stworze mały fotopomocnik. Niech chociaż jednemu z Was naprawa się uda i już będę szczęśliwy.
Analogicznie do zdjęć wstawiam krótkie opisy.
Pompa wody Fiamma S20
Powodzenia.
Pompa rozkręcona, od razu dało o sobie znać wadliwe, zużyte łożysko. Pracuje ono w mimośrodzie i jest przez to dosyć mocno obciążone. Wymieniłem bo miałem akurat sprawne.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 82,12 KB
Po odkręceniu "trojłapki" od grzybków trzeba dokładnie obejrzeć krawędzie membrany. W tym przypadku uznałem że jeszcze nadaje się do użytku. Zużycia widoczne zaznaczone ale są one powierzchowne a membrana szczelna.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 65,29 KB
Serce pompy to siłownik wyłączający. W nim tkwią 2 białe uszczelki które są odpowiedzialne za poprawne działanie wyłącznika. Większa uszczelka ma już odciski od kanalików, ale nadal jest sprawna, założyłem ją po prostu odwrotnie. Mniejsza uszczelka była j
Plik ściągnięto 25 raz(y) 120,01 KB
Założona odwrotnie większa biała, jest ona ukryta pod podkładką ze stali nierdzewnej.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 98,46 KB
Uszczelka mała, stara biała i nowa czarna.
Zanim czarna się wpasuje w rant który uszczelnia musi trochę popracować, dętka z której została dorobiona jest z jednej strony gładka a z drugiej szorstka. Grubość podobna. Przy rozbieraniu siłownika warto zapam
Plik ściągnięto 24 raz(y) 118,02 KB
Po tych drobnych zabiegach, pompa zasysa wodę samodzielnie, w tym przypadku około 30cm nad jej poziomem ale jestem pewien że zassałaby nawet znacznie wyżej. No i ten wytrysk na 5m :)
Plik ściągnięto 28 raz(y) 228,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Socale 2017-03-26, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 222/170
Wysłany: 2017-03-26, 10:54
Zasłużone :piwo: za pomocny poradnik :idea jak.........mieć po wszystkim taki ........wytrysk :-P
Wysłany: 2017-03-26, 11:11
Bardzo fajny opis. Dodam jeszcze, że często przy próbie uruchomienia zamarzniętej pompy nawet z niewielką odrobiną wody zostawioną na zimę, ulegają uszkodzeniu plastykowe grzybki.
Na zdjęciu IMG_4301.JPG to takie sześciokątne z gwintem w środku trochę poniżej żółtego zaznaczenia. Też należy dokładnie sprawdzić czy nie są popękane.
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2017-03-26, 20:13
Panowie- tym kolegą z forum byłem ja :wyszczerzony:
Przyznam się szczerze, że już od dłuższego czasu zbierałem się, aby doprowadzić moją pompkę do stanu użyteczności. Swojego czasu podczas remontu trochę się pobawiłem, ale moje zwycięstwo chyba było a nawet okazało się połowiczne, ponieważ pompka z biegiem czasu coraz to gorzej działała- nawet podczas ostatnich wakacji w Rumunii musiałem ją interwencyjnie rozkręcać, aby w ogóle wodę zassała.
Tak czy inaczej - w tym momencie pragnę szczerze podziękować za okazaną pomoc i cierpliwość ze strony Socale- wiedziałem, że jak oddam ją w fachowe dłonie to będzie jak nowa :ok
Natomiast tak naprawdę najważniejsze jest to, że zawsze możemy wzajemnie liczyć na swoją pomoc :spoko
Jeszcze raz DZIĘKUJĘ
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-03-26, 21:56
janusz napisał/a:
Prawda!
W przypadku tej pompy grzybki wyglądają jak nowe. Tu muszę dodać dla wiedzy regenerantów, że ponowne wkręcanie 3ch wkrętów "trójłapki" do grzybków, należy zrobić z uwagą bo jak sześciokąt nie trafi w duralowe gniazdo to śrubka 1,5 gwintu zerwie i nie wciągnie grzybka na swoje miejsce w trójłapce.
Dziękuję za chmielowe uznanie.
