Jaka lodówka do Dethleffs A-531 z 1990r. |
ALUMINIUM
Twój sprzęt: Ducato 1990 r. 2,5D Dethleffs A-531
Wysłany: 2017-03-31, 21:42 Jaka lodówka do Dethleffs A-531 z 1990r.
Witam.
Chciałem zainstalować lodówkę taką jaka była przewidziana do tego modelu (A-531 z 1990r.), u mnie ktoś wymienił i włożył małego Polara (Niewiadów). Lodówka zlokalizowana jest z tył po lewej stronie (przy drzwiach) pod zlewem. Będę bardzo wdzięczny za zdjęcia i nazwę / model lodówki. Jestem również zainteresowany zakupem owego modelu lodówki, ewentualnie zamianą za sprawnego Polara którą w tej chwili posiadam. |
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2013 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Gliwice
ALUMINIUM
Wysłany: 2017-04-02, 12:35
Tak przypuszczałem że Elektrolux. Mój panel przy kuchni nie ma otworów pot przełączniki lodówki, prezentowana lodówka w aukcji nie posiada własnego panelu. Dysponuje ktoś takim rozwiązaniem - mile widziane fotki. Poniżej przedstawiam jak wygląda to u mnie w tej chwili.
| Plik ściągnięto 72 raz(y) 81,1 KB |
ALUMINIUM
Wysłany: 2017-04-02, 18:16
| Rozwiązanie godne przemyślenia (szczególnie ze względu na cenę), na pewno bezpieczniejsze niż gaz ale nie będzie to oryginał. Mam jeden solar 110W i aku. zabudowy 92Ah(kwasowy), przetwornicy nie posiadam bo wszystkie sprzęty używam na 12V. A czy są takie lodówki tylko 12V a nie na 230V, a może da się zmienić grzałkę na 12V. |
bercik
Wysłany: 2017-04-02, 19:09
Ja miałem tak
DSCN1349.JPG Dethleffs 1993 |
| Plik ściągnięto 77 raz(y) 782,61 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2017-04-02, 19:56
| ALUMINIUM napisał/a: | | Rozwiązanie godne przemyślenia (szczególnie ze względu na cenę), na pewno bezpieczniejsze niż gaz ale nie będzie to oryginał. Mam jeden solar 110W i aku. zabudowy 92Ah(kwasowy), przetwornicy nie posiadam bo wszystkie sprzęty używam na 12V. A czy są takie lodówki tylko 12V a nie na 230V, a może da się zmienić grzałkę na 12V. |
Lodówka na gaz nie jest niebezpieczna.
Zasilanie jej z instalacji 12V czy to zmieniając grzałkę, czy z przetwornicy szybko rozprawi się z Twoim akumulatorkiem. Potrzeba dużo więcej mocy z solarów, słońca i większych akumulatorów.
Niektórzy koledzy tak mają porobione - poczytaj, ale chyba łatwiej kupić kamperową lodówkę.
ALUMINIUM
Wysłany: 2017-04-02, 20:04
A ja mam właśnie zlew z kuchenką odwrotnie (zlew po lewej, kuchenka po prawej) i na przednim panelu nie ma przygotowanych otworów pod obsługę lodówki - czyli był inny model niż u "bercik". Jeszcze jednej rzeczy nie rozumie, dlaczego kratki wentylacyjne mam z boku a nie za lodówką. Na zdjęciu poniżej widać gdzie maja być kratki wentylacyjne (w tej chwili zaślepione).
"Skwarek" potwierdzasz moje obawy co do zapasu energii i wydajności mojego solarka. W chwili obecnej ten układ solarny zaspokaja moje potrzeby ale rzeczywiście jak dołożę jakieś 75W lub 100W więcej to napewno będzie kiepsko.
| Plik ściągnięto 57 raz(y) 172,32 KB |
Wysłany: 2017-04-02, 21:03
Te zaślepki nie odpowiadają standardowemu rozstawowi kratek. Są zbyt blisko siebie, ale nawet jeśli to ich umiejscowienie wytłumaczyłbym tym, że tył pojazdu o takich gabarytach "zasysa" i jest wiecznie uświniony brudem z drogi.
Tak czy siak, mi tu coś nie gra.
Chyba że "inżynierki" stosowali różne lodówki (niskie/średnie) i adekwatnie kratki wstawiali.
Komin to potwierdza, ale nie spotkałem się z lodówkami które bebechy mają z boku - tu mam na myśli drzwi lodówki. Może jakiś dystans/wnęka/kanał wentylacyjny.
Wysokich lodówek wtedy jeszcze nie było. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2017-04-02, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Jabłonna k/W-wy
Wysłany: 2017-04-02, 21:09
Miałem identycznego kampera z 1990 roku
Na zdjęciach lodówka i nazwa modelu.
Niestety do czyszczenia palnika konieczne było wyjmowanie lodówki.
| Plik ściągnięto 79 raz(y) 672,66 KB |
| Plik ściągnięto 82 raz(y) 937,75 KB |
| Plik ściągnięto 74 raz(y) 650,8 KB |
_________________ BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Wysłany: 2017-04-02, 21:36
No to potwierdziłeś że inżynierki na kacu projekt robili.
Czy dobrze rozumiem pierwsze zdjęcie, że gazowe zawory dostępu schowane są pod blatem/zlewem?
Ja piernicze, to nie był kac, to był spory rausz.
Ok, taką wizję mieli pijani projektanci, zalecam zastosować koniecznie wiatraczki wyciągowe.
To bardzo wspomoże pracę lodówki.
Edit:
Na 2 foto widzę wiatrak zamontowany nie zgodnie z ideą.
On dmucha zimnym na ciepłe, a powinien ciepłe wyciągać na zewnątrz.
Drobiazg taki ale istotny. |
ALUMINIUM
Wysłany: 2017-04-03, 20:31
"Rafał54" wielkie dzięki za fotki i model lodówki - o to mi chodziło.
Więc jak myślicie lepiej by było umiejscowić wywietrzniki za lodówką czyli na tylnej ścianie kampera? |
Rafał54
Wysłany: 2017-04-03, 20:43
Jeszcze znalazłem fotki kratek wentylacyjnych. Rozstaw jest oryginalny.
Oraz drugie zdjęcie lodówki zrobione podczas wyjmowania.
Chorym pomysłem projektantów był dodatkowy panel maskujący lodówkę, imitujący zabudowę szafkową ( szufladę i drzwi ). Po pierwszym wyjmowaniu lodówki trwale zdemontowałem go, a w ramkę drzwi lodówki włożyłem białą płytę pilśniową lakierowaną.
Częste wyjmowania lodówki całkowicie zniszczyły uszczelnienie przed nawiewem spalin i izolację termiczną pod zlewem.
narożnik1.jpg oryginalny rozstaw kratek wentylacyjnych |
| Plik ściągnięto 9760 raz(y) 120,41 KB |
20110507169.jpg prawie całą część kuchenną należało rozebrać aby wyjąć lodówkę |
| Plik ściągnięto 64 raz(y) 674,41 KB |
sr1.jpg odsłonięta lodówka z biała płyta pilśniową |
| Plik ściągnięto 63 raz(y) 182,41 KB |
04.JPG lodówka z panelem imitującym szufladę i drzwiczki szafkowe |
| Plik ściągnięto 84 raz(y) 98,09 KB |
narożnik3.jpg można dodać trzecią kratkę wentylacyjną |
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 92,22 KB |
Wysłany: 2017-04-03, 21:26
Więc jak myślicie
Myślę że nie czytasz z uwagą. Pokroisz kampera i g... z tego będzie.
Pisałem wyżej co mi nie gra, ale skoro tak inżynierki zrobili to trzeba zastosować wiatrakowe wspomaganie. Nawet 4 nowe kratki nie zrobią tyle co jeden mądry wiatrak który kręci się za darmo, ale skoro nie wierzysz... to poczytaj:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=20072
Rafał, zdjęciami wyjaśniłeś jak to było ulepione, sam nie wierzyłem że ktoś mógłby zrobić absurd o którym wspominałem wyżej. |
ALUMINIUM
Wysłany: 2017-04-03, 21:52
| "Socale" jak zauważyłeś na moich zdjęciach ten fragment blacharki w okolicy wywietrzników jest w fatalnym stanie i podlega wymianie. Po założeniu nowego fragmentu blachy będzie mi obojętne gdzie wytnę otwory na kratki wentylacyjne. Biorąc pod uwagę to co mi wcześniej pisałeś, "że tył pojazdu o takich gabarytach "zasysa" i jest wiecznie uświniony brudem z drogi" zastanawiam się które miejsce będzie lepsze. |
