Skracanie markizy |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-10-10, 21:53 Skracanie markizy
Z powodu, że nie znajduję markizy o pożądanym rozmiarze, pomyślałem żeby zakupić większą, a później samodzielnie ją skrócić. Chodzi o jakieś 25-30 cm.
4-rometrowa jest za krótka i nie zakrywa jednocześnie drzwi wejściowych i garażu. 4,5 metra nie mieści się i będzie wystawać lekko z tyłu. A z czymś takim pogodzić się jest mi dość trudno.
Ze schematu wydaje się, że to możliwe. Z tkaniną to być może najmniejszy problem, choć oryginalne cięcie być może też nie jest zwykłe i na zimno. Ale dalej, wałek, obudowa..? Da się to to przyciąć z jednej strony i poskładać?
Chciałby żeby po takim zabiegu nadal równo się zwijała, domykała, itd.
Może ktoś to rozbierał i ma trochę wiedzy jak to wygląda pod tym kątem w środku.
Jednym słowem... Brać się za to, da się to zrobić?
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 158,88 KB |
_________________ Basia i Andrzej
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Wysłany: 2017-10-11, 05:59 skracanie markizy
Kiedyś skracałem obudowę, docinasz równo, i wszystko pasuje po odcięciu, najważniejsze to odcięcie wszystkiego o tyle samo.
Przy wałku trzeba tylko zwrócić uwagę jak jest mocowane instalowane , są modele które maja nacięcie na rurze w celu montażu mocowania zwijacza.
Monza takie coś wyfrezować, przeważnie jest to prostokątny otwór w rurze. |
_________________ Krzysztof
Agostini
Wysłany: 2017-10-18, 21:24
Oczywiście, dziękuję max111 za Twoją odpowiedź. Tym bardziej, że nieliczna.
Otrzymałem też telefoniczne zapewnienie i wskazówkę od naszego Kolegi, że coś takiego da się zrobić. Choć nie będę ukrywał, że poddawał nieco w wątpliwość niezbędność takiej przeróbki.
Sam jeszcze nie wiem co zrobię.
Pewnie, i mimo wszystko... Zimą wezmę laubzegę i jednak urzympolę kawałek tej markizy. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.
Jak się uda to pochwalę się. Jeśli nie... To się zastanowię. |
Wysłany: 2017-10-19, 06:33
| Agostini napisał/a: | | wezmę laubzegę i jednak urzympolę kawałek tej markizy. |
To raczej do drewna, użyj piłki do metalu. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2017-10-19, 10:25
Andrzejku pamiętaj, że musisz skrócić wszystko co jest na górze tzn obudowę , wałek , tkanine i przednia osłonę- tam gdzie sa zamocowane podpory/nogi/. Pytanie: czy po odcięciu przedniej osłony zmieszczą Ci sie podpory, żeby je schowac za osłoną. Tam tez są mocowane ramiona podrzymujące - przy dłuższej markizie - ramiona są dłuższe- przy krótszej krótsze. trzeba by przed podjęciem decyzji dokładnie pomierzyc markizę 4.5 m. coby nie wpakowac sie w zły interes. Myślę że 5-10cm to sie da bez problemu- bo ja tez chciałem tak zrobić . ale więcej to nie wiem?? Pozdrawiamy - Jola i Stasio. No i trzeba by odcinac symetrycznie po obydwóch stronach. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-10-19, 11:18
Andrzeju- mnie się wydaje, że z powodu zbliżające się zimy znalazłeś sobie robotę - powodzenia. Nie lepiej na górę Wilamowską lub Kamieńsk na narty |
_________________ prof-os
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2017-10-19, 11:22
| Zamontuj markizę 4,5m mocowaną do dachu. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 143/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-10-19, 14:40
| StasioiJola napisał/a: | | przy dłuższej markizie - ramiona są dłuższe- przy krótszejkrótsze |
A nie są czasem wszystkie równe - szerokość 2,5 metra. |
http://www.wilex.com.pl
Agostini
Wysłany: 2017-10-19, 20:57
Markiza 4 i 4,5 rozwija się na tę samą odległość więc pewnie ramiona są podobnej długości. Zresztą jak zaglądam do obecnie posiadanego Omnistora, to widzę, że kiedy się składają w obudowie, mają jeszcze zapas. Do przycięcia przymierzę się z jednej strony, po przeciwnej do napędu. Ale ramiona trzeba będzie wtedy przeregulować. Też widzę, że jest taka możliwość.
Podpory, Stasiu, rzeczywiście mogą się nie mieścić w obudowie. Ciągle interesuje mnie skrócenie markizy nie mniej niż 20 cm. Coś w tej kwestii pewnie też da się zrobić.
Montaż na dachu 4,5 m odpada. Wychodzi poza krzywiznę zabudowy. Tego właśnie chcę uniknąć.
Najbardziej obawiam się jakoś fabrycznie zaciśniętego wałka, zaprasowanych i nierozłącznych części obudowy, czy ewentualnie na gorąco (by nie strzępiła się) przycinanej tkaniny markizy.
Wojtek, będzie i góra i narty będą też...
Teraz zaoszczędzę trochę czasu, bo dzięki Zbyszkowi wiem jakiej piły użyć. |
Agostini
Wysłany: 2017-12-06, 20:03
Nie powiem, trochę się wahałem... Ale stało się...
Zamówiona markiza, o kilkadziesiąt centymetrów dłuższa od zabudowa kampera, zostaje mi dostarczona.
Ciągle istniejąca obawa czy zamysł skracania powiedzie się, zostaje teraz powiększona o widok w jaki sposób odbywał się jej transport.
IMAG0475.jpg Przezornie robię foto na potrzeby ewentualnej reklamacji. |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,1 MB |
DSC02400.JPG Opakowanie jest wyraźnie oznakowane, ale pan kurier nie jest w stanie ustosunkować się do tego. |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,92 MB |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 938,69 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2017-12-06, 20:05
Jak potniesz to reklamację już sobie sam udzielisz chyba |
Agostini
Wysłany: 2017-12-06, 20:09
To oczywiste, że pocięta nie podlega reklamacji.
Dostarczona powinna być nieuszkodzona. |
Agostini
Wysłany: 2017-12-06, 20:17
Znalazło się trochę czasu, a ciekawość co jest w środku wielka, więc rozkręcamy ustrojstwo.
DSC02405.JPG Uff... Zewnętrzne elementy nie są uszkodzone, bananowego kształtu też na razie nie dostrzegam. |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,05 MB |
DSC02406.JPG Na początek demontujemy podpory i ramiona. |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,49 MB |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,57 MB |
DSC02409.JPG Teraz odejmujemy przekładnię napędową i demontujemy czop łączący z wałkiem. |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,46 MB |
DSC02411.JPG Wykręcamy dwa blachowkręty i bez trudu wysuwamy z zamka w wałku. |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,21 MB |
DSC02420.JPG Teraz druga strona. |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,86 MB |
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 1,96 MB |
Agostini
Wysłany: 2017-12-06, 20:19
Gdyby komuś nierówno zwijał się materiał markizy, to mamy widoczną kilkustopniową regulację. Elementy poprzez kliknięcia przesuwają się między sobą zmieniając w ten sposób średnicę jednego końca wałka.
DSC02488.JPG Strzałki wskazują położenie detali względem siebie. |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,43 MB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,41 MB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,67 MB |
Agostini
Wysłany: 2017-12-06, 20:25
Obudowa mojej markizy jest powierzchniowo anodowana na kolor „titanium”, ale cięcia i tak należy wykonywać „na zimno”. Użycie szlifierki kątowej powoduje w miejscu cięcia, niewielkie, ale trwałe odbarwianie aluminium. Na lakierowanych obudowach mogą także pozostać widoczne ślady.
Piłką do metalu, nie dość, że zrobimy to precyzyjniej to i bez śladu.
W takim razie tniemy...
DSC02505.JPG Obudowa jedna... |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,39 MB |
DSC02508.JPG ... druga... |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,85 MB |
DSC02510.JPG ... i czas na wałek. |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,63 MB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,91 MB |
IMAG0492.jpg Zadaszenia też będzie trochę mniej. |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 519,75 KB |
