UWAGA zanim podłączysz się do 230v sprawdź czy nie ma więcej
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2017-10-23, 21:51
do czego kampera szykujesz? - do wojny? :mrgreen:
mojego pizdziwiatra wyczysciłam z grubsza .. stoi nadal gotowy do boju ;)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-23, 21:57
jarek73 napisał/a:
Mi też klima i EB
Jaki masz EB?
Potrzebujesz jakichś wskazówek?
Możesz na skróty a jak nie dasz rady to wyślesz do mnie.
Wszystko zależy od jutrzejszych sukcesów Bronka.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-23, 22:03
Ad Izola... nie do wojny a do podłączenia zimowego do słupka. :mrgreen: Bo bez ładowarki kampera, musiał bym ładować zewnętrznymi A to niekamperowo, nie wypada :mrgreen:
Ad Socale.... Postaram się przynajmniej wyjąć ładowarkę . Jak odpiąć knektory Line i Charge (szary i fioletowy) na chama? Ciężko, mocno siedzą
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-23, 22:48
O tych kabelkach to nie powiem bo nie wiem, ale jeśli są to pojedyncze konektory to żeńskie mają zaczep który siedzi w męskiej dziurce. Paradoksalnie.
Męskie są wlutowane, żeńskie są wtyczkami. Zazwyczaj plastiki trzeba paluszkami naprężyć tak jakbyś chciał go w połowie złamać lub po prostu siła.
Konektor: https://www.google.pl/sea...iw=1525&bih=720
Jeśli masz wtyk zespolony 4 pinowy, to wtyczka ma zaczep żeby się nie wysunęła.
Przed wykręceniem zalecam odpiąć klemę z aku pokładowego by przy odkręcaniu kabli z wyjścia ustrojstwa nie narobić sobie QQ.
Na foto widać wyraźnie po środku mały okrągły zadziorek, to on trzyma się w dziurce męskiej, czasami dosyć mocno. Jak odpowiednio nagniesz by wylazł z dziurki to wyjdzie łatwo.
Plik ściągnięto 1514 raz(y) 51,66 KB
Robert K.
Twój sprzęt: Citroen c25
Nazwa załogi: Robert - Teresa odeszła z Tekilą.
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-10-24, 01:06
Cholera, czytam i .....
Byłem w Nadarzynie i byłem podpięty do prądu i teraz nie wiem czy wszystkie linie były takie "bogate" czy tylko jakaś wyjątkowa. I jeszcze nasuwa się pytanie czy może moje sprzęty też szlag trafił a jeszcze o tym nie wiem. Ostatniego dnia wróciłem to już byłem odpięty od prądu a linie zwinięte.
Jak to sprawdzić?
Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie...
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-10-24, 05:24
Robert K. napisał/a:
Jak to sprawdzić?
Podłączyć kamperka do sieci, powłączać odbiorniki na 230V i jak działają to są sprawne. Proste raczej :szeroki_usmiech
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-24, 06:54
Do opinania konektorów stosowałem cienki szpikulec by blaszeczkę nadgiąć.
Te cholsry są w plastikowych osłonach - dam radę.
Np w antenie sat , dziabłem kable a potem zlutowałem, bo mnie zirytowały :oops:
A jak sprawdzić czy coś nie wywaliło...
U mnie gdybym nie podpinał do słupka, tylko wzorem niektórych po powrocie przygotował kampera do snu zimowego bez 230v.
To dopiero na wiosnę bym wiedział.
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-10-24, 07:41
To coś na focie by pomogło sprawdzić czy podane zasilanie jest Ok, może samo by poległo od nadmiaru V sygnalizując mikro eksplozją, co dało by do myślenia. Jak w innym wątku pisałem że mam tego dużo i chętnie oddam z za piwo/wino/wódkę to tylko kilka osób się odezwało i paczką otrzymało. A teraz już nie mam bo dałem spory karton koledze z forum, jak się ujawni z chęcią dystrybucji to dobrze :spoko
Plik ściągnięto 1401 raz(y) 76,98 KB
jarek73
Piwa: 72/94
Wysłany: 2017-10-24, 08:38
Socale napisał/a:
jarek73 napisał/a:
Mi też klima i EB
Jaki masz EB?
Dzięki za chęć pomocy , ale to zdarzyło się w tamtym roku , więc temat ogarnięty energoblok nie ładował z słupka reszta ok. w klimie Dometic 2200 spaliła się jakaś płytka i przestała zupełnie działać :spoko
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-10-24, 09:25
U mnie jeszcze lodówka oberwała (poza EB i Klimą)...
Też już ogarnięte ale elektryk mimo zapewnień (też pisemnych) nie partycypował w kosztach :(
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-24, 12:19
Walka rozpoczęta. Na razie pod napięciem, bo zimno a piec bez aku nie działa.
Wyczepiłem dwa kable siwy Line i Fioletowy Charge Oraz po zdjęciu osłony na kablach plus i minus odkręciłem śrubki i wypiąłem kable.
Ładowarka całkowicie eletrycznie uwolniona :roza: Teraz te cholerne cztery śrubki mocujące
TA NA DOLE!
Potem ponacinam mocowania ładowarki, tak jak np ma przetwornica i na lekko wkręcone śruby nasunę z góry. Przynajmniej dolne śruby m
U mnie poszła elektronika od dywaniku grzewczego Szkoda bo fajnie dogrzewał (70-120wat)
Wolno mi idzie bo kawka, itd...
Cd :mrgreen: :bukiet: Zobaczcie kombinację alpejską, przez co przechdzę.... :roll: Już się witam z gąską Pewnie mi ta śrubka wpadnie? idę po chwytak magnesowy.
I gitara, jakby ktoś chciał bym zooperował coś w okolicy szyszynki, to polecam się
:kwiatki:
Jeszcze jedna łatwiesze dojście ale na czuja, dwie górne to pikuś
ETAP DEMONTAŻU ZAKOŃCZONY.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 72,8 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 125,59 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 79,59 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 77,48 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 116,79 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 101,82 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-24, 13:49
ETAP ładowarki
Owąchanie - od strony przyłącza 230 jest wentylatorek i mamy znany zapaszek epalonej elektroniki subtelny jak Channel
Otwierając ładowarkę po odkręceniy 8miu śubek, trzeba uwolnić wentylatorek (plastikowe dwa nypelki) i gniazdo zasilające. Czyli odsuwamy blaszkę z radiatora/obudowy wyciągamy szczypcami konektory.
I TERAZ PYTANIE WARYSTOR KTÓRY. Widzę dwie tabletki jedna czarna i instynkt mi podpowiada, że może to ta spalona!
Ale one w orginale są czarne
Druga niebieska, natomiast jak gdyby rozwarstwiona :!:
W lusterku cecha, soory idę na obiad :bigok
CZEKAM NA PODPOWIEDŹ, :idea: :!: :!:
Plik ściągnięto 17 raz(y) 129,73 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 109,71 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 62,16 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 67,77 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 58,24 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-10-24, 14:25
Ewidentnie jest rozwalony ten niebieski...
Wytnij-wylutuj go i powinno być ok (do celów sprawdzających) - później należy później takowy, sprawny wlutować.
bwie
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-10-24, 14:28
to bardziej wygląda na termistor ... nie znam się (no może odrobinę się znam) ale się wypowiem 8-)
gógiel ni podpowiada, że chyba nie są czarne ... ale to tylko gógiel
https://www.google.pl/sea.....0.8IFeFKPwQ3s
edith
ewidentnie niebieski wziął się i pękł
i gógiel pokazuje że warystor może być w takich kolorach
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-24, 14:40
Ok.
Ja elektronik amator w 75 r robiłem se radyjko :mrgreen:
Ale jestem ambitny
:mrgreen:
Bo ten czarny wygląda na " dobry"
Drugi niebieski na bak warystor s20 k275
Czy to ten? Są dwa i jeśli to który?
np https://www.conrad.pl/p/w...01-1-szt-500399
https://www.conrad.pl/p/w...ra-430-v-531565
No dobra - ciąć? nóżki i łączyć testowo pod 230v.
Czy kupić, np ten z Conrada i wlutować? Wtedy cyk?
Cecha warystora to s20k275? dalsze liczby nie istotne?
Czekam na Socale, zawsze będzie na kogo zwalić winę :bigok
