UWAGA zanim podłączysz się do 230v sprawdź czy nie ma więcej |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2017-10-23, 21:51
do czego kampera szykujesz? - do wojny?
mojego pizdziwiatra wyczysciłam z grubsza .. stoi nadal gotowy do boju |
Wysłany: 2017-10-23, 21:57
| jarek73 napisał/a: | ...
Mi też klima i EB |
Jaki masz EB?
Potrzebujesz jakichś wskazówek?
Możesz na skróty a jak nie dasz rady to wyślesz do mnie.
Wszystko zależy od jutrzejszych sukcesów Bronka. |
Wysłany: 2017-10-23, 22:03
Ad Izola... nie do wojny a do podłączenia zimowego do słupka. Bo bez ładowarki kampera, musiał bym ładować zewnętrznymi A to niekamperowo, nie wypada
Ad Socale.... Postaram się przynajmniej wyjąć ładowarkę . Jak odpiąć knektory Line i Charge (szary i fioletowy) na chama? Ciężko, mocno siedzą |
Wysłany: 2017-10-23, 22:48
O tych kabelkach to nie powiem bo nie wiem, ale jeśli są to pojedyncze konektory to żeńskie mają zaczep który siedzi w męskiej dziurce. Paradoksalnie.
Męskie są wlutowane, żeńskie są wtyczkami. Zazwyczaj plastiki trzeba paluszkami naprężyć tak jakbyś chciał go w połowie złamać lub po prostu siła.
Konektor: https://www.google.pl/sea...iw=1525&bih=720
Jeśli masz wtyk zespolony 4 pinowy, to wtyczka ma zaczep żeby się nie wysunęła.
Przed wykręceniem zalecam odpiąć klemę z aku pokładowego by przy odkręcaniu kabli z wyjścia ustrojstwa nie narobić sobie QQ.
Na foto widać wyraźnie po środku mały okrągły zadziorek, to on trzyma się w dziurce męskiej, czasami dosyć mocno. Jak odpowiednio nagniesz by wylazł z dziurki to wyjdzie łatwo.
| Plik ściągnięto 1498 raz(y) 51,66 KB |
Robert K.
Twój sprzęt: Citroen c25
Nazwa załogi: Robert - Teresa odeszła z Tekilą.
Wysłany: 2017-10-24, 01:06
Cholera, czytam i .....
Byłem w Nadarzynie i byłem podpięty do prądu i teraz nie wiem czy wszystkie linie były takie "bogate" czy tylko jakaś wyjątkowa. I jeszcze nasuwa się pytanie czy może moje sprzęty też szlag trafił a jeszcze o tym nie wiem. Ostatniego dnia wróciłem to już byłem odpięty od prądu a linie zwinięte.
Jak to sprawdzić? |
_________________ Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie... |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-10-24, 05:24
| Robert K. napisał/a: | | Jak to sprawdzić? | Podłączyć kamperka do sieci, powłączać odbiorniki na 230V i jak działają to są sprawne. Proste raczej |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2017-10-24, 06:54
Do opinania konektorów stosowałem cienki szpikulec by blaszeczkę nadgiąć.
Te cholsry są w plastikowych osłonach - dam radę.
Np w antenie sat , dziabłem kable a potem zlutowałem, bo mnie zirytowały
A jak sprawdzić czy coś nie wywaliło...
U mnie gdybym nie podpinał do słupka, tylko wzorem niektórych po powrocie przygotował kampera do snu zimowego bez 230v.
To dopiero na wiosnę bym wiedział. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-10-24, 07:41
To coś na focie by pomogło sprawdzić czy podane zasilanie jest Ok, może samo by poległo od nadmiaru V sygnalizując mikro eksplozją, co dało by do myślenia. Jak w innym wątku pisałem że mam tego dużo i chętnie oddam z za piwo/wino/wódkę to tylko kilka osób się odezwało i paczką otrzymało. A teraz już nie mam bo dałem spory karton koledze z forum, jak się ujawni z chęcią dystrybucji to dobrze
| Plik ściągnięto 1385 raz(y) 76,98 KB |
jarek73
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Maj 2014 Piwa: 72/94 Skąd: torun
Wysłany: 2017-10-24, 08:38
| Socale napisał/a: | | jarek73 napisał/a: | ...
Mi też klima i EB |
Jaki masz EB?
Dzięki za chęć pomocy , ale to zdarzyło się w tamtym roku , więc temat ogarnięty energoblok nie ładował z słupka reszta ok. w klimie Dometic 2200 spaliła się jakaś płytka i przestała zupełnie działać |
_________________ DOBA MA 1440 MINUT I ŻADNA NIE WYKORZYSTANA NIE PRZECHODZI NA NASTĘPNY DZIEŃ |
MisioKRAK
Wysłany: 2017-10-24, 12:19
Walka rozpoczęta. Na razie pod napięciem, bo zimno a piec bez aku nie działa.
Wyczepiłem dwa kable siwy Line i Fioletowy Charge Oraz po zdjęciu osłony na kablach plus i minus odkręciłem śrubki i wypiąłem kable.
Ładowarka całkowicie eletrycznie uwolniona Teraz te cholerne cztery śrubki mocujące
TA NA DOLE!
Potem ponacinam mocowania ładowarki, tak jak np ma przetwornica i na lekko wkręcone śruby nasunę z góry. Przynajmniej dolne śruby m
U mnie poszła elektronika od dywaniku grzewczego Szkoda bo fajnie dogrzewał (70-120wat)
Wolno mi idzie bo kawka, itd...
Cd Zobaczcie kombinację alpejską, przez co przechdzę.... Już się witam z gąską Pewnie mi ta śrubka wpadnie? idę po chwytak magnesowy.
I gitara, jakby ktoś chciał bym zooperował coś w okolicy szyszynki, to polecam się
Jeszcze jedna łatwiesze dojście ale na czuja, dwie górne to pikuś
ETAP DEMONTAŻU ZAKOŃCZONY.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 72,8 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 125,59 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 79,59 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 77,48 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 116,79 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 101,82 KB |
Wysłany: 2017-10-24, 13:49
ETAP ładowarki
Owąchanie - od strony przyłącza 230 jest wentylatorek i mamy znany zapaszek epalonej elektroniki subtelny jak Channel
Otwierając ładowarkę po odkręceniy 8miu śubek, trzeba uwolnić wentylatorek (plastikowe dwa nypelki) i gniazdo zasilające. Czyli odsuwamy blaszkę z radiatora/obudowy wyciągamy szczypcami konektory.
I TERAZ PYTANIE WARYSTOR KTÓRY. Widzę dwie tabletki jedna czarna i instynkt mi podpowiada, że może to ta spalona!
Ale one w orginale są czarne
Druga niebieska, natomiast jak gdyby rozwarstwiona
W lusterku cecha, soory idę na obiad
CZEKAM NA PODPOWIEDŹ,
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 129,73 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 109,71 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 62,16 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 67,77 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 58,24 KB |
MisioKRAK
bwie
Wysłany: 2017-10-24, 14:28
to bardziej wygląda na termistor ... nie znam się (no może odrobinę się znam) ale się wypowiem
gógiel ni podpowiada, że chyba nie są czarne ... ale to tylko gógiel
https://www.google.pl/sea.....0.8IFeFKPwQ3s
edith
ewidentnie niebieski wziął się i pękł
i gógiel pokazuje że warystor może być w takich kolorach
Wysłany: 2017-10-24, 14:40
Ok.
Ja elektronik amator w 75 r robiłem se radyjko
Ale jestem ambitny
Bo ten czarny wygląda na " dobry"
Drugi niebieski na bak warystor s20 k275
Czy to ten? Są dwa i jeśli to który?
np https://www.conrad.pl/p/w...01-1-szt-500399
https://www.conrad.pl/p/w...ra-430-v-531565
No dobra - ciąć? nóżki i łączyć testowo pod 230v.
Czy kupić, np ten z Conrada i wlutować? Wtedy cyk?
Cecha warystora to s20k275? dalsze liczby nie istotne?
Czekam na Socale, zawsze będzie na kogo zwalić winę |
