Przesunięty przez: Jerzy
2007-12-13, 13:42
Truma bojler - awaria
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-11-22, 14:07
Przyczyn może być parę:
- wentylator spalania
- elektroda jonizacyjna
- moduł zapłonowy
- elektrozawór
- elektronika sterująca
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2017-11-22, 14:13
trumatic c6002
34000_94000.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 484 raz(y) 371,16 KB
Jery
Twój sprzęt: Knaus SUN TRAVELLER
Nazwa załogi: JERY
Piwa: 8/1
Wysłany: 2017-11-23, 14:38
kaimar napisał/a:
- moduł zapłonowy
- elektrozawór
Czyli jednak najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie serwis?
"Każdy dzień jest podróżą przez historię" Jim Morrison.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-11-23, 15:17
Niestety mam identyczny objaw, stwierdzono jako przyczynę zawór gazowy lecz u nas na wschód od Wisły z serwisem kiepsko. Czekam do lata.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2017-12-07, 23:21
Jerry,
U ciebie objawy wskazują na problem dostarczaniem gazu lub jego spalaniem... truma zadziałąła po jakimś przedmuchaniu - ale krótko. Gaz dociera ale w małej ilości.
ALbo gaz ma prolbem na zatkanych przewodach i nie dociera do palnika w wystarczającej ilości albo dociera ale palnik jest przytkany - i nie wystarcza na rozgrzanie elektrody jonizującej albo nie masz ciągu i płomień się tłumi.
1. jak już czyścisz komin to zrób to dobrze. i dokładnie. możeszm mieć problem z cugiem a jak ciągu nie ma to gaz nie chce się palić i truma się wyłacza z czerwoną diodą.
2. czyszczenie palnika i okolic. O sporej ilości osób problem z odpaleniem znikał po wyczyszczeniu komory palnika samego palnika i jego dolotu.
3_ przedmuchanie przewodów - porządne
4. sprawdzenie elektrody jonizującej - jak ta się nie rozgrzeje to całość po 4s się wyłączy.
pkty 1-3 możesz zrobić sam. pkt 4 przy samozaparciu róenież jeśli masz samozaparcie i dobry dostęp :)
Pozdrawiam, maszakow
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-12-08, 08:15
Kolega chyba pomylił elektrodę jonizacyjną z termoparą.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2017-12-08, 08:52
kaimar napisał/a:
chyba nie pomylił... przynajmniej w trumie jest elektroda
(a przynajmniej w mojej i tych co widziałem)
A termopar się raczej nie używa. Na żywym ogniu długo by nie pożyły....
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-12-08, 09:12
robba napisał/a:
Chodziło oto, że działanie elektrody jonizacyjnej nie polega na jej nagrzaniu. To termopara po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury generuje napięcie. Wyłączenie urządzenia z elektrodą jonizacyjną po upływie określonego czasu realizowane jest przez elektroniczny układ czasowy - gdy ten nie otrzyma sygnału z elektrody jonizacyjnej wyłącza urządzenie oraz w zależności od urządzenia, sygnalizuje błąd.
Co do urządzeń TRUMA to termopara jest stosowana tylko w piecach serii S. Można ją też spotkać w lodówkach (starsze modele) i w kuchenkach gazowych.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2017-12-08, 14:21
Bojler
Plik ściągnięto 59 raz(y) 39,43 KB
Plik ściągnięto 191 raz(y) 126,77 KB
boiler b10 b14 installation pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 491 raz(y) 292,8 KB
Bojler B10 B14 Instrukcja Obsugi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1740 raz(y) 305,01 KB
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2017-12-08, 21:35
kaimar napisał/a:
robba napisał/a:
Chodziło oto, że działanie elektrody jonizacyjnej nie polega na jej nagrzaniu....
aaa... ok. ja od razu pomiędzy wierszami czytałem...
po prostu czepiasz sie szczegółów... :szeroki_usmiech ;)
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2017-12-08, 21:50
PO części Kaimar masz rację, pojechałem skrótem myślowym. Elektroda jonizacyjna działa jak ją "liże płomień". A co daje - opisywałem X*10 postów wcześniej. Większość laików zrozumie o co mi chodzi. Nie musimy rozwijać tu fizyki atomowej - Proponuję jednak skupić się na problemie a nie łapaniu słówek OK ? :bigok
Skorpion - proszę WYWAL TEN SCHEMAT z tego miejsca - on jest niepoprawny. Próbowałem z niego korzystać na samym początku przygód z Trumą i szybko zrezygnowałem.
Teraz kolej na działania Jerry'ego i jego odpowiedź.
Rozumiem że Zbyszekwoj ma problem zdiagnozowany więc się hibernuje do lata :)
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-12-09, 10:58
maszakow napisał/a:
Diagnozę postawił pan Darek z Lubonia na zlocie w Nadarzynie, problemem jest tylko 500km.
Może ktos bliżej Lublina by to naprawił?
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-12-30, 18:00
Rozebrałem dziś swój bojler i się zdziwiłem bo wygląda na to że brak w nim czujnika spalania (termopara)
Dziwne jest to że bojler wygląda jakby nie był używany a tym bardziej aby w nim ktoś grzebał wcześniej?
Próba akumulator z 10,5V i brak gazu : włączam pstryczek zapala się zielona dioda ,iskrownik podaje iskrę z 4 sekundy następnie zapala się dioda czerwona a iskrownik przestaje podawać iskrę.
Nie słychać żadnego otwarcia zaworu tylko iskrownik.
Gdzie do jakiego przewodu powinien iść ten czujnik (termopara) a może tak ma być jak mam?
(fotki z tabliczką i wnętrza)
Plik ściągnięto 61 raz(y) 1,22 MB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 936,38 KB
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-12-30, 20:04
pasza napisał/a:
Chyba tego mi brakuje https://www.campingsportm...b10-con-candele
czy w Polsce można znaleźć taniej lub jakąś używkę?
Tu jest niby sam iskrownik ale pisze że to iskrownik i czujnik w jednym (czy to możliwe że i ja tak mam?)
http://www.italiacampersu...olo.php?id=2579
CANDELA ACCENSIONE E CONTROLLO
Tu cały komplet czujników/iskrowników z przewodami/wtyczkami i brak termopary więc może u mnie jest dobrze
http://www.italiacampersu...olo.php?id=3131
Może zrobię taki test: kiedy iskrownik będzie dawał iskrę to ja będę podgrzewał go zapalniczką jeśli przestanie i nie zapali się dioda czerwona znaczy że jest z czujnikiem.
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2017-12-30, 20:31
Witam.
W tym konkretnym bojlerze ,to co widać na foto,brak jest elektrod /świec zapłonowych/Proszę zobaczyć czy od iskrownika odchodzą przewody wysokiego napięcia ,które są zakończone Swiecami zapłonowymi/2 szt/Pozdrawiam
