Przesunięty przez: Jerzy 2007-12-13, 13:42 |
Truma bojler - awaria |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2017-11-22, 14:07
Przyczyn może być parę:
- wentylator spalania
- elektroda jonizacyjna
- moduł zapłonowy
- elektrozawór
- elektronika sterująca |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2017-11-22, 14:13
trumatic c6002
34000_94000.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 484 raz(y) 371,16 KB |
Jery
Twój sprzęt: Knaus SUN TRAVELLER
Nazwa załogi: JERY
Wysłany: 2017-11-23, 14:38
| kaimar napisał/a: | Przyczyn może być parę:
- moduł zapłonowy
- elektrozawór
Czyli jednak najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie serwis? |
_________________ "Każdy dzień jest podróżą przez historię" Jim Morrison. |
Wysłany: 2017-11-23, 15:17
| Niestety mam identyczny objaw, stwierdzono jako przyczynę zawór gazowy lecz u nas na wschód od Wisły z serwisem kiepsko. Czekam do lata. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2017-12-07, 23:21
Jerry,
U ciebie objawy wskazują na problem dostarczaniem gazu lub jego spalaniem... truma zadziałąła po jakimś przedmuchaniu - ale krótko. Gaz dociera ale w małej ilości.
ALbo gaz ma prolbem na zatkanych przewodach i nie dociera do palnika w wystarczającej ilości albo dociera ale palnik jest przytkany - i nie wystarcza na rozgrzanie elektrody jonizującej albo nie masz ciągu i płomień się tłumi.
1. jak już czyścisz komin to zrób to dobrze. i dokładnie. możeszm mieć problem z cugiem a jak ciągu nie ma to gaz nie chce się palić i truma się wyłacza z czerwoną diodą.
2. czyszczenie palnika i okolic. O sporej ilości osób problem z odpaleniem znikał po wyczyszczeniu komory palnika samego palnika i jego dolotu.
3_ przedmuchanie przewodów - porządne
4. sprawdzenie elektrody jonizującej - jak ta się nie rozgrzeje to całość po 4s się wyłączy.
pkty 1-3 możesz zrobić sam. pkt 4 przy samozaparciu róenież jeśli masz samozaparcie i dobry dostęp |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2017-12-08, 08:15
| Cytat: | | sprawdzenie elektrody jonizującej - jak ta się nie rozgrzeje to całość po 4s się wyłączy. |
Kolega chyba pomylił elektrodę jonizacyjną z termoparą. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-12-08, 08:52
| kaimar napisał/a: | | Cytat: | | sprawdzenie elektrody jonizującej - jak ta się nie rozgrzeje to całość po 4s się wyłączy. |
chyba nie pomylił... przynajmniej w trumie jest elektroda
(a przynajmniej w mojej i tych co widziałem)
A termopar się raczej nie używa. Na żywym ogniu długo by nie pożyły.... |
_________________ .
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2017-12-08, 09:12
| robba napisał/a: | | chyba nie pomylił... przynajmniej w trumie jest elektroda |
Chodziło oto, że działanie elektrody jonizacyjnej nie polega na jej nagrzaniu. To termopara po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury generuje napięcie. Wyłączenie urządzenia z elektrodą jonizacyjną po upływie określonego czasu realizowane jest przez elektroniczny układ czasowy - gdy ten nie otrzyma sygnału z elektrody jonizacyjnej wyłącza urządzenie oraz w zależności od urządzenia, sygnalizuje błąd.
Co do urządzeń TRUMA to termopara jest stosowana tylko w piecach serii S. Można ją też spotkać w lodówkach (starsze modele) i w kuchenkach gazowych. |
Wysłany: 2017-12-08, 14:21
Bojler
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 39,43 KB |
| Plik ściągnięto 191 raz(y) 126,77 KB |
boiler b10 b14 installation pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 491 raz(y) 292,8 KB |
Bojler B10 B14 Instrukcja Obsugi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1740 raz(y) 305,01 KB |
robba
Wysłany: 2017-12-08, 21:35
| kaimar napisał/a: | | robba napisał/a: | | chyba nie pomylił... przynajmniej w trumie jest elektroda |
Chodziło oto, że działanie elektrody jonizacyjnej nie polega na jej nagrzaniu.... |
aaa... ok. ja od razu pomiędzy wierszami czytałem...
po prostu czepiasz sie szczegółów... |
_________________ .
maszakow
Wysłany: 2017-12-08, 21:50
PO części Kaimar masz rację, pojechałem skrótem myślowym. Elektroda jonizacyjna działa jak ją "liże płomień". A co daje - opisywałem X*10 postów wcześniej. Większość laików zrozumie o co mi chodzi. Nie musimy rozwijać tu fizyki atomowej - Proponuję jednak skupić się na problemie a nie łapaniu słówek OK ?
Skorpion - proszę WYWAL TEN SCHEMAT z tego miejsca - on jest niepoprawny. Próbowałem z niego korzystać na samym początku przygód z Trumą i szybko zrezygnowałem.
Teraz kolej na działania Jerry'ego i jego odpowiedź.
Rozumiem że Zbyszekwoj ma problem zdiagnozowany więc się hibernuje do lata |
Wysłany: 2017-12-09, 10:58
| maszakow napisał/a: | | Rozumiem że Zbyszekwoj ma problem zdiagnozowany więc się hibernuje do lata |
Diagnozę postawił pan Darek z Lubonia na zlocie w Nadarzynie, problemem jest tylko 500km.
Może ktos bliżej Lublina by to naprawił? |
pasza
Wysłany: 2017-12-30, 18:00
Rozebrałem dziś swój bojler i się zdziwiłem bo wygląda na to że brak w nim czujnika spalania (termopara)
Dziwne jest to że bojler wygląda jakby nie był używany a tym bardziej aby w nim ktoś grzebał wcześniej?
Próba akumulator z 10,5V i brak gazu : włączam pstryczek zapala się zielona dioda ,iskrownik podaje iskrę z 4 sekundy następnie zapala się dioda czerwona a iskrownik przestaje podawać iskrę.
Nie słychać żadnego otwarcia zaworu tylko iskrownik.
Gdzie do jakiego przewodu powinien iść ten czujnik (termopara) a może tak ma być jak mam?
(fotki z tabliczką i wnętrza)
| Plik ściągnięto 61 raz(y) 1,22 MB |
| Plik ściągnięto 49 raz(y) 936,38 KB |
pasza
Wysłany: 2017-12-30, 20:04
| pasza napisał/a: | Rozebrałem dziś swój bojler i się zdziwiłem bo wygląda na to że brak w nim czujnika spalania (termopara)
(fotki z tabliczką i wnętrza) |
Chyba tego mi brakuje https://www.campingsportm...b10-con-candele
czy w Polsce można znaleźć taniej lub jakąś używkę?
Tu jest niby sam iskrownik ale pisze że to iskrownik i czujnik w jednym (czy to możliwe że i ja tak mam?)
http://www.italiacampersu...olo.php?id=2579
CANDELA ACCENSIONE E CONTROLLO
Tu cały komplet czujników/iskrowników z przewodami/wtyczkami i brak termopary więc może u mnie jest dobrze
http://www.italiacampersu...olo.php?id=3131
Może zrobię taki test: kiedy iskrownik będzie dawał iskrę to ja będę podgrzewał go zapalniczką jeśli przestanie i nie zapali się dioda czerwona znaczy że jest z czujnikiem. |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2017-12-30, 20:31
Witam.
W tym konkretnym bojlerze ,to co widać na foto,brak jest elektrod /świec zapłonowych/Proszę zobaczyć czy od iskrownika odchodzą przewody wysokiego napięcia ,które są zakończone Swiecami zapłonowymi/2 szt/Pozdrawiam |
