Remont FFB Tabbert 560 Europa |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 41/23 Skąd: Krajna
Wysłany: 2017-12-09, 00:39 Remont FFB Tabbert 560 Europa
Witam.
W październiku zakupiłem Fiata Ducato I 1990 zabudowa jak w temacie. Kulisy zakupu... Taki chyba standard. Najpierw kilka zmarnowanych wyjazdów po kilkaset kilometrów..., kilka ofert nieaktualnych. No i w końcu trafiłem na zaniedbanego Tabberta z "potencjałem" Z racji moich zainteresowań - szkutnik amator, żeglarz szuwarowo-bagienny http://szkutnikamator.pl/...rowy-ze-sklejki
oferta wydawała się interesująca. Wcześniej nawet nie zdawałem sobie sprawy, że wiedza szkutnicza przyda się przy odbudowie kampera. Cała góra + tył to typowa przekładka - laminat ps/pianka poliuretanowa/laminat ps/sklejka mahoniowa - bez zastrzeżeń. Alkowa cała w laminacie, oprócz małych boczków. Podwozie zadziwiająco w dobrym stanie, kabina dwa bąble na podszybiu i jeden na progu. Nie widać wcześniejszych napraw. Silnik 2,5D 75ps. Szału nie będzie. Mechanicznie wygląda ok. I to tyle z plusów. Na minus wszystkie okna nieszczelne, oprócz tych na dachu. Nie muszę pisać - zgnilizna wszechobecna. O prawdopodobnych przyczynach przecieku napiszę później. Tak więc patrząc z zewnątrz czeka mnie naprawa ścian i boczków w alkowie. Jak wejdzie się do środka, długie na 3,5 metra ścianki wydają się o wiele większe. Do tej pory wymontowałem większość zabudowy, zostawiłem tylko ścianki pionowe szafy (pełno kabli) i łazienki ( Nie mogę wymontować brodzika, jest przyklejony do podłogi)
Dlaczego zdecydowałem się na taki stan? Między innymi za sprawą informacji zaczerpniętych z camperteam, a dokładnie opinii, że 90% 20-letnich kamperów ma grzybnię w ścianach i suficie. Dlatego właśnie szczelna czapka z laminatu na Tabbercie przeważyła szalę, a ściany będą naprawione.
Mam nadzieję, że moja przygoda z "kamerowaniem" nie skończy się ogłoszeniem: "Sprzedam kampera do wykończenia.... mnie już wykończył"
kubanski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2017-12-09, 05:36
| Dla Ciebie ta robótka to "bułka z masłem". |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-12-09, 09:50
Czekamy na relację foto i trzymam kciuki. |
Dr. Mateusz Grzesiak
pasza
Wysłany: 2017-12-09, 12:12 Re: Remont FFB Tabbert 560 Europa
| Rumburak napisał/a: | Dlatego właśnie szczelna czapka z laminatu na Tabbercie przeważyła szalę....
A ja zawsze myślałem że takie nie gniją albo w zupełnie w innej skali, czyli jedyna zaleta estetyczniej to wygląda i dziur w alu nie trzeba lepić po korozji.
Przed tobą kupa roboty i dziwne że on aż tak zgnity bo którędy mu się woda wlewała: okna, dziury/pęknięcia po stłuczkach, łączenia laminatu? |
Rumburak
Wysłany: 2017-12-09, 19:58
Jeszcze dwa zdjęcia z ogłoszenia:
| Plik ściągnięto 12806 raz(y) 62,39 KB |
3.jpg Tył jest zrobiony w tej samej technologii co dach |
| Plik ściągnięto 12806 raz(y) 101,88 KB |
Rumburak
Wysłany: 2017-12-09, 20:28
Ponieważ mój garaż ma bramę wjazdową o wysokości 265cm, a kampery z alkową mają średnio 3m, nawet nie pomyślałem, że mogę tam wjechać. Dopiero jak podjechałem pod dom, to okazało się, że kamper ma 282cm czyli brakowało kilkanaście cm do szczęścia... Nie dałem za wygraną. Kupiłem stare felgi, obciąłem ranty. To dało 13cm mniej. Następne kilka cm zyskałem na odklejeniu szyberdachu. Zapakowałem rodzinę dla obniżenia, jeden na drabinkę, aby sprawdzać czy się wciśnie w bramę i .... wszedł z 2cm zapasem. Po 10 latach pod chmurką należy się Rumburakowi mała rekonwalescencja (Tak ochrzciliśmy nasz nowy nabytek, stąd też mój nick na forum. Wcześniej mieliśmy z lat 80 przyczepę popularnie zwaną przez rodzinę Taradają. Też miała czapkę z laminatu. To był kultowy Constructam)
Ci, którzy naprawiają swoje kampery na zewnątrz lub w wynajętym pomieszczeniu mają czego zazdrościć. Wszystkie narzędzia pod ręką i każdą wolną chwilę mogę poświęcić odbudowie (Oczywiście jak będzie mi się chciało, bo dzisiaj mam lenia )
4.jpg Miejsce po szyberdachu, wklejonego na elastomer. Nie puścił przez 27lat kropli i nadal ma pierwotną konsystencję. Widać przekrój dachu. U góry trochę grubszy laminat, pianka konstrukcyjna, cieńsza warstwa laminatu i na samym dole sklejka mahoniowa powleka |
| Plik ściągnięto 12784 raz(y) 38,95 KB |
Rumburak
Wysłany: 2017-12-09, 20:52
I to by było wszystko z ładnych zdjęć... Teraz alkowa. Główne przecieki to okno czołowe. Poprzedni właściciel miał to w pompie... Woda leciała, wszystko gniło, a on nawet zwykłego silikonu nie wcisnął w szpary. Z alkowy zrobił graciarnię, do której nie zaglądał. Drugi powód zalewania alkowy to wada produkcyjna - za krótka blacha. Nie mogę w to uwierzyć - Germańcy tacy drobiazgowi technicznie,a tu takie partactwo. Najpierw od wewnątrz do dolnego laminatu przykręcili deskę i od zewnątrz wkleili na zawrotną ilość kleju listwę maskującą. Rozwiązanie z góry skazane na porażkę... Aha na na tym wszystkim był naklejony misiowaty materiał - o dziwo suchy w dotyku.
Później zabrałem się za zrywanie styropianu pozornie suchego. Od strony blachy po ściśnięciu pokazywała się woda. Zdjęcia mówią same za siebie.
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 60,52 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 64,91 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 58,26 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 67,99 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 80,2 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 79,71 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 37,3 KB |
| Plik ściągnięto 12763 raz(y) 29,33 KB |
Rumburak
Wysłany: 2017-12-09, 21:20
pasza żeby nie trzymać Cię w napięciu. Zdemontowałem wszystkie okna. Okazało się, że były przykręcane na gumową uszczelkę - miękką, dobrej jakości. Niestety po tych 27latach guma zaczęła się powierzchniowo łuszczyć. Gdy na sucho złożyłem dwie części okna okazało się, że jest między nimi 30mm szerokość montażowa (bez uszczelki). Ściany mają grubość 26mm (blacha alu +styropian + płyta pilśniowa + wodoszczelna "tapeta"). Uszczelka była zaprojektowana na styk. Znowu nie mogę uwierzyć. Czy można zrobić taki błąd konstrukcyjny? Uszczelkę zgniatam palcami bez wysiłku do 2mm. Wydaje się, że to spowodowało przecieki wszystkich okien. To by się w sumie zgadzało bo okno łazienkowe było osadzone w ścianie pogrubionej o 3mm plastikową zabudowę łazienki i tam przecieki były śladowe.
Okna będę wklejał na "gumę do żucia" siki. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
pasza
Wysłany: 2017-12-10, 13:20
| yahoda napisał/a: | | Śledzę z zainteresowaniem. Powodzenia. |
Ja też
A swoją drogą to tak wyzywałem poprzedniego właściciela za paskudne nakładanie wszędzie silikonu ,ale to jednak działa bo na dachu tam gdzie listwy były całkowicie zalepione silikonem to nawet łby od wkrętów były jak nowe ba nawet zszywacze się świeciły nie zardzewiałe i to od zewnątrz
Tak że lepiej po partacku czymś maznąć i zabezpieczyć niż nie robić nic a woda się leje latami. |
pasza
Wysłany: 2017-12-10, 13:36
| Rumburak napisał/a: | | Czy można zrobić taki błąd konstrukcyjny? |
to nie błąd to zamierzone działanie https://www.camperteam.pl...p=685221#685221
Nowsze kampery podobno mają takich luk więcej i są już obliczane na połowę tego co kiedyś |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-12-10, 13:46
| Silikon to samo zło nakładanie na zewnatrz to proszenie się o kłopoty bo niestetety ale on nie uszczelnia a maskuje wilgoć która sie pod nim gromadzi. Jeśli już to tylko odpowiednie materiały czyli np Sikaflex 710 itp. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/88 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-12-10, 13:50
| Rumburak napisał/a: | | Aha na na tym wszystkim był naklejony misiowaty materiał - o dziwo suchy w dotyku. |
Normalna sprawa. Materiał to pewnie welur , a przyklejony na klej poliuretanowy lub kauczukowy nie przyjmował wilgoci od lewej strony czyt. spodu tkaniny.
Wysłany: 2017-12-10, 13:52
| wirefree napisał/a: | | Sikaflex 710 itp. |
Dokładniej to Sikalastomer 710 firmy Sika czyli masa butylowa . |
Wysłany: 2017-12-10, 15:54
Alle co 2 lata trzeba poprawiać ,bo pod wpływem słońca pęka i robią się szczelinki. |
