Mikroskopijne dziurki w dachu |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 72/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2018-01-05, 12:22 Mikroskopijne dziurki w dachu
U mnie niestety wczoraj zauważyłem mikroskopijne dziurki w tylnym poszyciu dachu. Dokładnie nad tylną listwą górną. Czyli tylna ściana ale jeszcze dach. Nie mam zamiaru wymieniać poszycia dachu więc od środka zastosuję jakąś technologię usunięcia dziur - może cyna lub sikaflex, butyl a od zewnątrz nakleję naklejkę.
W nocy w środku zaświeciłem mocnym światłem na rozebraną tylną ścianę i wyszedłem na zewnątrz. Dziur nie musiałem szukać. Świeciły jak miniaturowe LEDY. |
Wysłany: 2018-01-05, 15:33
| Jeżeli Alu to po ptokach ( korozja i masz papier z Alu )Ściany jak z Alu to masz to samo na ścianach .Jeżeli tak jest to trochę na wiosnę będziesz miał pracy |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Ważniejsze od zaklejenia to zahamowanie procesu utleniania tej blachy bo jak tylko zakleisz to wyjdą inne obok i poszycie się rozleci |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 200/353 Skąd: Kolumna
Wysłany: 2018-01-05, 19:56
Pościągać okna drzwi narożniki i na blachę nakleić płytę plastikową .Ile ona ma z 2 mm
Albo zerwać zewnętrzna blachę i naprawić uszkodzoną konstrukcje i na to płyta plastik |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2018-01-05, 20:05
Witam,
Ja swoją podziurkowaną blachę polaminowałem żywicą. Teraz już wiem (z tego forum:)), ze powinienem epoksydową, a nie poliestrową zawierającą styren.
Nic lepszego nie przyszło mi do głowy.
Z zewnątrz spróbuję chyba w przyszłości nałożyć jakąś szpachlówkę, żeby wyrównać blachę + lakier, a może naklejka? |
pionier01
Wysłany: 2018-01-05, 21:55
U mnie te dziurki występują tylko w tylnej części. Od środka w tym miejscu stała woda i prawdopodobnie to ona spowodowała korozję aluminium. Nie widzę innych miejsc. Jeszcze ściągnę styropian z WC i znowu od środka podświetlę mocnym światłem i w nocy wyjdę na zewnątrz sprawdzić.
Może faktycznie plastykowa ściana. Przecież niektóre nowe kampery nie mają blachy aluminiowej. |
MisioKRAK
pionier01
Wysłany: 2018-01-05, 22:33
| MisioKRAK napisał/a: | | Styropian nie jest zintegrowany ze ścianą? Sklejką, blachą? |
Jest więc muszę go zedrzeć i dojść do gołej blachy. Jest przyklejony do poszycia zewnętrznego.
Ściągnę tylną blachę i wstawię to:
LAMINAT POLIESTROWY |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2018-01-05, 22:34
Trzeba odnaleźć w zasobach CT. Któryś z naszych kolegów - chyba z Małopolski - pokrył dach zielonego , stylizowanego na wojskowy , (matowy zielony) VW, jakimś impregnatem gumowanym. To mogłoby pomóc. |
_________________ prof-os
MisioKRAK
pionier01
Wysłany: 2018-01-05, 23:21
| MisioKRAK napisał/a: | | Byle by się nie okazało że rozbebeszysz ściany i... już tego się nie będzie dało poskładać... |
Nie o to chodzi. Ścian nie będę ruszał. Tylna ściana jest do wymiany. Właśnie ją chciałbym wymienić na laminat. Poczekam jeszcze na opinię innych bo skoro w izotermach i kamperach nowszych stosują laminaty do dlaczego by nie użyć laminatu tylko do tylnej ściany. |
MisioKRAK
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2018-01-06, 01:43
W takim przypadku wydaje mi sie najprostszym rozwiązaniem zdemontować wszystkie listwy i okno z tylnej ściany i nakleić na kleju butylo podobnym nowy arkusz blachy,aluminiowej. Nie ruszać środka,nie rwać styropianu. Najwyżej wymienić zbutwiałe listwy,i całość wy ozonować celem usunięcia pleśni i zarodników grzybów.Osuszyć wnętrze. I w jak najprostszy sposób przywrócić stan i kształt ściany do oryginału. Jak to mówią z kiszonego ogórka świeżego nie zrobisz. Ściana ma być szczelna i wysuszona,będzie spełniać swoją funkcję jeszcze przez lata |
