Mikroskopijne dziurki w dachu
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2018-01-05, 12:22   Mikroskopijne dziurki w dachu
U mnie niestety wczoraj zauważyłem mikroskopijne dziurki w tylnym poszyciu dachu. Dokładnie nad tylną listwą górną. Czyli tylna ściana ale jeszcze dach. Nie mam zamiaru wymieniać poszycia dachu więc od środka zastosuję jakąś technologię usunięcia dziur - może cyna lub sikaflex, butyl a od zewnątrz nakleję naklejkę.
W nocy w środku zaświeciłem mocnym światłem na rozebraną tylną ścianę i wyszedłem na zewnątrz. Dziur nie musiałem szukać. Świeciły jak miniaturowe LEDY.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2018-01-05, 15:33
Jeżeli Alu to po ptokach ( korozja i masz papier z Alu )Ściany jak z Alu to masz to samo na ścianach .Jeżeli tak jest to trochę na wiosnę będziesz miał pracy
Piwa: 563/753
Ważniejsze od zaklejenia to zahamowanie procesu utleniania tej blachy bo jak tylko zakleisz to wyjdą inne obok i poszycie się rozleci :(
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-01-05, 15:59
Niestety ciężko to widzę - ale trzymam kciuki że ktoś coś ciekawego podpowie...
Spax
Nazwa załogi: Spax
Piwa: 197/349
Wysłany: 2018-01-05, 16:43
Ciekawy artykuł o utlenianiu się aluminium. Żadna rada niestety. :(
»»» http://forumaluminium.pl/pl/forum/9/topic=41
Piwa: 80/37
Wysłany: 2018-01-05, 19:56
Pościągać okna drzwi narożniki i na blachę nakleić płytę plastikową .Ile ona ma z 2 mm
Albo zerwać zewnętrzna blachę i naprawić uszkodzoną konstrukcje i na to płyta plastik
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-01-05, 20:05
Witam,
Ja swoją podziurkowaną blachę polaminowałem żywicą. Teraz już wiem (z tego forum:)), ze powinienem epoksydową, a nie poliestrową zawierającą styren.
Nic lepszego nie przyszło mi do głowy.
Z zewnątrz spróbuję chyba w przyszłości nałożyć jakąś szpachlówkę, żeby wyrównać blachę + lakier, a może naklejka?
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2018-01-05, 21:55
U mnie te dziurki występują tylko w tylnej części. Od środka w tym miejscu stała woda i prawdopodobnie to ona spowodowała korozję aluminium. Nie widzę innych miejsc. Jeszcze ściągnę styropian z WC i znowu od środka podświetlę mocnym światłem i w nocy wyjdę na zewnątrz sprawdzić.
Może faktycznie plastykowa ściana. Przecież niektóre nowe kampery nie mają blachy aluminiowej.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-01-05, 22:17
Styropian nie jest zintegrowany ze ścianą? Sklejką, blachą?
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2018-01-05, 22:33
MisioKRAK napisał/a:
Jest więc muszę go zedrzeć i dojść do gołej blachy. Jest przyklejony do poszycia zewnętrznego.
Ściągnę tylną blachę i wstawię to:
LAMINAT POLIESTROWY
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2018-01-05, 22:34
Trzeba odnaleźć w zasobach CT. Któryś z naszych kolegów - chyba z Małopolski - pokrył dach zielonego , stylizowanego na wojskowy , (matowy zielony) VW, jakimś impregnatem gumowanym. To mogłoby pomóc. ;) :spoko
prof-os
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-01-05, 22:50
Byle by się nie okazało że rozbebeszysz ściany i... już tego się nie będzie dało poskładać...
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2018-01-05, 23:21
Nie o to chodzi. Ścian nie będę ruszał. Tylna ściana jest do wymiany. Właśnie ją chciałbym wymienić na laminat. Poczekam jeszcze na opinię innych bo skoro w izotermach i kamperach nowszych stosują laminaty do dlaczego by nie użyć laminatu tylko do tylnej ściany.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-01-05, 23:51
Laminat bardzo fajna sprawa ale wykonać tylną ścianę...to już ciut trudniej...
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2018-01-06, 01:43
W takim przypadku wydaje mi sie najprostszym rozwiązaniem zdemontować wszystkie listwy i okno z tylnej ściany i nakleić na kleju butylo podobnym nowy arkusz blachy,aluminiowej. Nie ruszać środka,nie rwać styropianu. Najwyżej wymienić zbutwiałe listwy,i całość wy ozonować celem usunięcia pleśni i zarodników grzybów.Osuszyć wnętrze. I w jak najprostszy sposób przywrócić stan i kształt ściany do oryginału. Jak to mówią z kiszonego ogórka świeżego nie zrobisz. Ściana ma być szczelna i wysuszona,będzie spełniać swoją funkcję jeszcze przez lata :spoko
