Prawie tani prad.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-12, 11:33
Tak dla pewnosci o czym jest mowa, zalaczam zdjecie.
Z lewej jest TEC=Peltier elements are heat pumps which transfer heat from one side to the other, depending on the direction of the electrical current.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_cooling
a z prawej TEG=Seebeck. Thermoelectric power generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_generator
Wszyskie podpowiedzi sa bardzo mile widziane !
Plik ściągnięto 20 raz(y) 85,65 KB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-12, 12:43
Od myslenia o rurkach, blachach, cenach, i podlodze to mnie glowa rozbolala. Przypomnialo mi sie ze przez 20 lat przestawiam "Przyda sie" bardzo lekka plytke z plastiku 4mm z kata w kat. Znalazlem, polozylem na betonie i pochodilem po niej.
I co? I nic.
Polorzylem na dywanie i poskakalem.
I co? i nic.
Postawilem krzeslo, usiadlem.
I co? i nic.
Dopiero jak polozyle na betonie i przyp......... mlotkiem to malenkie zarysowania powstaly.
Plyta to polykarbonat kanalowy, 4mm, vaga na metr 0,8 kg. Zawartosc wody na metr 3,6 kg. Cena ca. 50.-Zl za metr.
Przyczepa ma 10m2, wiec; 44 kg, 500,-Zl + kleje, rurki itp., = cirka 1000.- Zl za 3,6mm wody wszedzie.
Edit;
Gdzie jest napisane ze wszystkie kanaly musza byc wypelnione woda? Bo gdyby tylko co 2-gi 3-ci to raptem redukcja wagi, a komfort ten sam.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 76,24 KB
Ostatnio zmieniony przez DK-Tadeusz 2018-01-12, 16:55, w całości zmieniany 2 razy
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2018-01-12, 12:48
DK-Tadeusz napisał/a:
Po polsku jednak stosuje się nazwę "poliwęglan komorowy". Dobry materiał.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
  Wysłany: 2018-01-12, 12:57
A niech bedzie komorowy. ;)
Plyty sa nawet 2 x 6 metrow.
Prawda, niesamowicie silny material.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-16, 16:55   ryz
Dziszejsza pruba.
Tu zdjecie srodka spalonego ogniwa.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 87,8 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 124,97 KB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-16, 19:35
Wiec dzisiaj byla pruba z woda,
Nastepne zdjecie to silniczek.
I dioda Led.
Wszystko jest na 4 x TEG z 18 dostepnych.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 123,5 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 115,64 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 130,28 KB
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-01-16, 19:44
No super tylko jak na moj gust to brak izolacji pomiedzy warstwami, jaki prad i napiecie udaje sie uzyskac z tego co masz?
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-16, 20:02
Kiedys bawiac sie solarem 130W zwrucilem uwage, ze odrobina cieniu albo ciasteczko z przelatujacej mewy, na pojedyncz ogniwo strasznie redukuje prad. Chyba gdzies o tym czytalem. Docelowo zakupilem garsc Mos-Fet-uw aby byc w stanie zrobic spiecie na danym elemencie. W tedy reszta pracuje normalnie z troche mniejszym napieciem.
Ale narazie nic nie zrobilem.
Wczoraj czytalem o kims co podziela moje przekonanie o ladowaniu najpierw ni-hm albo li-po, 1s evt 1 ogniwo z kwasiaka. Tzn. cos okolo 2-4 volt i dopiero potem z dc-dc step-up na 12V.
Laczac wszystkie TEG w szereg uzyska sie spore napiecie ale pradu malo bo te ogniwa maja wysoki wewneczny opor ok. 3 Ohm. 3 x 18 = 54, a to amperow nie daje.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-16, 20:20
@ wirefree.
O jakiej izolacji piszesz? Tu ma byc maksymum przewodu termicznego.
Tu jest opis; https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasta_termoprzewodz%C4%85ca
Teoretycznie 18 x 2Watt. 36. Ale z 20 bedzie git.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-19, 17:26
Kilka zdjec. Z 18 TEG-uw zostawilem 8 i polaczylem 1+1 x 4. Te osiem dawalo ponad 20 Volt w szeregu. Te 10 wyjetych powolodowalo straszne spiecie termiczne. Teraz 8 daje pravie 5 Watt. Ale tylko jesli temp. jest 90C. Tego ni jak nie osiagne w Trumie. Planuje zmiane cieplej plyty na wieksza i zamontuje zeberka. Oczywiscie bardzo kusi aby przerobic czesc Trumy na wode. No ale wazne ze to zaczyna dialac.
Plik ściągnięto 3026 raz(y) 114,69 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 128,56 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 105,43 KB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-19, 21:36
Wedlug specyfikacji to powinno dzialac tak;
Model: SP1848-27145
Color : White
Lead Length: about 300mm
Size: 40mm x 40mm x 3.4mm
20 Degree Temperature Difference: Open-circuit Voltage 0.97V, Generated Current: 225MA
40 Degree Temperature Difference: Open Circuit Voltage 1.8V, Generated Current: 368MA
60 Degree Temperature Difference: Open Circuit Voltage 2.4V, Generated Current: 469MA
80 Degree Temperature Difference: Open Circuit Voltage 3.6V, Generated Current: 558MA
100 Degree Temperature Difference: Open Circuit Voltage 4.8V, Generated Current: 669MA
The above values are for reference only, the wiring in actual use, and the step-up board, there will be loss of current.
EDIT;
Zaczyna mi czerwona zarowka migac w glowie; te parametry to sa absolutne tzn. ALBO 4,8V ALBO 0,669A ale nigdy razem! Tak samo jak tranzystor 100V 15A. To napewno nie 1500W a moze tylko 150Watt lub 15.
No ale takie 4Watt z jednej plyty alu to x 4 bedzie 16. A na to miejsce jest. Tu jest tylko kvestia pociecia plyt alu. Koszt tez znikomy, bo place 10,-zl za kilo.
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2018-01-20, 09:05
MegaAmper? No. no... :)
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-20, 09:26
:wyszczerzony: Tak podaja Chinczycy, ale wszystko co pisza trza czytac po swojemu. ! 8-)
Jedno jest taki blad jak tu, alle problem jest wielki ze zrozumieniem pojec "ilosc energi" Watth i efekt Watt. To jest niestety dzienne na portalu dla inzynierow ing.dk Walkowane 10 lat temu, dzisiaj i napewno za 10 lat. :-/
Ostatnio zmieniony przez DK-Tadeusz 2018-01-20, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-01-20, 09:49
to raczej nie zadziała w tym sensie aby odzyskiwało traconą energie, przecież sprawność takiej trumy na gaz jest bardzo wysoka ~97% więc co ten układ ma odzyskać https://polskicaravaning.pl/pl/artykul/2208/gaz-gaz-i-dlugo-nic
Zadziała i owszem ale wtedy zużycie gazu będzie wyższe aby ogrzać kampera do tej samej temperatury myślę że już wstawienie mini kotła parowego i turbiny parowej :) było by efektywniejsze od tych ogniw Peltiera bawiłem się tym ogniwem dawno dawno temu w kompie do schładzania CPU przy podkręcaniu i wyleciało z kompa.
Taki bojler truma to już niemal kocioł parowy i w prosty można zrobić aby w zimę generował i prąd i ciepło myślę że tu są możliwości raczej?
edit.
To by się sprawdziło ale jako chłodzenie silnika spalinowego kampera bo jego sprawność jest niska rzędu ~30% i tu można by było choćby najprościej i mało efektywnie z rury wydechowej kupę energii odzyskać.
Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-01-20, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-20, 09:58
@ pasza.
Zurzycie nie wzrosnie absolutnie wcale. Energia nie znika, tak czy siak caly ten prad zmieni sie w cieplo predzej czy pozniej. Te 5 % pradu to tylko inna droga ciepla. No chyba ze accu jest na zewnatrz albo chlodzi sie wode na zewnatrz by uzyskac wiecej pradu.
