Instalacja paneli solarnych |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 267/200 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-03-07, 19:45
Stanek napisał/a: | Ja też myślę o dołożeniu przynajmniej jednego elastycznego solara bo obecny ma już ok. 10 lat to pewnie jego sprawność już nie tak dobra jak nowego, ale zacząć chcę od zmiany regulatora. Co myślicie o takim regulatorze http://allegro.pl/promocj...6685226480.html ? Ktoś używa takiego? Jakieś za lub przeciw?
Drugie pytanie to o same panele. Czy te elastyczne z x-disc kupujecie czy jakieś inne? | Ja kupiłem trzy sztuki http://allegro.pl/panel-s...5433695.html.To udało się zmieścić na dachu.Napierw chyba pomyśl czy potrzebujesz.Te moje mają bardzo wysoką sprawność.Po mojemu tylko monokrystaliczne jeśli chcesz zmieścić jak najwięcej.Wydajniejsze.I elastyczne.Leciutkie,fajnie się kleją.Warto policzyć prądy bo może stary regulator pociągnie dwa panele? Ja kupiłem Tracera,chwalony na forum ale chwalą też inne.Poczytaj.Może kupić z rezerwą na ew.rozbudowę.Tam,gdzie kupowałem wszystko - kable,konektory,sikaflex,panele,regulator dostałem fajną cenę,warto spróbować poprosić o upust.Za to obiecaj,że będziesz reklamować ich.Bo jeśli wypali wszystko to można ich polecać.Ale najpierw pomyśl ile i do czego potrzebujesz prądu |
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 217/47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-03-07, 20:18
Dzięki za namiar. Trzech sztuk na pewno nie potrzebuję, ale taki jeden 150W to bym dołożył. Muszę tylko pomierzyć czy mi się zmieści na dachu. |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
rakro1
Wysłany: 2017-03-07, 20:25
Ale,gdy przekopywałem się przez temat na naszym forum natknąłem się na wzmianki o firmach dających zniżki dla członków CT.Poszukaj,bywały reklamy |
Wysłany: 2017-03-07, 20:30
Sutrack.pl |
Wyświetl szczegóły |
rakro1
Wysłany: 2017-03-07, 20:38
Widzisz Bronek skromny jesteś bardzo a przecież zawsze można na Ciebie liczyć za całość bo pomogłeś mi bardzo dużo.Pozdrawiam |
Piotruś
Twój sprzęt: ducato L4H2
Nazwa załogi: PiotrAsie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2012 Piwa: 25/49 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 2017-03-07, 20:56
Modernhome.pl
Mają zestawy do kamperów. Na hasło camperteam rabaty. |
Niewiem Marcin
Twój sprzęt: Fiat Ducato I Burstner 88r.
Dołączył: 10 Mar 2017 Postawił 3 piw(a) Skąd: Głogoczów
Wysłany: 2018-02-04, 21:14
Mam zakupiony zestaw Monokryształ twardy w ramce 160w regulator PWM 20A oraz akumulator AGM 100AH do pracy cyklicznej (do tej pory był zwykły kwasiak 80ah zostało go pewnie z połowę)). Jaki macie patent na ładowanie AGM z alternatora i z prostownika (mam zwykły transformatorowy 6A do ładowania aku, 20A na zabudowę) Ładowanie z prostownika jest sterowane ręcznie z wyborem kabina-zabudowa. Zastanawiam się czy drugi regulator PWM nie załatwił by sprawy? (zamiast solara jako źródło alternator-prostownik) Ktoś próbował w tym celu wykorzystać taki regulator? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-02-04, 21:22
Niewiem Marcin napisał/a: | Ktoś próbował w tym celu wykorzystać taki regulator? |
Możesz , tylko prostownik - zasilacz musi dawać większe napięcie około 15-16 V (straty na regulatorze ) |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2018-02-04, 21:35
Niewiem Marcin napisał/a: | Mam zakupiony zestaw Monokryształ twardy w ramce 160w regulator PWM 20A oraz akumulator AGM 100AH do pracy cyklicznej (do tej pory był zwykły kwasiak 80ah zostało go pewnie z połowę)). Jaki macie patent na ładowanie AGM z alternatora i z prostownika (mam zwykły transformatorowy 6A do ładowania aku, 20A na zabudowę) Ładowanie z prostownika jest sterowane ręcznie z wyborem kabina-zabudowa. Zastanawiam się czy drugi regulator PWM nie załatwił by sprawy? (zamiast solara jako źródło alternator-prostownik) Ktoś próbował w tym celu wykorzystać taki regulator? | Zwykły prostownik wykończy AGM-a a z alternatora najlepiej jak by było 14V max 14,4 z ograniczeniem prądowym |
Niewiem Marcin
Wysłany: 2018-02-04, 22:13
Z karty charakterystyki akumulatora wynika że przy pracy cyklicznej napięcie do 15V. Ale problem jest taki że prąd go załatwi masz racje. Spróbuje podpiąć regulator PWM od solara chyba że macie jakieś sprawdzone rozwiązanie by nie rozwalić akumulatora przeładowaniem? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-02-04, 22:27
Niewiem Marcin napisał/a: | Z karty charakterystyki akumulatora wynika że przy pracy cyklicznej napięcie do 15V. Ale problem jest taki że prąd go załatwi masz racje. Spróbuje podpiąć regulator PWM od solara chyba że macie jakieś sprawdzone rozwiązanie by nie rozwalić akumulatora przeładowaniem? |
a jakim max prądem chcesz ładować? |
_________________ .
Niewiem Marcin
Wysłany: 2018-02-04, 22:38
robba napisał/a: | Niewiem Marcin napisał/a: | Z karty charakterystyki akumulatora wynika że przy pracy cyklicznej napięcie do 15V. Ale problem jest taki że prąd go załatwi masz racje. Spróbuje podpiąć regulator PWM od solara chyba że macie jakieś sprawdzone rozwiązanie by nie rozwalić akumulatora przeładowaniem? |
Myślę że 10h prąd byłby optymalny. Aczkolwiek jak aku będzie mocno rozładowane to może chcieć pociągnąć więcej A. Te AGM to same problemy. Ale co poradzę jak się taki trafił. |
robba
Wysłany: 2018-02-04, 22:55
nie sprawdzałem, ale powinno działać. Poniższy moduł:
http://allegro.pl/zasilac...6579625392.html
musiałbyś ustawić na nim max 13,9V, prąd na 7A. Musisz dać wetylator.
Moduły można łączyć równolegle. Trzy równolegle będą miały max prąd 20A, czyli
5-cio godzinny. Tylko napięcie na wejściu układu (czyli z alta) dobrze jakbyś miał
powyżej 14,4V, są regulatory 14,7V.
Niestety, nie wiem jak to się sprawdzi, ale mam takie dwa w domu,
tylko jeszcze ich nie podłączałem do niczego.
Ewentualnie musiałbym przetestować... ale to dopiero w sobotę...
PS. nie pociągnie aku więcej aniżeli ustawiony max, czyli np. 20A.
To zdrowe też dla aku.
PS2. nie wiem też jak musi mieć dużą różnicę napięć, ale te 14,7 powinno być OK... |
_________________ .
Niewiem Marcin
Wysłany: 2018-02-04, 23:38
Doskonałe! Zakupiłem i przetestuje jak przyjdzie. Jest CC/CV!!! Solar powinien dać rade ale chce mieć niezależną od słońca możliwość podbicia akumulatora po rozładowaniu. Nie sprawdzałem jeszcze jaki mam alternator w maszynie.
Piwko poszło. |
robba
Wysłany: 2018-02-05, 09:54
Niewiem Marcin napisał/a: | robba napisał/a: |
Ewentualnie musiałbym przetestować... ale to dopiero w sobotę... |
Doskonałe! Zakupiłem i przetestuje jak przyjdzie. Jest CC/CV!!!.... |
no to przyspieszyłeś... ale to ja nie będę musiał sprawdzać, więc liczę na
informację od Ciebie na forum czy działa poprawnie...
Nie wiem ile zakupiłeś, ale przy połączeniu równoległym pamiętaj,
że musisz na każdym ustawić takie samo napięcie i taki sam prąd.
I przy połączeniu równoległym maksymalna wydajność jest mniejsza o jakieś 20%
od sumy prądów. A jednocześnie warto moduły obciążyć max do 60%
a nawet mniej, jeśli chcesz o nich zapomnieć (żeby były bezawaryjne).
A przy okazji komponowania obudowy jakąś przeźroczystą pokrywkę
stwórz. Będziesz widzieć po diodach co moduły robią w danej chwili
jak będzie potrzeba diagnostyki....
edyta: I jeszcze jedna uwaga do modułu - ta cewka jest dość lużno nawinięta
i też nie zamocowana (przynajmniej te co ja mam).
Jak będzie się Tobie spisywać to wypełnij ją od środka silikonem
(przymocuj do płytki) i zwoje też usmaruj silikonem, albo jakimś choć lakierem.
Zabezpieczy to przed wypracowaniem połączeń lutowanych.
Brzegi drutu pozostaw widoczne, żeby miały trochę chłodzenia.
grzać się bardzo nie będą, ale każdy przewód się grzeje, więc jak go zaizolujesz
"idealnie" to się w końcu przegrzeje....
a jak napięcie wejściowe będzie za niskie to dokupisz
http://allegro.pl/przetwo...use-retargeting
i dasz najpierw podbijacz a potem obniżacz... trochę rzeźba, ale
sprawność i tak duża, a dodatkowo zyskasz max ładowanie niezależne od obrotów.
A cena do przyjęcia...
tylko trzeba się zastanowić czy i jak zabezpieczyć, żeby na wolnych obrotach, kiedy altek
daje mało prądu, nie ciągnęło z głównego aku. Ale to do sprawdzenia podczas testów
czy jest taka potrzeba |
_________________ .
