Peugeot zabudowa challenger
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-12-03, 10:41
krytom napisał/a:
Styropian kleiłem po całości aby nie wykraplała się wilgoć ....
Ja przyjrzałem się budowie swego poszycia i jest to zupełnie inna bajka jak to co widziałem tu na forum.
Nie jestem tego w 100% pewien szczególnie kolejności ,sprawdzę zrobię fotki:
Adria 360 Made in Belgia choć na tabliczce z przodu pisze po Słoweńsku, wnioskuje po zachowaniu się materiałów po latach co zgniło co nie ,tam gdzie woda się wlewała i mowa jest tu o tylnym rogu tam gdzie lodówka wywietrzniki (najbardziej narażone miejsce mego kampera) być może gdzie indziej poszycie wygląda inaczej choć już na 100% wiem że na dachu pierwsza warstwa to też te oporne na wilgoć drewno ala kora/fornir.
Do blachy alu jest przyklejona :
- cienka warstwa 1mm drewna jakby kory/forniru elastycznego i bardzo odpornego na wilgoć
-następna warstwa coś jak tektura, bardzo elastyczne, izolujące, chłonące wilgoć i na nią odporne
-dopiero na to idzie styropian
-później sklejka
-znów jakaś ala tektura
- na to jeszcze coś
- i na koniec coś jak miękki chropowaty winyl a miękki bo pod nim z 2mm jakiejś pianki izolującej.
ten fornir drewniany z pierwszej warstwy miał za zadanie chłonąć wilgoć z skroplenia i zachował się nienaruszony, następna warstwa z tej niby tektury także jest jak nowa, styropian to wiadomo , sklejka trochę zgniła ale dalej sztywna.
Jedyne elementy które od wilgoci uległy rozkładowi to przede wszystkim drewniane kantówki i ostatnia warstwa ta gąbka pod winylem.
Podłoga w tym rogu jest wywinięta do góry (alu+pvc z podłogi) 15 cm od blachy tylnej tak jakby producent ewidentnie przewidział że tu będzie wilgoć i zgnije i aby to nie szło dalej.
Ja na bank tak odbudowywać nie będę bo nawet nie ma takich materiałów jak kupić i powiedzmy szczerze mam obecnie auto uszczelnione na na ~10 lat i nawet nie robiąc nic dalej nic się dziać nie będzie przez te 10lat, a jak dam nowe kantówki i sklejkę to miejsce to wytrzyma kolejne 10 czyli 20lat a tyle to ja nie mam zamiaru tym kamperem jeździć a i on sam chyba też nie :)
Najważniejsze uszczelnić z zewnątrz i pozbyć się wilgoci.
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2017-12-09, 17:39
z nowości u mnie udało sie dopiero kampera schować pod dach. więć pace powinny niedługo ruszyć.
Będziemy sie decydować na wymianę całego dachu razem z blacha aluminiową ktora jest w kiepskim stanie.
Czy ktoś zamiast blachy stosował Laminat poliestrowy? ?
jest cos takiego w ofercie:
http://allegro.pl/laminat...7069365217.html
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2017-12-09, 21:50
Hej foox, no nie wiem. Wymiana dachu wydaje się BARDZO pracochłonna. Jeżeli rozważasz laminat z metra, to czy nie łatwiej polaminować istniejącą blachę (żywica+mata). Uzyskasz dokładnie to co chcesz - zwiększysz wytrzymałość i zabezpieczysz przed wodą.
Przemyśl do dobrze.
Zerknij na stronę szkutnikamator.pl jak ludzie laminują łódki.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-12-09, 22:32
Kuba75 napisał/a:
czy nie łatwiej polaminować istniejącą blachę (żywica+mata)....
Zerknij ,,,,, jak ludzie laminują łódki.
Dokładnie tak
A na to jeszcze jaś np. guma w płynie i lakier, roboty 1000x mniej a wytrzymałość ta sama albo i lepsza.
To dach przykleja się do powierzchni poziomej i w dodatku płaskiej robota prosta jak sznurek w kieszeni :) , jak tapetowanie podłogi.
Oni w nowych zlewali montowali z szparami a dziś robią to jeszcze gorzej a to nie jest przecież oldtimer za 300tys eu, ja sobie nawet nie wyobrażam całej tej operacji i jej sensu, później dach pofałdowany i cały kamper.
Jak wszystko jest proste jest do czego kleić to kleić a żywicę kupić w jakimś większym opakowaniu w hurtowni bo w maleńkich drogo wychodzi.
Jednego tylko się obawiałbym, jeśli blacha mocno się wygina przy chodzeniu po dachu to aby żywica nie pękała ,ale dach nie powinien się tak aż wyginać.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2017-12-09, 23:02
Gdybyś chciał laminować to przybliżę Ci ceny żywic:
1. żywica poliestrowa - 12zł/kg, do tego mata mata emulsyjna lub tkanina szklana 12zł/kg. Żywica poliestrowa zawiera styren, w postaci nieutwardzonej taka żywica "w oczach rozpuszcza styropian" Po utwardzeniu jeszcze przez jakiś czas styren odparowuje niszcząc styropian. Z tego względu na jachtach komory wypornościowe są wypełnione styropianem w szczelnie zgrzanych workach foliowych.
2. Żywica epoksydowa zdecydowanie lepiej trzyma się podłoża, nie rozpuszcza styropianu. Najtańsza plus standardowy utwardzacz 40zł/kg, zbrojenie to mata proszkowa lub tkaniny. W praktyce wybierane są częściej tkaniny. Z polskich do laminowania nadaje się epidian 6011 z utwardzaczami Z1, tff, ida w zależności w jakiej temperaturze będziesz pracować. W podobnej cenie są czeskie żywice Havla. Epidian 53 zawiera styren!
Udział zbrojenia w laminacje to 30% dla laminatów z mat i około 40 dla laminatów z tkanin. Średnio 1m kwadratowy laminatu o grubości 1mm waży 1,5kg. Teraz przelicz sobie to metry kwadratowe dachu. Do tego koniecznie farba: najpierw epoksydowa podkładowa, potem nawierzchniowa poliuretanowa.... I powiem Tobie - tanio nie będzie.
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2017-12-10, 09:14
tylko jest jeden problem z obecną blachą, na całej powierzchni jest odklejona od sklejki, dlatego wydaje mi się ze szybciej będzie mi odkręcić narożniki ściągnąć blachę położyć nowe sklejki z kantówkami i na to przykleić nowe tworzywo, powinno mi to zajać tyle samo czasu co zabawa z dorabianiem od srodka kawałek po kawałku.
Co do laminowania jet to jakaś opcja, ale post wcześniej podałem linka do gotowego elementu na metry ktory tylko wystarczy przykleić na końcu.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2017-12-10, 09:57
Kolega rysiol kleił takie arkusze laminatu na dach i na ściany. Opisał to tutaj:
http://www.camperteam.pl/...b6094a42c5c9e5c
Kiedyś przypadkiem trafiłem na ten temat. O błędach jakie popełnił jest na stronie 6 w dolnej części.
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2017-12-10, 11:10
Czy ten styren niszczy też Styrodur? Jak długo się uwalnia z typowej żywicy samochodowej poliestrowej?
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2017-12-10, 12:36
Styren niszczy również styrodur (Styrodur to prawie to samo co styropian). A jak długo się uwalnia?... bladego pojęcia nie mam i chyba nikt do końca tego nie wie. Faktem jest natomiast, że komory wypornościowe w nowych jachtach są wypełniane (jeżeli w ogóle są wypełniane czymkolwiek) styropianem zamkniętych w folii.
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2018-02-04, 14:16
Remont wystartował, rozebrany cały tył i dach + podłoga idziemy grubo albo wcale :D
ps. Tylna ściana z laminatu razem z oknem jest do sprzedania.
plan na najbliższe dni klejenie kantówek do bocznych ścian na końcach i zrobienie podłogi.
tył
Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,71 MB
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/333
Wysłany: 2018-02-04, 17:20
Widzę że rozpierducha totalna, tak to mi się podoba. Robisz dobrze albo wcale.
Dawaj zdjęcia na bieżąco........
Piwko leci :pifko :pifko
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2018-02-04, 19:28
ogólnie zaskoczony jestem jak cienkie są materiały wszędzie w nim...
podłoga sklejka 3mm styrodur sklejka 8mm
sciany boczne blacha alu styrodur 25 płyta 3mm
dach sklejka 3mm styrodur 20mm sklejka 3mm i blacha alu
SZEJK
Piwa: 217/333
Wysłany: 2018-02-05, 20:35
Nie bądź zdziwiony takie są ściany w kamperach, zimowe są grubsze i podłoga podwójna :) :lol: :lol:
Pozdrawiam SZEJK
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2018-04-22, 21:06
powoi do przodu coś sie dzieje, niestety mam problem z wstawieniem zdjęc serwer nie przyjmuje.
tył jest juz ostatecznie rozebrany, podłoga położona dolna skejka i stelaż oraz wymienione wzmocnienia w bocznych ścinach.
plan na ten tydzień skończyć podłogę i kupić Płty na wewnętrzne ściany.
foox
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2018-04-22, 21:14
fotki:
