Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2018-02-24, 21:56
daj spokój z tą ekologią... EGR i odma w dup...ie turbiny, to świadome i celowe niszczenie Diesla, a nie tam ekologia, podobnie jak te wszystkie nowsze technologie dpf.y, adblue i ciort wie co tam jeszcze.
Kiedyś jak stary diesel zakopcił, to grube cząstki poleciały w glebę, a teraz im większe rozbijanie paliwa na mniejsze cząstki, tym większa szkodliwość dla człowieka, jednak to dopiero wyjdzie z czasem... takie mam zdanie na ten temat, tylko że ja cieńki bolek jestem... a te układy projektują mistrzowie... ja się nie znam |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
toscaner
Wysłany: 2018-02-24, 22:29
Muszę przeglądnąć o co z tym EGR kaman. I robię ta blachę. Ale gdzie ten EGR to też nie wiem. Zdaje się że jakoś przy kolekturze wydechu. Czyli może być problem z odkręceniem śrub tam? Jeśli tak to też nie tak hop że biorę klucz i już. Czy się mylę?
Samo wycięcie blachy, jak jakąś dopadnę to pikuś. Mam kilka narzędzi jak to ja. Jedynie spawarki nie wożę już. Zakładam że i tak się nie przyda. No i z czego odpalić. Ale wróćmy do EGR. A ekologię mam w dupie, bo widziałem na Hawajach jak Amerykance dbają o ekologię to się nóż otwierał. Takiego syfu z kominów jak tam leciał to pewnie nawet cały Kraków w zimie nie wyprodukuje. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-02-24, 22:51
| toscaner napisał/a: | | Zdaje się że jakoś przy kolekturze wydechu. | Szukaj przy kolektorze ale ssącym .TU masz rysunki poglądowe. |
Wystawiono 1 piw(a): toscaner |
marcinPK
Wysłany: 2018-02-24, 22:53
amples wrzucił linki, masz więc rysunki... a śruby raczej lekko... w robionych autach puszczały
a ja głupi myślałem, że odkąd przeczytałeś o tym EGr to już robota się pali w rękach, znikasz na godzinkę i zaślepka przed niedzielą zrobiona... a tu nic...
ale ok... nie zaśmiecajmy tematu, czekamy na koniec prac i pozytywne afekty |
toscaner
Wysłany: 2018-02-24, 23:38
Eee nie. Dziś za dużo wina już było. Nie będę grzebał po nocach. Jutro się wczytam w te EGRy
No i muszę zdaje się wykombinować nie tylko blachę do zaślepienia, ale i te uszczelki? |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2018-02-25, 12:12
| tom-cio napisał/a: | | Ogolnie Rob tak jak kiedys gadalismy,Twoj silnik to juz elekteonika i przy Twoich wojażach czytnik obd wrecz niezbedny. |
Tomuś, a co ma elektronika do tego, jeśli to EGR albo jak wcześniej myślałem filtr paliwa?
Dziś niedziela i tak nic nie kupię gdybym potrzebował
Czyli dziś nic nie rozbieram. +16C i słoneczko. Trzeba korzystać. |
Blog: Toscaner.com
Gewehr
Wysłany: 2018-02-25, 12:18
| Jutro zrobię Ci fotki jak wygląda zaślepiony egr. Z Twojego opisu, wygląda mi to na brak odpowietrzenia zbiornika. Po trasie odrazu odkreć korek i zobacz czy syknie. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-02-25, 12:25
EGR. Poczytałem rady marcinaPK i wymontowałem przed chwilą EGR ze Sprintera 2,9. Syf, muł i osady, nie wiem czy to działało w takim stanie. Kolektor dolotowy zasyfiony czarnym maziowym nalotem, muszę też to zdemontować i wyczyścić. Odma wchodzi przed turbinę, gdzie tą rurkę wywalić żeby oparów z silnika turbina nie zasysała?
| Plik ściągnięto 1258 raz(y) 143,59 KB |
| Plik ściągnięto 1258 raz(y) 91,59 KB |
| Plik ściągnięto 1258 raz(y) 140,29 KB |
toscaner
Wysłany: 2018-02-25, 12:50
| Gewehr napisał/a: | | Jutro zrobię Ci fotki jak wygląda zaślepiony egr. Z Twojego opisu, wygląda mi to na brak odpowietrzenia zbiornika. Po trasie odrazu odkreć korek i zobacz czy syknie. |
Odkręcałem. Nic nie syczy
Darek ja na tą chwilę to nawet nie wiem gdzie ten EGR jest u mnie. Umiem trochę rzeczy naprawić ale pod maską niewiele.
Czy u Ciebie śruby poszły łatwo i jak uszczelki?
No i ponawiam pytanie czy potrzebuje nowe uszczelki kupić przed rozebraniem czy stare da się wykorzystać? |
Blog: Toscaner.com
Gewehr
Wysłany: 2018-02-25, 12:59
| Jak nie syczy, to wymień filtr. EGR zrobisz sobie kiedyś. Jak by był otwarty, to byś nie miał mocy. |
marcinPK
Wysłany: 2018-02-25, 13:22
Gewehr, proszę nie wrzucaj tu takich uwag...że egr kiedyś... być może nawet jesteś mechanikiem, ale raczej nie masz pojęcia o czym my tu piszemy, i proszę bez urazy.
Rob... dla Ciebie to jest praca na 30 min i będziesz miał wszystko jasne, luzujesz dolot za egr lub przed gdzie Ci będzie wygodniej, robisz zaślepkę z konserwy na wzór uszczelki którą wyjmiesz i zakładasz samą zaślepkę bez uszczelki, już to pisałem, bo uszczelka razem z konserwą przetnie konserwę po kilku kilometrach. konserwa będzie uszczelką i zaślepką jednocześnie. Przejedziesz sobie trasę testową i będziesz wiedział jak silnik pracuje.
Konserwa jest tylko na chwilę, przeżyje może z 200 km ale da Tobie obraz zmiany pracy silnika, potem będziesz miał czas by sobie wystrugać właściwą zaślepkę. |
marcinPK
Wysłany: 2018-02-25, 13:51
Do Darka... jeżeli cały dolot i intercooler z powodu odmy przed turbiną i recyrkulacji spalin na tym nieszczęsnym EGR wygląda tak jak to właśnie zobaczyłeś. to co ma powiedzieć silnik, zawory, gniazda zaworów, tłoki, pierścienie, a w szczególności wtryskiwacze !!!!, szczególnie te piezo !!! które są zaklejane tą mazią właśnie podczas wybuchu mieszanki i wciskaniu się owej oleistego syfu do wnętrza wtryskiwacza, ale ktoś zawsze se znajdzie wytłumaczenie i szuka winy w paliwie.
W nowym silniku, na początki wszystko funkcjonuje ok, ale z czasem tłoki pierścienie zawory się zaklejają, pojawiają się przedmuchy, jeśli przedmuchy to olej leci z odmy do turbiny, z turbiny do dolotu, dalej do wydechu syf ze spalinami, a EGR to sobie zasysa z powrotem do silnika i "pacjent zdycha..."
O ile było by czyściej, o ile trwalej dla silnika, gdyby oddychał tylko czystym filtrowanym górskim powietrzem... 2mln kilometrów na nie 300tyś..., i ja nie przyjmuję żadnych tłumaczeń, że jest to z jakiegoś powodu dobre...
Uwalnianie odmy polega na zatkaniu otworu na turbinie, a odpowietrzanie odmy poprzez mały zbiornik ( w tym zbiorniku wlot niżej, wylot wyżej dostępne gotowe zestawy na allegro za ok.100 zł), by zbierał jakieś śmieci oleiste do siebie. z tego zbiornika rurka gdzieś pod albo za auto... auto oddycha.
Takie numery nie przechodzą oczywiście w bardziej zaawansowanych i nowszych autach, bo komputer nie pozwoli... ale w Waszych konstrukcjach silnik dostanie drugą młodość.
Na zakończenie powinienem wrzucić standardowy tekst z reklam suplementów zdrowia... więc zanim cokolwiek proszę skontaktować się z lekarzem, ja właśnie się wybieram, bo z moją głową jest coś nie tak, gdy takie bzdury wypisuję. |
| Ostatnio zmieniony przez marcinPK 2018-02-25, 14:05, w całości zmieniany 1 raz |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-02-25, 14:01
| marcinPK napisał/a: | Do Darka... jeżeli cały dolot i intercooler z powodu odmy przed turbiną i recyrkulacji spalin na tym nieszczęsnym EGR wygląda tak jak to właśnie zobaczyłeś. to co ma powiedzieć silnik, zawory, gniazda zaworów, tłoki, pierścienie, a w szczególności wtryskiwacze !!!!, szczególnie te piezo !!! które są zaklejane tą mazią właśnie podczas wybuchu mieszanki i wciskaniu się owej oleistego syfu do wnętrza wtryskiwacza, ale ktoś zawsze se znajdzie wytłumaczenie i szuka winy w paliwie.
Uwalnianie odmy polega na zatkaniu otworu na turbinie, a odpowietrzanie odmy poprzez zbiornik ( wlot niżej, wylot wyżej, by zbierał jakieś śmieci oleiste do siebie. z tego zbiornika rurka gdzieś pod albo za auto... auto oddycha.
Naprawdę dałeś mi do myślenia z EGR i odmą, fizyki się nie oszuka. Silnik Sprintera 2,9 odporny bardzo, ale po co mu utrudniać. EGR zaślepiam na bank, odmę puszczę przez jakiś zbiornik, odpływ syfu zrobię rurką w profil ramy auta i tym samym będę miał ramę smarowaną od wewnątrz . Ma ktoś pomysł w czym moczyć cały dolot żeby usunąć te oleiste nagarowe osady? A w zeszłym roku wymieniłem intercooler na nowiusi, pewnie zapaćkany już jest wyziewami z odmy, też trzeba będzie to wymyć w środku |
toscaner
Wysłany: 2018-02-25, 14:10
No dobra biorę się za to dziś. Jakąś blachę znajdę. Mam niedaleko duży parking i jest ciepło, słoneczko. Osie sobie plecy podczas takiego dłubania. Tylko zdradź laikowi gdzie ten zawór jest
Serio. Potem maskę i? Obstawiam że po prawej jakoś z tytułu gdy stoję przy otwartej masce, bo po lewej mam aku, paski itd |
Blog: Toscaner.com
marcinPK
Wysłany: 2018-02-25, 14:12
| zadzwoń do mnie to znajdziemy, możesz z messengera |
