Lepi się, lepi i się ulepił.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-09-25, 07:25
I ja obserwuję, kibicuję i podziwiam :)
Sam mam nadzieję że za 2-4lata uda i mi się ruszyć z własną budową :D
MirekKliny
https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-10-08, 10:12
Kibicuje i trzymam kciuki
Mirek
lukas112
Twój sprzęt: Iveco 35s15
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-10-14, 11:22   7.1 Elektryki ciąg dalszy
Witam
Więc odpowiedzi na moje pytania związane z podłączeniem 230v udzielił Świstak w bardzo przyjaznej i treściwej konsultacji telefonicznej :spoko
Pierwsze primo przetwornicy nie ma potrzeby uziemiać.
Secundo za przetwornicą idzie kabel 2 żyłowy, bez przewodu pn.
Co do działania całego systemu, po 2 tyg od rozpoczęcia podróży, napięcie na aku zaczęło szybko spadać, tzn, nie spadało poniżej 12v, ale widać było że akumulatory nie trzymają jak na początku.
450 w solarów to za mało na totalny brak słońca jakiego doświadczyliśmy w pierwszych tygodniach naszej podróży. Właściwie dalej doświadczmy. Panele dawały średnio 400-600 wat w ciągu całego dnia.
Nasze zużycie prądu to minimum 1000 wat dziennie, doliczając straty do akumulatorów musi wrócić 1200w
Najładniejszego dnia z całego miesiąca panele dały 1000 wat przez cały dzień, dodam, że czasami zużywamy tych wat 1500 i trzeba wpompować 1800 z powrotem.
I teraz trochę ekonomi, alternator 90a, dawał na zabudowę do 20a prądu, potrafił dać i 40, ale tylko gdy na akumulatorach był pobór prądu 20a.
Czyli ładował je 20 amperami na wolnych obrotach, paląc 1,5 litra ropy na godzinę. W dodatku napięcie tego ładowania to 13,5-13,8 v co czyni naładowanie niemal niewykonalnym powyżej 80% stanu akumulatora.
Jak łatwo policzyć śr. z paneli to około 500 wat dziennie, potrzeba wat 1400 na dzień, brakuje 900 wat.
900 wat/13,5v jakieś 67a, czyli trzy godziny z haczykiem dziennie alternatorem. To jest jakieś 6 l paliwa dziennie, i koszt koło 25 zł. Plus do tego eksploatujemy silnik, który nowy to już nie jest.
Po 2 tygodniach, takiego ładowania, akumulatory dalej dawały znać, że to dla nich za mało, portfel z kolei krzyczał, że to o wiele za dużo.
Nastąpił tygodniowy okres poszukiwania rozwiązania, i tak o to do naszego domku na stałe zagościł agregat, mały poręczny, i niesamowicie tani.
Impax im800i, 4 sów, 700w mocy ciągłej, ze 100 metrów przy pełnym obciążeniu, nie słychać go w cale, kupiony za 400 zł jako po demonstracyjny z uk, 14 dni gwarancji rozruchowej, w ciągu tygodnia przepracował u mnie z 25h i jak się nie zepsuje powiedzmy za miesiąc, to strzał w dziesiątkę.
Laptop na nim działa bo to inverter, narzędzia działają, a i ładowarkę do akumulatorów 40a, ciągnie bez problemu. No i w naszym przypadku grzeje wodę w bojlerze, 10l wrzątku w 1h, koszt 2,20 czyli pół litra bezołowiowej 95.
No i waży jakieś 10 kilo zatankowany paliwem i z olejem. :szeroki_usmiech
Spalanie poniżej 0,5l na godzinę przy 600 watach.
Do tego zakupiłem zasilacz impulsowy,
https://www.tme.eu/pl/det...ASABEgJ8JPD_BwE
I zrobiłem z niego regulowaną ładowarkę, daję do 40a prądu w szczycie przy napięciu 14,5v.
Ma regulowane napięcie, no i jest to źródło prądowe, więc daję prądu tyle ile biorą aku, wraz z naładowaniem natężenie maleje.
Oczywiście nie jest to urządzenie bezobsługowe, ale można ładować napięciem nawet 16v, co pozwala wykonać ładowanie wyrównawcze aku, tj. doprowadzenie każdej z cel do zbliżonego poziomu naładowania, oraz delikatnie odsiarczyć akumulatory.
Wczoraj własnie agregat pracował 8h, lądując aku napięciem 15,7v i wydaje mi się, że z akumulatorami lepiej, przed tym procesem rano po nocy gdzie chodziła sama lodówka i przetwornica na aku było 12,1 v. Dziś po operacji 12,5v.
Zobaczymy czy przywróciło to pojemność, która drastycznie słabła z powodu niedoładowania.
Za jakiś czas dam znać.
Tymczasem kontynuujemy nasze wojaże, szykując się do "wylotu" za granicę.
Pozdrawiamy serdecznie :spoko
Plik ściągnięto 18 raz(y) 158,52 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 113,53 KB
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-10-14, 14:11
6 litrów paliwa dziennie? W okresie wrzesień-październik w Polsce? :shock:
To strasznie dużo.
Ja aktualnie w dni bez słońca odpalam na max ok. 60 min pod wieczór, coby aku miały więcej prądu przez noc i nie czekać aż się wyładują do zera. Ale w Szkocji!!! :-P
Zimą jeszcze więcej, bo dni niesamowicie krótkie i słońca czasem nie ma 2 tygodnie.
Ale na grzanie (paliwo z tego samego baku) i ładowanie altkiem poprzedniej zimy szło mi ok 150£ na miesiąc. Czyli przy cenie paliwa ok. 1,20£ to ok. 125l, więc na dobę ~4l. Ładowałem ok. 2-2,5 godziny na dobę + reszta zużyło webasto.
A wszystko mam na prąd :shock:
Do tego laptop, kino domowe, car audio i ładowanie narzędzi na baterie.
Dużo te 6 litrów :(
Ale jako, że ten kamper zostaje do przyszłego roku to może też takiego Impaxa kupię :)
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2017-10-14, 14:37
Ty masz chyba mocniejszy alternator, a tutaj raptem 90A. Do tego pewnikiem masz ciut podniesione obroty biegu jałowego, więc i lepiej ładuje. Tak sobie gdybam i OIDP. ;)
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-10-14, 14:44
Mocniejszy to fakt, bo dla 400Ah idzie mi na zabudowę ok. 30-60A w zależności od rozładowania. Ale podniesione obroty? Nie ma potrzeby. Jest oryginalnie. Taki prąd idzie na postoju na wolnych.
Umknęło mi jaką pojemność aku ma kolega, a nie chce mi się już przewijać 4 kart. W każdym razie alternator powinien ładować do 14,4V - 14,5V. Jeśli nie ładuje, to znaczy, że albo są spadki na kablach, albo alternator nie jest sprawny, lub jest też opcja, że akumulatory są jakieś dziwne. Miałem jeden pakiet, który nie chciał się ładować z altka powyżej 13,9V i nic nie pomagało. Inna rezystancja wewnętrzna albo cuś. Zmieniłem na inne i wróciło ładowanie do 14,4V. Oczywiście jak aku 400Ah są rozładowane to dobicie do 14,4V trwałoby wiele godzin.
Sprawę ratują panele, które nawet z chmur dają teraz ok. 3A od rana do wieczora. Możliwe, że dorzucę jeszcze jeden, albo kupię agregat, bo to już moja 4ta zima w kamperze będzie, a ja nadal bez agregatu :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
ken-wywietrznik
Twój sprzęt: Crafter
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2018-02-18, 20:07   Re: 5. Ściany i podłoga no i sufit
lukas112 napisał/a:
Na podłodze alufox, sklejka 12mm, przywiercona do legarów w podłodze. Wkrętami fi 6.
Cześć, bardzo mi się wątek podoba, studiuję dokładnie, bo właśnie zaczynam budować na podobnych gabarytach (największy Crafter), więc będę walczył z podobnymi problemami.
Dwa szybkie pytania:
1. Dobrze widziałem, że na podłodze dawałeś dwie warstwy alufox? Jedna w "okna" tego drewnianego szkieletu, a potem druga na górę równo po całości. Czemu tak?
2. Na ścianach między wełnę i sklejką dajesz alufox, czy zwykła jakąś folię aluminiową?
marcinPK
ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Piwa: 19/4
Wysłany: 2018-02-18, 20:28
zapraszam Cię do mnie na piankowania natryskiem PUR i po sprawie
Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
lukas112
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2018-02-22, 23:30
Cześć.
Na podłodze jest styrodur, na to alufox, na to sklejka.
Na ścianach wełna, alufox i sklejka.
Pamiętaj o sklejaniu taśmą aluminiową łączeń alufoxu.
Można powiedzieć, że taka izolacja zdaje egzamin, z trumą bez rozprowadzenia nawiewu, przy 60 procentach mocy pieca, i -10 stopniach na dworze, w aucie 24-26 stopni.
Pozdrawiam serdecznie
PS Jeżeli myślisz o robieniu izolacji w tej formie co ja, to powiem tak, PIANKUJ.
Wydasz może ze 300 zł więcej, a oszczędzisz sobie kilkudziesięciu godzin zawijania wełny w strecz.
Powodzenia
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-02-23, 16:35
Kurde, może i ja się skusze na jakieś pięciotonowe Iveco....
Milka - może ją spotkacie?
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-02-23, 18:00
Gdybym robił następny projekt wszystko poszlo by w piankę. Koszta w sumie później okazują się podobne a jakość inna bajka.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-02-24, 23:12   Re: 7.1 Elektryki ciąg dalszy
Witam. Jestem ''noga'' z elektroniki i chciałbym zapytać kolegów czy warto zainwestować w sprzęt powyżej czy może coś takiego - czym to się różni? http://allegro.pl/prostow...iant=6890743481
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-02-24, 23:36
piotr1 napisał/a:
To zwykły , transformator i diody ,
żadnej regulacji-sterowania
(epoka kamienia łupanego) chociaż w niektórych przypadkach niezawodny .
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-02-24, 23:55
A jak ze sprawnością ?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-02-25, 00:04
piotr1 napisał/a:
ze sprawnością ?
Chodzi o to że ten potrafi naładować (zagotować) aku nawet do 17 V ,
nie ma auto regulacji - ograniczenia napięciowego ,
musisz sprawdzać napiecie i sam odłączyć by nie zniszczyć aku .
Sobie kupiłem TAKI ustawiłem mu 14.5 V na testach dawał max 25A , dla mnie wystarczająco .
Dodając coś TAKIEGO mam w pełni automatyczną ładowarkę .
Ustawiam np. 14.5V odłącza ładowanie , napięcie spadnie do np. 12.5V podłącza ponownie , koszt poniżej 100zł
Potrzeba ci więcej amper kupujesz mocniejszy tylko by był z możliwością ustawienia napięcia wyjściowego .
