Z pamietnika szczęsliwego nabywcy pierwszego kamperka
Paweł_Łódź
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.8JTD TOSKANA
Nazwa załogi: Gabi i Paweł
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-03-05, 08:37   Z pamietnika szczęsliwego nabywcy pierwszego kamperka
Witam wszystkich forumowiczów,
Od stycznia jesteśmy posiadaczami pierwszego kamperka. Pomyślałem, że opiszę moje pierwsze doświadczenia, miłe i niemiłe, związane z podjętą decyzją.
Zważywszy na nasze doświadczenie z kamperami (w skali 0-10 jakieś minus 2) rzuciliśmy się na głęboką wodę.
1. Wybór padł na Fiata Ducato. Silnik 2.8, 5 lat w Polsce, właściciel ma kilka postów na CT. Auto było 250 km od nas - jedziemy, styczeń -5, wieczór -10 stopni.
2. Pierwsze wrażenia - OK. Auto z wymienionym silnikiem (2.8jtd z 2004 roku, 240tys km - oryginał 1.9), bez widocznych zacieków. Umyte, wysprzątane. Wg opisu sprzedającego - naprawiana tylna ściana (fakt), przedłużone podłużnice, dodany panel słoneczny, zawieszenie pneumatyczne z kompresorem, turbowent w dachu, markiza, klima silnikowa, dodatkowe blokady drzwi, alarm, czujnik gazu, bagażnik na 2 rowery, sejf, power box, lodówka, kuchnia łazienka, ogrzewanie - wszystko wg sprzedającego sprawne. W zasadzie wszystko się zgadza na tyle na ile można stan sprawdzić przy amatorskim podejściu w trakcie 3 godzinnego spotkania.
Na dzień dobry:
- nie działa nadmuch kabiny na 1-3 biegu,
- klima nie włącza się,
-nie działa kamerka cofania,
-silnik piszczy przy uruchamianiu i podczas zmiany obrotów,
- auto piszczy przy skręcaniu
nie ma możliwości sprawdzenia układu wodno-kanalizacyjnego (mróz ok. 8-10st)
- podobno prawidłowo nie działają wentylatory przy chłodnicy (powinny włączać się niezależnie - są 2, a włączają się oba naraz). Nie do sprawdzenia.
Decyzja zapada na tak, odjeżdżamy ok 23.00 w kierunku Łodzi.
Auto prowadzi się bardzo miło, sunie ok. 110km/h i jeszcze przyspiesza jak trzeba coś wyprzedzić. Zimno jak diabli, coś wieje po nogach, silnik nie może się dogrzać (ok.70st). Trasę 250 km, mimo tych niedogodności, przelatuje bardzo zgrabnie.
Pierwsze podejścia to:
- próba naprawy dmuchawy kabiny. Wymieniam zestaw oporników, potem pokrętło nawiewu. I nic  Zostawiam dla elektryka. W trakcie prac okazuje się, że przycisk włączający klimę silnikową nie jest podpięty do żadnej wiązki kabelków.
- odpalam ogrzewanie gazowe – piecyk grzeje bardzo dobrze, gorzej z rozprowadzeniem. Nadmuch przy piecu ok, potem z każdym kolejnym otworem słabiej. W łazience trochę wyczuwalny, po drugiej stronie kampera zero. Zostawiam na cieplejsze dni 
- kuchenka OK
- panele słoneczne, akumulator i elektryka w zabudowie OK
- demontuję panel LCD od kamery cofania. Urwane kable łączące odsuwany ekran od obudowy. Do zrobienia.
Pod koniec lutego czas na warsztat mechaniczny. Umawiam się i jadę z listą pobożnych życzeń.
Proszę o:
1 wymiana oleju w silniku
2 wymiana filrów oleju i powietrza
3 usunięcie przyczyn piszczenia w silniku - szczególnie przy rozruchu zimnego motoru (pasek albo coś)
4 wymienić filtr paliwa
5 naprawa regulacji nadmuchu do kabiny - nie działa 1,2,3 biegi, 4 jest OK. Wymieniłem na nowy rezystor nadmuch (w pokrętle) oraz zespół rezystorów (pod półką pasażera. Nadal nie działa.
6 uruchomienie klimatyzacji kabinowej (dobicie) - Nie działa włącznik klimatyzacji. Nie ma podpiętej wiązki przewodów do przycisku klimatyzacji.
7 sprawdzenie luzów w zawieszeniu
8 sprawdzenie pasków, początków i końcówek drążków etc.
9 wszystko pozostałe co wyjdzie w praniu
10 termostat - auto długo się nagrzewa a temp silnika i tak nie przekracz 70st.
11 (wg sprzedającego) nie działa dwustopniowy wentylator chłodnicy - od razu działają oba wiatraki
12 rozrząd sprawdzić/wymienić
13 sprawdzić świece żarowe, alternator,sterownik
14 sprawdzić układ wydechowy
15 sprawdzić układ hamulcowy
16 zabezpieczenie antykorozyjne ? Zrobić
Pierwsze informacje nie są dobre – wyciek oleju przy kardanie, trzeba raczej wyciągnąć silnik by się sprawie przyjrzeć. Reszta bardzo obiecująca, dużo nowych części, auto było zadbane i dofinansowane. Praktycznie brak korozji, wydech, podwozie, hamulce w stanie bdb.
Po demontażu silnika: do wymiany panewki (mają już ślady zużycia więc skoro i tak są na wierzchu to …), maglownica do regeneracji (cieknie delikatnie) – ma być zrobiona na cacy. Reszta chyba OK.
Od jutra zaczynamy składać mechanikę, oczywiście uszczelki i gumy zakładamy nowe. Rozrząd i paski, napinacz oraz płyny ustrojowe tak samo. Auto w założeniu robimy na dłuższe trasy więc nie oszczędzam. Ma być niezawodne na ile się da.
To tyle na dziś.
Jak na razie wszystko idzie OK. Stan autka bardzo przyzwoity jak na swoje lata. Fiacik odżyje do końca marca. Planuję też zmianę tapicerki. Początkowo myślałem tylko o wymianie materacy (są stare) ale po rozmowie (czytaj negocjacjach) z tapicerem wyszło na to, że optymalniej będzie wymienić całość razem z obiciami.
Moja Pusia chce rozjaśnić wnętrze. Więc się zgodziłem bo tak chcę 
O kosztach również napiszę, zaplanowanych i tych extra.
Pozdrawiam wszystkich i cdn wkrótce.
Paweł, Łódź
Auto w momencie zakupu (styczeń 2018)
Plik ściągnięto 39 raz(y) 727,58 KB
Hercer
Adam
Twój sprzęt: .
Piwa: 32/9
Wysłany: 2018-03-05, 08:46
pozdrowinka z Wrocka
no super się zabrałeś za niego !! :spoko :spoko
nieznajomość terminu śmierci umożliwia życie
Paweł_Łódź
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-03-05, 08:50   zdjęcia z prac
Dołączam trochę fotek z prowadzonych prac.
Autko rozkwita w oczach :-)
Paweł, Łódź
zdjęcia z prac
Plik ściągnięto 41 raz(y) 775,01 KB
zdjęcia z prac
Plik ściągnięto 34 raz(y) 605,43 KB
zdjęcia z prac
Plik ściągnięto 35 raz(y) 901,83 KB
zdjęcia z prac
Plik ściągnięto 38 raz(y) 651,01 KB
zdjęcia z prac
Plik ściągnięto 32 raz(y) 636,55 KB
Piwa: 333/226
Wysłany: 2018-03-05, 09:30
Czyli ogólnie nie jest źle. Te silniki takie niedogrzane są, to normalka.
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Piwa: 65/10
Wysłany: 2018-03-05, 10:03
Paweł_Łódź - a co to za warsztat, w którym robisz autko? Gdzieś w Łodzi?
Pozdrawiam, Bartek
"Jeśli wyruszasz w podróż do Itaki, pragnij tego, by długie było wędrowanie, pełne przygód, pełne doświadczeń." - Konstantinos Kawafis
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-03-05, 15:53
zbyszekwoj napisał/a:
Ja mam 2,5 D Forda i też ok. 70 stopni, nawet po długiej jeździe. W upale ok 80, a w górach, na podjazdach to nawet 90! A obawiałem się, czy mi się stare autko nie będzie gotowało na południu.
Paweł_Łódź
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-03-05, 16:13   termostat w ducato
Z informacji od praktyków, właścicieli Ducato wiadomo, ze auta (silniki) generalnie są niedogrzane. Natomiast jest kilka typów termostatów pasujących do Ducato a mających różny próg otwarcia (nie wiem czy precyzyjnie opisuję parametr).
Może uda nam się dobrać cos fajnego - dam znać jak odpalimy maszynę do testów.
Pozdrawiam,
Paweł-Łódź
Piwa: 333/226
Wysłany: 2018-03-05, 19:56
Paweł_Łódź napisał/a:
To się pod górę spoci. :diabelski_usmiech
EBRP670
Twój sprzęt: LMC na DUCATO 92r.
Nazwa załogi: ELA i JUREK
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-03-06, 07:44
xbartman napisał/a:
Odpowiedz.Też jestem zainteresowany.
"Pewna śmierć,nie godzina"
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-06, 08:16   Re: termostat w ducato
Jak przetestujesz termostat to podziel się wynikami tu : https://www.camperteam.pl...p=708681#708681
Masz też tam info o optymalnym termostacie do twego motoru według "Gewehr"
Paweł_Łódź
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-03-14, 09:38
Walki ciąg dalszy:-0
Silnik już prawie złożony. Jutro/pojutrze próba odpalenia. Poza panewkami głównymi, uszczelkami paskami wszystko wygląda OK. Został do sprawdzenia alternator i regulator napięcia (chyba kupię drugi na zapas).
Maglownica wróciła zregenerowana i jest na swoim miejscu.
Zawieszenie sprawdzone, skrzynia też. W tym tygodniu koniec mechaniki zatem pora na zabudowę (od poniedziałku). Na szczęście mróz nie odpuszcza a i właściciel zakładu jeszcze mnie toleruje :-) toteż czas mnie nie goni.
Załączam parę fotek z prac.
CDN ...
Paweł
Plik ściągnięto 34 raz(y) 287,45 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 382,92 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 363,62 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 404,99 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 240,66 KB
Paweł_Łódź
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-03-20, 13:31
Robót ciąg dalszy:
- usunęliśmy zworę zastępującą rezystor regulujący włączanie kolejnych dmuchaw chłodzenia. Wstawiony oryginalny zestaw.
- wyregulowaliśmy napinacze pasków, zmontowaliśmy resztę osprzętu
- wstawiliśmy termostat 82 st
- silnik został zalany olejem półsyntetykiem
- podłączyliśmy bateryjke i ....
SUKCES - SILNIK RUSZYŁ :-)
Autko już odpala, praktycznie od dotknięcia. Równiutko, w miarę jak na Ducato cicho. Teraz wygrzewamy drania, zobaczymy pracę termostatu i regulatora chłodzenia (wentylatorów).
Zostało jeszcze troszkę drobiazgów - nawiew kabiny, klima silnikowa i rozprowadzenie nadmuchu po zabudowie. Wygląda na to, że do końca tygodnia autko opuści warsztat.
W weekend zatem przegonię trochę KAMPUSIA by wyłapać ew. niedoróbki.
Pozostał tapicer,dopieszczenie i... pora w drogę :-) :spoko
Pozdrawiam wszystkich,
Paweł (PUSIAKI) Łódź
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2018-03-25, 23:35
yahoda napisał/a:
Też w moim 2,8HDI tak miałem. Po wymianie termostatu jakoś w grudniu jak ręką odjął. Nawet przy temp. ujemnych na zewnątrz, temp. na wskaźniku idealnie na środku i ciepełko w kamperze nawet na 1 biegu nawiewów.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Paweł_Łódź
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-03-26, 22:28
Cześć,
Dostałem kilka maili z zapytaniem z usług którego warsztatu korzystam.
Już wyjaśniam: korzystam ze znajomości z właścicielami firmy Inter Auto w Łodzi na ul. Wileńskiej bodajże 4/6 (wjazd od Mińskiej). Firma zajmuje się serwisowaniem aut dostawczych i ciężarowych generalnie dla podmiotów gospodarczych (flot). Po starej znajomości wypuścili mi aktualnie wolne stanowisko.
Generalnie nie obsługują klientów indywidualnych, ale nie sądzę żeby odmówili pomocy kamperowcom w potrzebie, tym bardziej, że też mieli kampera (Ducato) :-).
Ostatnio rozmawiałem z jednym z właścicieli o kamperowcach i zgodził się na podanie namiarów warsztatu. Z mechaniką nie będzie problemu.
Radzę podjechać (nie dzwonić). Zapytajcie o Jarka lub Grzegorza - to właściciele.
Moje autka mają pod opieką od jakiś 25 lat i nie szukam innego warsztatu.
Ale jak twierdzi klasyk:
"Oni też są jedyni i niepowtarzalni, pamiętajmy tylko że niedoskonali…" :-)
W razie potrzeby mogę pomóc w dogadaniu spotkania.
Miłego wieczoru,
Paweł
Paweł_Łódź
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2018-07-17, 13:38
Czas leci szybko więc już w skrócie dokończę historię prac jakie wykonać musiałem doprowadzając autko do stanu nas satysfakcjonującego.
Po doprowadzeniu silnika i podwozia do porządku (opisany w poprzednich postach) wybraliśmy się na zlot Kamper majstów w Warce.
Tam zrobiliśmy atest instalacji gazowej (wymiana reduktora, reszta OK)
Wymieniliśmy przewód wody od zbiornika do pompy. Przy okazji zdemontowaliśmy zbiornik wyrównawczy wg serwisantów zbędny, hmm). Została napełnione klimatyzacja silnikowa.
Po powrocie do Łodzi wymieniłem pompę wody czystej na nową, regulowane ciśnienie 1.5-3 bara (stara była mało wydajna i głośna) oraz mieszacz wody ciepłej/zimnej w łazience (pęknięty króciec). Założyłem nowy zbiornik wyrównawczy 1 L - pompa nie włącza się przy każdym odkręceniu kranu co było denerwujące.
Od nowa położyliśmy praktycznie cały silikon w łazience (estetyka). Uszczelniliśmy zawór spustowy wody szarej (kapało w czasie jazdy). Wymieniłem uszczelkę w kasecie toalety (thetford).
Na deser autko dostało nową tapicerkę, takie same pokrowce na przednie fotele oraz nowy materac na alkowę. Dorobiliśmy półki do szafek oraz automatycznie włączane oświetlenie ledowe do wnętrza szafek (z czujnikami ruchu) Wnętrze prezentuje się decydowanie lepiej :-)
Autko dzielnie odbyło 10-cio dniowy rajd po aqua parkach na Węgrzech (czerwiec), tydzień nad Bałtykiem oraz 15-to dniową włóczęgę po jeziorach lubuskiego i zachodniopomorskiego. Praktycznie co weekend śmiga po centralnej Polsce.
W kolejnym poście podam kwoty jakie wydałem na postawienie autka na kołach i wrażenia z korzystania z kamera.
Pozbawiam wszystkich kamperowiczów prosto z Łodzi
Udanych wakacji
Paweł-
