Remont ,malowanie Adria 360 |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-03-15, 15:48
Okap fajnie wyszedl...
Z matami się nie zgodzę, ale to już mój punkt widzenia...po prostu wiem ile grzeje 220W na m2...a ile może dać ciepła coś co ma poniżej 100W na 3 m2 - bo nawet sam mam takie koce...ale to raczej już tyle w tym temacie... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
pasza
Wysłany: 2018-03-15, 21:13
Ducato wieczne jest, czyli poważny remont kampera w 20min cd.
Zanim mój kamer będzie w takim stanie minie z 10 lat, a wtedy można remontować tak jak opisałem to wcześniej
tu https://www.camperteam.pl...p=710966#710966
Dziś widzę facet dodał kątowniki z castoramy i zasylikonował ,taka decha 3cm nie dość że dobrze izoluje to wytrzyma nawet nie pomalowana z 10tat, a co dopiero jak ją pomalować i dać od wewnątrz 2mm styropianu z folią alu.
IMG_20180315_122428.jpg 20 min pracy, całego odbuduje w jeden dzień:) |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,05 MB |
pasza
Wysłany: 2018-03-15, 21:24
Ja natomiast dalej bawię się w rzeźbiarstwo.
Wyrzeźbiłem z sklejki morskiej 4mm pokrycie na dechę wyszło idealnie choć kształt był bardzo dziwaczny a zważywszy na fakt że deska nie miała tych wymiarów co oryg a i sklejka zamiast 5mm miała 4mm ,więc poszła na to prawie cała tubka wurtch ale wyszło tak że nawet już nie trzeba szpachlować
IMG_20180308_095530.jpg tak było |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 1,22 MB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,07 MB |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,04 MB |
| Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-03-15, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
MisioKRAK
pasza
Wysłany: 2018-03-15, 21:55
| MisioKRAK napisał/a: | Sąsiad ma jakiegoś Dethleffsika |
Silnik ma 2,5Turbo i chodzi idealnie, po sylikonowaniu wygląda to naprawdę dobrze aż sam się zdziwiłem myślałem partacz a on położył to równiutko, jak pomaluje to nie będzie różnicy
Miał odpalonego kampera ja stałem 10 metrów od niego a w tym samym czasie 50 metrów dalej pracował kilkuletni nówka mercedes kamper który zagłuszył całkowicie pacę tego 30 letniego silnika.
Czy tak ma być czy to możliwe że tak stary diesel chodzi tak cicho? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-03-15, 22:37
| Hałas i ostra praca to niestety wada bezpośredniego wtrysku. Te starsze posiadające komory spalania są cichsze. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
pasza
Wysłany: 2018-03-16, 21:31
Rynienki ma ktoś przyklejone jest coś takiego do kupienia?
Chcę taką przykleić nad listwą łączącą blachy w tym rogu gdzie jest najniżej.
Z mych obserwacji wynika że to jest najlepsze zabezpieczenie, ja przed każdym deszczem nie mając dobrze uszczelnionego okna i kratek robiłem taką z taśmy malarskiej, lekko kropiło a rogiem szedł strumień wody ,taśmą przekierowywałem go na zewnątrz i zero przecieków. |
pasza
Wysłany: 2018-03-16, 21:54
| mrsulki napisał/a: | | Hałas i ostra praca to niestety wada bezpośredniego wtrysku. Te starsze posiadające komory spalania są cichsze. |
Tak jest ,ale on też chodzi ciszej od mojego, myślę że dlatego że motory z turbo mają niższy stopień sprężania, a znów te na common rail (patent fiata z 1987roku) mają wtrysk wstępny aby miękko/ciszej chodziły.
Mistrzostwo świata to silnik Mitsubishi 1,8 Mivec ,stopień sprężania niemal jak w benzynie 14:1 do do tego zmienne fazy rozrządu i jeśli nie potrzeba mocy to dwa tłoki są wyłączane z pracy no i kultura pracy jak benzyna prawie.
To był i jest najnowocześniejszy/ekonomiczny silnik a w europie jest już nie dostępny bo debilne normy euro go wyeliminowały jako niebezpieczną konkurencję smrodliwego pancervagena . |
pasza
Wysłany: 2018-03-17, 21:40
Na ile wystarcza butla gazu przy ogrzewaniu ta duża 10kg, grzeje ją już z tydzień a piec znajduje się koło drzwi ,drzwi natomiast ciągle otwarte tak że termostat bardzo często włącza duży palnik w dodatku inne dziury na wierzchu których normalnie nie ma, kratki,otwory bojlera, dziura za piecem do chłodzenia itd.
Testowałem kleje z styropianem i nieźle się zdziwiłem.
Wurth o którego było tyle krzyku i w którego danych technicznych było że nie do styropianu skleił dobrze.
Następny wurth króry na opakowaniu ma zę jest do styropianu skleił to trochę lepiej.
Liderem okazał się klej najtańszy którego nawet nie miałem testować z braku sensu, to najtańszy klej tylko do drewna winylowy d4 ,on skleił tak że styropian się urwał ale nie w miejscu klejenia!!! poprzednie szybko puszczały w miejscach klejenia. |
pasza
Wysłany: 2018-03-20, 20:05
Zimno jak diabli a robota mi idzie powoli takie odtwarzanie do istniejącego stanu to jest robota potrójna.
Styropian okazał się za cienki musiałem dołożyć 2mm z aluminium za kaloryfer ale dalej za mało i muszę jeszcze 2mm dołożyć na górze a 1mm niżej bo grubość w oryginale nie jest idealna.
Masa roboty ale już końcówka czekam na tapetę i składam.
IMG_20180320_144727.jpg jak lodówka jakaś wygląda |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 1,12 MB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,04 MB |
IMG_20180320_144810.jpg tu był błąd fabryczny listewka za cienka i otwory na bagażnik i bojlera częściowe.
Teraz jest wykonane prawidłowo. |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,31 MB |
IMG_20180320_145704.jpg pasuje lepiej niż w oryginale :)
Wałeczki maskujące udało się zachować i teraz są odpowiednio naprężone |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 998,08 KB |
IMG_20180320_173341.jpg To tylko na próbę :) |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 1006,28 KB |
OMEGA
Wysłany: 2018-03-20, 20:14
Pasza ty się chłopie pośpiesz , wiosna tuż tuż ptaki szukają lęgowisk a ty masz jeszcze otwory niepozabezpieczane , możesz się któregoś dnia zdziwić jak będziesz miał lokatorów.
Piwo stawiam za całokształt pracy i wkład w renowację auta. |
_________________ Marian
pasza
Wysłany: 2018-03-20, 20:24
| OMEGA napisał/a: | Pasza ty się chłopie pośpiesz , wiosna tuż tuż ptaki szukają lęgowisk a ty masz jeszcze otwory niepozabezpieczane , możesz się któregoś dnia zdziwić jak będziesz miał lokatorów.
Jaka wiosna chłopie właśnie padł rekord zima -2 w nocy w styczniu było 15 stopni.
Nie nie otwory już zabezpieczone musiałem dziś ściągnąć aby sklejkę odrysować, kupiłem prowizorycznie uszczelkę za 3 euro samoprzylepną i jest mega fajna, okno trzyma się na kilku sróbach kratka na 2 i nic nie przecieka chyba ją zostawię w kratkach albo dam podwójnie bo będę tam zaglądał a jak skleję butylem to problem.
Dzięki. |
pasza
Wysłany: 2018-04-03, 09:05
Ilość godzin przy remoncie jest porażająca, a ja nie wierzyłem jak tu o tym przestrzegali.
Zwyczajne głupie listwy , na nich plastiki maskujące wkręty a pod nimi guma.
Aby to oczyścić porządnie potrzeba tygodnia od rana do nocy pracy (listwy na dachu były całe z sylikonu) a przecież trzeba je wcześniej ściągnąć a przed założeniem każdy otwór wzmocnić klejem+ wykałaczka, ja jeszcze to skleiłem 2 warstwami wurtch itd. itd.
Nie można tego porządnie zrobić szybciej ja wiem że to robią w jeden dzień ale nie dla siebie tylko na sprzedaż albo komuś jako usługa, za samą tą pracę porządną z listwami można by było kamera jeżdżącego kupić więc remont taki jest totalnie pozbawiony ekonomicznego sensu.
Udało mi się uniknąć jakiś większych wydatków jednorazowych przy remoncie teraz czeka mnie zakup taśmy butylowej pod listwy i to będzie ~60EU 20M X 3eu.
Za to na ali mam fajną nawigację z rejestratorem i kamerą cofania, lub 12 tubek wurtha.
Czy warto ten plasterek butylowy kupić czy to czysta strata pieniędzy. |
pasza
Wysłany: 2018-04-03, 09:16
Pytanie co z tym robić. (FOTKI)
W oryginale jak na foto szedł kątownik z blachy alu zasłaniający dziurę a wykładzina była na nim wywinięta do góry, aby woda elegancko wsiąkała w podłogę i szybciej gniła
A może ja się mylę i to było po to aby woda z zewnątrz podczas deszczu z pod kół nie dostawała się do środka, no ale jeśli tak to przecież można to było zakleić szczelnie i tyle więc po jaki uj ten kawałek alu, jaką rolę spełniał.
Jak radzicie co z tym robić ja chcę zakleić i zostawić dziury odpływowe, podłogę mam tam teraz wodoodporną.
IMG_20180320_144857.jpg ta blacha |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,17 MB |
IMG_20180320_144844.jpg tak była, a na niej wykładzina wywinięta do góry |
| Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-04-03, 09:54, w całości zmieniany 1 raz |
pasza
Wysłany: 2018-04-03, 09:30
Bojler jest jak nóweczka nie śmigana
Jego zużycie okiem laika oceniam na kilka sezonów, a widziałem tu takie całkowicie skorodowane na wylot ba nawet z palnikami całkowicie skorodowanymi.
Lekko pomalowałem spód nie aby tam był zardzewiały , jak zacznie rdzewieć to nie problem bo przerdzewieje za 20 lat ale jak zacznie rdzewieć problemem jest rdza która wpada do palnika i robi syf.
Obudowa dostała kolejną warstwę izolacji z ekranem alu, a co tam wersja zimowa kampera będzie .
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 1,1 MB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 990,8 KB |
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 1,37 MB |
