Oś AL-KO - ile smaru?
andream
[Usunięty]
Wysłany: 2018-03-23, 13:13
Prawdopodobnie pozostałość (w głowie) po przeglądaniu ogłoszeń przed zakupem obecnego kampera, zresztą nie dał bym sobie reku uciąć ze nie było wzmianki o tym u mojego sprzedawcy, mam to ogłoszenie wydrukowane, ale cześć jest nieczytelna...no ale teraz to już po ptokach...[/quote] Cale szczęście!! AL-KO to dodatkowy problem.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-03-23, 18:04
a o co tobie kolego chodzi :shock:
Koziołki
Twój sprzęt: Carthago Chic C-line I
Nazwa załogi: Koziołki
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-03-24, 14:58
koko napisał/a:
Dobrze poszukaj --który rok?
Obejrzałem dobrze i nie ma żadnych kalamitek ani żadnego miejsca gdzie można byłoby wprowadzić smar. Oś jest oryginalna bez kalamitek
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-03-24, 21:05
jak staniesz pod osią( kanał lub podnośnik) to ok 10-15 cm od końca osi z lewej i prawej strony od dołu pionowo do góry są wkręcone kalamitki
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Koziołki
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-03-26, 19:48
U mnie nie ma tych kalamitek.
Dowiedziałem się od dealera Carthago, że w kamperach Carthago występują osie z kalamitkami do smarowania i bez kalamitek gdzie osie są bezobsługowe. Ja taką mam. Powiedział mi, że tu się nic nie robi.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-03-26, 20:43
Zapytam w AL-KO w Poznaniu
KoKo
J.Leboski
Piwa: 31/26
Wysłany: 2018-03-31, 08:10
Już wiem skąd moje przekonanie o maniu osi AL-KO :) ... poduszki AL-KO
Plik ściągnięto 23 raz(y) 470,25 KB
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2020-03-02, 22:20
Johny_Walker napisał/a:
Zauwazyłem też dwie wkręcane śruby z łbem na oko 13 u dołu w 1/3 szerokości osi. Czy ktoś wie do czego one są?
Odświeżę zapytanie :-/ odnośnie tych śrub..
a więc tak..Po odczuciu że trzęsie jak wóz drabiniasty :( pomyślałem w pierwszej chwili o zamontowaniu poduszek..jednak po pierwszym przeglądzie(podwozia)od zakupu :oops: ..ALKO :shock: ..i brak możliwości montażu poduch :gwm
Wertuję więc forum w nadziei rozwiązania zwieszenia wozu drabiniastego :wyszczerzony: a ma tylko 45tyś.przejechane.
Dziś było I smarowanie..jutro na opuszczonym II..a czy wymiana amortyzatorów pomoże :?: Doradźcie :idea
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-03-02, 23:10
wahacze się ruszają ? równo ?
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2020-03-03, 00:54
Hej
Masz wahacze pół resor czy resor ?
Te osie z reguły są sztywne jeżeli ma wahacz wleczony / bo skoro brak możliwości założenia poduch to chyba ten typ jest u Ciebie.Taka ich uroda . Belka jeżeli jest kwadratowa to wewnątrz w każdym narożniku ma tuleję silikonową i w jej środek wstawiany jest po przekątnej też profil kwadratowy na ścisk . Właśnie te tuleje gumowe powodują sztywność wahacza nic więcej .
Jako że ma 45 tysi to nówka cewka niewyrobiona . Na pewno prowadzi się zarąbiście . Może tylko przy sztywnym zawieszeniu gubić tył na lodzie ale na suchym asfalcie nawet przy słabych oponach powinien iść jak po sznurku
Kiedyś kombinowałem z podkładkami na wahacz i poduszki założyłem / trochę była rzeźba ale się udało ...na krótko bo bez poduszek jechało się bardziej komfortowo , były za to dobre do wypoziomowania kampera /.
Jak się zachowuje pod dużym obciążeniem ? Buja czy stabilny
Jeżeli jest sztywny i stabilny to wymiana amortyzatorów tylko na słabsze pomoże bo te w tym wypadku są dobre i dobrze tłumią . Ale jak będą słabsze to będzie bujało :-/
Teraz próbuję
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2020-03-03, 07:12
CORONAVIRUS napisał/a:
w moim odczuciu..równo..tzn.podczas jazdy np.130 wyprzedzałem tiry :oops: jest bujnięcie ale przy szybkim powrocie na pas już trzymał się sztywno.Jedynie to odczucie wozu drabiniastego :( ..każde najechanie na nierówność przy małej szybkości rozwala szafki,łyżki (dobrze że kubki plastikowe)..stare Ducato płynęło na nierównościach :bajer a to cholerstwo spokoju mi nie daje :gwm i zrzucam wine na połowice że źle zabezpiecza sztućce :haha: a co mam powiedzieć ;) ..improwizuje :szeroki_usmiech
tolo..nie ma żadnego półresoru..ma mało przejechane ale to 12latek i sprowadzony bezpośrednio z Francji..pewnie oszczędzali na smarze :lol:
Nie wiem jaki mechanizm(gumy) jest w tej rurze :-/ i jak to rozbebeszyć :(
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Piwa: 9/52
Wysłany: 2020-03-03, 07:27
to już mój drugi z al-ko,smaruje raz w roku na opuszczonej osi (nadwozie podniesione)około 0,5 kg na stronę
Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-03-03, 08:54
yamah napisał/a:
w moim odczuciu..równo..tzn.podczas jazdy np.130(
podczas jazdy to możesz sobie gdybać . Podnosisz auto z tyłu , najlepiej systemem po środku na raz i obserwujesz wahacze czy równo sie podnoszą czyli czy tuleje nie są zatarte ... jesli któryś nie ma całego ruchu to masz przyczynę wozu drabiniastego i sie ciesz bo może to rozruszasz ... jesli dwa równo pracują to os masz do rozebrania , na przeważnie 6 elementów skrętnych 2,3 są pekniete , oś siedzi w pozycji full obciażonej czyli na odbojach . Wtedy pytaj dalej :) ale smarowanie nic nie pomoże , poduszki też a uwierz są takie które się zmieszczą :)
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2020-03-06, 12:59
Odboju u mnie nie znalazłem :-/ ..wymieniliśmy amortyzatory(podniósł się z 5cm)..próba będzie dopiero na Topieniu Marzanny :spoko
Jeszcze pytanie odnośnie tych dwóch śrub od spodu belki..co one mają za zadanie ? :-/
fan
Piwa: 9/52
Wysłany: 2021-11-11, 07:07
napisz proszę jaki kolor amortyzatorów kupiłeś i gdzie ?,
a może masz numer
my wróciliśmy właśnie z Sycylii-amory do wymiany
Pablo Picasso
