Oś AL-KO - ile smaru? |
andream [Usunięty]
Wysłany: 2018-03-23, 13:13
| Prawdopodobnie pozostałość (w głowie) po przeglądaniu ogłoszeń przed zakupem obecnego kampera, zresztą nie dał bym sobie reku uciąć ze nie było wzmianki o tym u mojego sprzedawcy, mam to ogłoszenie wydrukowane, ale cześć jest nieczytelna...no ale teraz to już po ptokach...[/quote] Cale szczęście!! AL-KO to dodatkowy problem. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-03-23, 18:04
a o co tobie kolego chodzi |
Koziołki
Twój sprzęt: Carthago Chic C-line I
Nazwa załogi: Koziołki
Dołączył: 22 Sty 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: okolice Radzymina
Wysłany: 2018-03-24, 14:58
| koko napisał/a: | | Dobrze poszukaj --który rok? |
Obejrzałem dobrze i nie ma żadnych kalamitek ani żadnego miejsca gdzie można byłoby wprowadzić smar. Oś jest oryginalna bez kalamitek |
koko
Wysłany: 2018-03-24, 21:05
| jak staniesz pod osią( kanał lub podnośnik) to ok 10-15 cm od końca osi z lewej i prawej strony od dołu pionowo do góry są wkręcone kalamitki |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Koziołki
Wysłany: 2018-03-26, 19:48
U mnie nie ma tych kalamitek.
Dowiedziałem się od dealera Carthago, że w kamperach Carthago występują osie z kalamitkami do smarowania i bez kalamitek gdzie osie są bezobsługowe. Ja taką mam. Powiedział mi, że tu się nic nie robi. |
koko
Wysłany: 2018-03-26, 20:43
| Zapytam w AL-KO w Poznaniu |
J.Leboski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2017 Piwa: 31/26 Skąd: Drome
Wysłany: 2018-03-31, 08:10
Już wiem skąd moje przekonanie o maniu osi AL-KO ... poduszki AL-KO
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 470,25 KB |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-03-02, 22:20
| Johny_Walker napisał/a: |
Zauwazyłem też dwie wkręcane śruby z łbem na oko 13 u dołu w 1/3 szerokości osi. Czy ktoś wie do czego one są? |
Odświeżę zapytanie odnośnie tych śrub..
a więc tak..Po odczuciu że trzęsie jak wóz drabiniasty pomyślałem w pierwszej chwili o zamontowaniu poduszek..jednak po pierwszym przeglądzie(podwozia)od zakupu ..ALKO ..i brak możliwości montażu poduch
Wertuję więc forum w nadziei rozwiązania zwieszenia wozu drabiniastego a ma tylko 45tyś.przejechane.
Dziś było I smarowanie..jutro na opuszczonym II..a czy wymiana amortyzatorów pomoże Doradźcie |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-03-02, 23:10
| wahacze się ruszają ? równo ? |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2020-03-03, 00:54
Hej
Masz wahacze pół resor czy resor ?
Te osie z reguły są sztywne jeżeli ma wahacz wleczony / bo skoro brak możliwości założenia poduch to chyba ten typ jest u Ciebie.Taka ich uroda . Belka jeżeli jest kwadratowa to wewnątrz w każdym narożniku ma tuleję silikonową i w jej środek wstawiany jest po przekątnej też profil kwadratowy na ścisk . Właśnie te tuleje gumowe powodują sztywność wahacza nic więcej .
Jako że ma 45 tysi to nówka cewka niewyrobiona . Na pewno prowadzi się zarąbiście . Może tylko przy sztywnym zawieszeniu gubić tył na lodzie ale na suchym asfalcie nawet przy słabych oponach powinien iść jak po sznurku
Kiedyś kombinowałem z podkładkami na wahacz i poduszki założyłem / trochę była rzeźba ale się udało ...na krótko bo bez poduszek jechało się bardziej komfortowo , były za to dobre do wypoziomowania kampera /.
Jak się zachowuje pod dużym obciążeniem ? Buja czy stabilny
Jeżeli jest sztywny i stabilny to wymiana amortyzatorów tylko na słabsze pomoże bo te w tym wypadku są dobre i dobrze tłumią . Ale jak będą słabsze to będzie bujało
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
yamah
Wysłany: 2020-03-03, 07:12
| CORONAVIRUS napisał/a: | | wahacze się ruszają ? równo ? |
w moim odczuciu..równo..tzn.podczas jazdy np.130 wyprzedzałem tiry jest bujnięcie ale przy szybkim powrocie na pas już trzymał się sztywno.Jedynie to odczucie wozu drabiniastego ..każde najechanie na nierówność przy małej szybkości rozwala szafki,łyżki (dobrze że kubki plastikowe)..stare Ducato płynęło na nierównościach a to cholerstwo spokoju mi nie daje i zrzucam wine na połowice że źle zabezpiecza sztućce a co mam powiedzieć ..improwizuje
tolo..nie ma żadnego półresoru..ma mało przejechane ale to 12latek i sprowadzony bezpośrednio z Francji..pewnie oszczędzali na smarze
Nie wiem jaki mechanizm(gumy) jest w tej rurze i jak to rozbebeszyć |
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Wysłany: 2020-03-03, 07:27
| to już mój drugi z al-ko,smaruje raz w roku na opuszczonej osi (nadwozie podniesione)około 0,5 kg na stronę |
_________________ Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso |
Wysłany: 2020-03-03, 08:54
| yamah napisał/a: | | CORONAVIRUS napisał/a: | | wahacze się ruszają ? równo ? |
w moim odczuciu..równo..tzn.podczas jazdy np.130( |
podczas jazdy to możesz sobie gdybać . Podnosisz auto z tyłu , najlepiej systemem po środku na raz i obserwujesz wahacze czy równo sie podnoszą czyli czy tuleje nie są zatarte ... jesli któryś nie ma całego ruchu to masz przyczynę wozu drabiniastego i sie ciesz bo może to rozruszasz ... jesli dwa równo pracują to os masz do rozebrania , na przeważnie 6 elementów skrętnych 2,3 są pekniete , oś siedzi w pozycji full obciażonej czyli na odbojach . Wtedy pytaj dalej ale smarowanie nic nie pomoże , poduszki też a uwierz są takie które się zmieszczą |
yamah
Wysłany: 2020-03-06, 12:59
Odboju u mnie nie znalazłem ..wymieniliśmy amortyzatory(podniósł się z 5cm)..próba będzie dopiero na Topieniu Marzanny
Jeszcze pytanie odnośnie tych dwóch śrub od spodu belki..co one mają za zadanie ?
fan
Wysłany: 2021-11-11, 07:07
napisz proszę jaki kolor amortyzatorów kupiłeś i gdzie ?,
a może masz numer
my wróciliśmy właśnie z Sycylii-amory do wymiany |
Pablo Picasso |
