DIY Budujemy akumulator Li-ion / LiFePo4 ???
pawextelinfo
Wysłany: 2018-03-28, 14:41
Witam wszystkich bardzo szerdecznie :spoko Jestem tu nowy i mam do Was pytanie.
Czy ktoś z was używa w Camperze akumulatora li-ion 4s i paneli słonecznych. Jak to sie sprawuje i co jest potrzebne aby wszystko fajnie działało?
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 537/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-03-28, 17:23
DK-Tadeusz napisał/a:
Tak, z tymi accu to rozwoj niesamowity. Czestym problemem z accu jest nie pojemnosc, ale C , tzn ile jest w stanie dac amper na maxa.
Bardzo ciekawe mozliwosci prezentuje tu Supercapacitor. Dla zabawy kupilem 6 stk. 2,7 Volt 500F. Teraz nie pamietam danych, ale tu chodzi o to ze naladowany Sup. mozna rozladowac w ciagu setnej sekundy. (bez eksplozji). :szeroki_usmiech
Dla przykladu; majac slaba bateryjke gdzie zarowka swieci tak sobie, to po dodaniu Sup. przy wlaczeniu blysnie na pelen gvizdek. Tak samo jest z silnikami. One chca najwiecej pradu przy starcie.
A to chyba jeden z pierwszych materiałów o tym zastosowaniu SC...
Ale nie zaśmiecajmy superkondenstaorami wątku o LiFePO4...
Milka - może ją spotkacie?
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-03-29, 11:47
@ pawextelinfo
Z li-ion jest ten sam "problem" co z li-po. A mianowicie standardowe napiecia ladowania nie pasuja. Przy 3S za duzo, a 4S za malo. Jesli masz > 10Ah to typowy solar laduje ok. pradem ale napiecie przy 3s trza zmniejszyc. Niedlugo bede cos robil. Zamuwilem balancer 12A do li-ion i step-down. Bodajze ok. 10 Zlotych. przy 4S musisz zainvestowac w step-up dc-dc ale to nie jest drogie. Tu jest przyklad 15A; https://www.ebay.com/itm/...gu47cYpdyd1LmDA
Zamowilem ten balancer 3S 15A. https://www.ebay.com/itm/...872.m2749.l2649
A tu masz 4S 40A; https://www.ebay.com/itm/...cu_Hlv-JdfD_t7A
Do tego jakis PWM i powinno dzialac. :mrgreen:
Sprawdz evt na eu.banggod bo maja sklep w europie. Mam flex solara od nich.
myslik
Wysłany: 2018-04-03, 20:30
Powoli docierają do mnie graty do budowy pakietu a raczej stworzenia akumulatora ( powerboxa). Wielu ludzi nie interesuje co jest w środku. Z doświadczenia wiem, że większość ludzi lubi słowo bezobsługowe. Zrobię akumulator idiotoodporny :diabelski_usmiech
Dotarło kilka obudów na akumulatory, przełącznik, woltomierz, gniazda USB i zapalniczki na panel, zabezpieczenia BMS.
Czekam jeszcze na mocniejsze ładowarki.
Będę upychał w powerboxa 4s lub 7s. Jeszcze nie zdecydowałem.
Jeżeli chodzi o akumulatory startowe to robiłem próby zgrzewania ogniw LiFePo4 A123. Nie jest to proste ale możliwe. Jak będę miał czas to dalej będę ciągnął temat. Brakuje mi jeszcze kamery termowizyjnej aby zobaczyć to temperaturowo.
myslik
Wysłany: 2018-04-03, 20:37
Akumulator rozruchowy na LiFePo4
https://m.youtube.com/watch?v=u69c6x8QG5g
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-04-04, 13:31
Może by zastosować/wykorzystać baterie od samochodu toyota prius ?
http://allegro.pl/toyota-...6952924797.html
Kompletna bateria o napięciu ~200V i pojemności 6,5Ah daje c/a 1,3kWh
W środku takiej baterii jest 28 2celowych pakietów.
http://allegro.pl/ogniwo-...23.html#thumb/2
Można je połączyć w innej konfiguracji niż szeregowo i uzyskać inne napięcie.
Całą baterię można kupić od 1000pln.
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Piwa: 5/5
Wysłany: 2018-04-04, 15:48
Baterie od Priusa (poza plug-in) są niklowo-wodorkowe i zdecydowanie nie nadają się do naszych zastosowań - zestawy ogniw połączone szeregowo jest trudno w sposób bezpieczny ładować, a gęstośc Wh/kg jest niewiele lepsza niż w akumulatorach ołowiowych.
Łączenie ogniw NiMH równolegle to proszenie się o kłopoty, wszystkiemu winna nietypowa charakterystyka napięcia w funkcji naładowania, w pobliżu 100% SOC napięcie nieco spada i robi się kłopot z przepływem prądu między ogniwami w złym kierunku (proszek gaśniczy do tej pory wyłazi z zakamarków bagażnika :-/ )
Toyota poradziła sobie w Priusie używając jedynie 20% pojemności ogniw i trzymając się z dala od pełnego na-/rozładowania.
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Piwa: 12/15
Wysłany: 2018-04-06, 10:58
u mnie LiFeP04 wygląda tak : https://www.camperteam.pl...er=asc&start=90
ale dziś/jutro wrzucę update ;)
Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad :)
myslik
Wysłany: 2018-04-26, 13:04
reaven22 napisał/a:
Moża. Tylko ja mam dużo celek Li-ion 18650 i LiFePo4 26650. Coś trzeba z nich zrobić
pawextelinfo
Wysłany: 2018-05-16, 20:54
Mam już gotowy akumulator Li-ion 5kWh 4S max naładowany 16,8V Ładują go panele foto. Instalacja w Camprze działa ale mam problem z przetwornica 12V na 230V 3000W sinus.
Niestety zakres pracy przetwornicy to max 15,5V. Jest sposób aby wywołać spadek napięcia i oszukac przetwornice?
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2018-05-16, 21:20
W szereg dwie diody mocy (na radiatorze) przystosowane prądowo- spadek napięcia ~0,7V na jednej.
Przykład.
pawextelinfo
Wysłany: 2018-05-16, 21:59
dziekuje :)
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Piwa: 7/10
Wysłany: 2018-05-17, 23:47
Zamiast radiatora można puścić w bojler. Będzie od razu grzało wodę :haha:
Kakaryka
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2018-05-27, 17:20
Osobiście polecam LiFePO4 - bardziej pasują do napięć w instalacji i nie palą się jak polimerowe/wodorkowe.
myslik, zbudowałem jużkilka baterii - jak chcesz to napriv lub telefonicznie :)
pawextelinfo, skąd ty wziąłeś 5kwh ? podasz link do baterii ? :)
onionskin, to są czyste straty - lepiej mieć juz baterię 24v i przetwornicę w dół do urządzeń.
pawextelinfo
Wysłany: 2018-05-27, 21:28
440 ogniw li-ion 3100mAh i bms 150A bedzie na sprzedaż za 4999zł razem z kontrolerem 30A do solarów
Ostatnio zmieniony przez pawextelinfo 2018-05-27, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
