Wskaznik poziomu akumulatorów i wody. |
forhend
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0
Wysłany: 2018-05-22, 21:22 Wskaznik poziomu akumulatorów i wody.
Może ktoś wie czym zastąpic orginalny wskaznik ,który sam zepsułem ,próbowałem podłączyc ze trzy sztuki innego typu i wskazówka ledwie sie podnosi.Nie wiem jaki jest w nim ustrój.
A może ktoś ma na sprzedaż?
Będe wdzieczny)za wszelkie informacje.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 334,47 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 261,86 KB |
_________________ forhend |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2018-05-22, 21:31 Re: Wskaznik poziomu akumulatorów i wody.
| forhend napisał/a: | Może ktoś wie czym zastąpic orginalny wskaznik ,który sam zepsułem ,próbowałem podłączyc ze trzy sztuki innego typu i wskazówka ledwie sie podnosi.Nie wiem jaki jest w nim ustrój.
Będe wdzieczny)za wszelkie informacje. |
Praktycznie każdy analogowy zastąpić go może Musisz jedynie sprawdzić czy w starym jest opornik i jakiej rezystancji (może go też nie być) W nowym należy wylutować opornik i przylutować od starego lub zupełnie go wylutować jeżeli go nie było jak wyżej |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-05-22, 21:43
| forhend napisał/a: | | czym zastąpic orginalny wskaznik |
To zwykły miliamperomierz musisz dobrać o podobnym mA-rażu.
gdzieś z tyłu nie ma naklejki druku wartości , np. 10mA , 1mA lub innej. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-05-23, 05:26
| amples napisał/a: | | To zwykły miliamperomierz | A nie voltomierz??? Jesteś pewien?? |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2018-05-23, 06:17
Każdy analogowy woltomierz ( miliwoltomierz itp.) jest z gruntu rzeczy miernikiem natężenia przepływającego przez uzwojenie prądu. W wyniku tego oddziaływania ( między uzwojeniem cewki a magnesem stałym) pojawia się moment obrotowy, przenoszony na wskazówkę. Amperomierz tym różni się od woltomierza, że ten ostatni ma bardzo duży opór wewnętrzny i tak naprawdę mierzy natężenie przepływu przez bardzo duży opór omowy.
Naprawa ( zamiana) polega więc na znalezieniu analogowego miernika ( woltomierza , miliamperomierza) o podobnym oporze wewnętrznym i ewentualnej zmianie tegoż oporu. Lepiej wsiąść amperomierz i przez dodatek dodatkowego opornika połączonego równolegle zmienić wskazania miernika.
Największy problem może być z wyszukaniem odpowiedniej wielkości obudowy... |
_________________ Chemik |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-05-23, 06:53
Udało mi się zregenerować podobny wskaźnik tu masz opisane, jakby co to pytaj?
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=28491
Weź 10V dobierz wielkość i wywal opornik. Po środku przy osi jest śrubka służy do regulacji. Przełóż skalę i ustaw dla napięcia akumulatora - podłącz miernik do akumulatora.
Ja przekłafałem sam mechanizm było to dość skomplokowane ale się udało, trudno jest dobrać taki wskaźnik aby działał w całym zakresie - mi wskazuje od jakiejś 1/4 skali.
Powodzenia i wytrwałości. |
forhend
Wysłany: 2018-05-23, 08:02
| Własnie nie każdy analogowy pasuje,mam 6v i 10 v i ledwie sie wskazówka podnosi,opornik zakłada sie wtedy ,gdy wskazówka leci na drugi koniec skali.Podejrzewam ,ze chodzi tam o milivolty. |
chemik
Wysłany: 2018-05-23, 08:29
Każdy! Trzeba mieć tylko dobrać odpowiedni zakres pomiarowy! ( lub go rozszerzyć). Jeżeli masz zakres 10V - to nie dziwota,że Ci się ledwie podnosi Poza tym, miernik woltomierz a miliwoltomierz różni się tylko zakresem pomiaru, a nie zasadą pomiaru. Należy najlepiej wziąć miernik o małej oporności wewnętrznej i można go dostosować do pomiarów bardzo małych napięć.
Wysłany: 2018-05-23, 08:46
Samochodowa elektryka kemigowa
| Plik ściągnięto 8829 raz(y) 29,85 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 298,16 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 216,76 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 345,9 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,38 MB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 186,85 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 91,83 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 526,87 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 184,86 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 183,54 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2018-05-23, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Wysłany: 2018-05-23, 09:18
| Przy tych wskaźnikach jest problem z dobraniem zamienika. Pomiar napięcia miernikiem to do ok. 10V ale po wpięciu takiego voltomierza prawie nic on nie wskazuje a z pomiaru wychodz max ok 2V ( nie znalazłem takich voltomierzy) wywalenie opornika w voltomierzu pomaga i można użyć takiego na 6-10v ważnie aby można chanizm był czuły i MAŁY. Czym mniejszy - gabarytowo voltomierz tym lepiej ja chba użyłem taki mniejszy na 10V . |
McGali
Wysłany: 2018-05-23, 09:54
| dziwaczek napisał/a: | | Przy tych wskaźnikach jest problem z dobraniem zamienika. Pomiar napięcia miernikiem to do ok. 10V ale po wpięciu takiego voltomierza prawie nic on nie wskazuje a z pomiaru wychodz max ok 2V ( nie znalazłem takich voltomierzy) wywalenie opornika w voltomierzu pomaga i można użyć takiego na 6-10v ważnie aby można chanizm był czuły i MAŁY. Czym mniejszy - gabarytowo voltomierz tym lepiej ja chba użyłem taki mniejszy na 10V . |
Merytorycznie już zostało wszystko powyżej napisane i nie ma co mącić. Jeszcze raz podkreślę każdy woltomierz i miliamperomierz po modyfikacji będzie pasował kwestia jedyni posobnika i dopasowania skali. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-05-23, 10:18
Nie mącę tylko opisuję to co zrobiłem własnoręcznie - a wbrew pozorom aby wskaźnik prawidłowo działał to dużo kombinowania dobierania i pracy. Opornik trzeba odrazu wywalić - napięcie bardzo spada ok 2V max, nie znalazłem takich czułych wskaźników analogowych.
Mam nadzieję, że koledze będzie łatwiej naprawić.
IMG_20170916_171516.jpg Taki wskaźnik mi się uszkodził 10V powinien pasować bez rezystora |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1007,95 KB |
IMG_20170920_203216.jpg Taki wmontowałem bez rezystora 10V |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 624,95 KB |
IMG_20170922_135126.jpg Prawie skończony. Po wyskalowaniu wskazuje ok ok 7.5V |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,33 MB |
forhend
Wysłany: 2018-05-23, 20:28
Dziwaczek ma rację,nie jest tak prosto.Tak jak pisałem wczesniej mam 3 mierniki ,konkretnie voltomierze 6v,10v,15v,żaden nie wychyla sie do konca.Mierząc napiecie miernikiem uniwersalnym voltomierzem po nacisnieciu przycisku akumulatorów pokazuje napiecie miedzy 5,a 6 v(aku naładowane na maxa okolo 12,7 v).Zakupiłem miernik do 6 v z nadzieją ,że mi wskazówka wychyli się na maxa,niestety dochodi do 2 v i kupa.Tak jak pisałem wczesniej opornikiem regulowanym można ładnie to wyskalowac,pod warunkiem ,że bez opornika wskazówka idzie do oporu ,na maxa w góre.
Merytoryka to nie to samo co praktyka .
Nadal czekam na pomocną rade. |
forhend
Wysłany: 2018-05-23, 20:31
| chemik napisał/a: | Należy najlepiej wziąć miernik o małej oporności wewnętrznej i można go dostosować do pomiarów bardzo małych napięć.
Czyli jaki?Może jakis link? |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/286 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2018-05-23, 20:41
| Arturo - a tak zapytam - wskaźnik pełnił dwie funkcje jak zgaduję po oznaczeniach górnej i dolnej skali - voltomierz i wskaźnik poziomu wody. Tak? |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
