Wskaznik poziomu akumulatorów i wody.
forhend
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0
Piwa: 2/3
  Wysłany: 2018-05-22, 21:22   Wskaznik poziomu akumulatorów i wody.
Może ktoś wie czym zastąpic orginalny wskaznik ,który sam zepsułem :( ,próbowałem podłączyc ze trzy sztuki innego typu i wskazówka ledwie sie podnosi.Nie wiem jaki jest w nim ustrój.
A może ktoś ma na sprzedaż?
Będe wdzieczny)za wszelkie informacje. :kwiatki:
Plik ściągnięto 17 raz(y) 334,47 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 261,86 KB
forhend
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2018-05-22, 21:31   Re: Wskaznik poziomu akumulatorów i wody.
forhend napisał/a:
Praktycznie każdy analogowy zastąpić go może :ok Musisz jedynie sprawdzić czy w starym jest opornik i jakiej rezystancji (może go też nie być) :-P W nowym należy wylutować opornik i przylutować od starego lub zupełnie go wylutować jeżeli go nie było jak wyżej :bigok
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-05-22, 21:43
forhend napisał/a:
To zwykły miliamperomierz musisz dobrać o podobnym mA-rażu.
gdzieś z tyłu nie ma naklejki druku wartości , np. 10mA , 1mA lub innej.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-05-23, 05:26
amples napisał/a:
A nie voltomierz??? Jesteś pewien??
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2018-05-23, 06:17
Każdy analogowy woltomierz ( miliwoltomierz itp.) jest z gruntu rzeczy miernikiem natężenia przepływającego przez uzwojenie prądu. W wyniku tego oddziaływania ( między uzwojeniem cewki a magnesem stałym) pojawia się moment obrotowy, przenoszony na wskazówkę. Amperomierz tym różni się od woltomierza, że ten ostatni ma bardzo duży opór wewnętrzny i tak naprawdę mierzy natężenie przepływu przez bardzo duży opór omowy.
Naprawa ( zamiana) polega więc na znalezieniu analogowego miernika ( woltomierza , miliamperomierza) o podobnym oporze wewnętrznym i ewentualnej zmianie tegoż oporu. Lepiej wsiąść amperomierz i przez dodatek dodatkowego opornika połączonego równolegle zmienić wskazania miernika.
Największy problem może być z wyszukaniem odpowiedniej wielkości obudowy... :spoko
Chemik
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-05-23, 06:53
Udało mi się zregenerować podobny wskaźnik tu masz opisane, jakby co to pytaj?
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=28491
Weź 10V dobierz wielkość i wywal opornik. Po środku przy osi jest śrubka służy do regulacji. Przełóż skalę i ustaw dla napięcia akumulatora - podłącz miernik do akumulatora.
Ja przekłafałem sam mechanizm było to dość skomplokowane ale się udało, trudno jest dobrać taki wskaźnik aby działał w całym zakresie - mi wskazuje od jakiejś 1/4 skali.
Powodzenia i wytrwałości.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-23, 08:02
Własnie nie każdy analogowy pasuje,mam 6v i 10 v i ledwie sie wskazówka podnosi,opornik zakłada sie wtedy ,gdy wskazówka leci na drugi koniec skali.Podejrzewam ,ze chodzi tam o milivolty.
forhend
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2018-05-23, 08:29
Każdy! Trzeba mieć tylko dobrać odpowiedni zakres pomiarowy! ( lub go rozszerzyć). Jeżeli masz zakres 10V - to nie dziwota,że Ci się ledwie podnosi :haha: Poza tym, miernik woltomierz a miliwoltomierz różni się tylko zakresem pomiaru, a nie zasadą pomiaru. Należy najlepiej wziąć miernik o małej oporności wewnętrznej i można go dostosować do pomiarów bardzo małych napięć.
Chemik
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2018-05-23, 08:46
Samochodowa elektryka kemigowa
Plik ściągnięto 8914 raz(y) 29,85 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 298,16 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 216,76 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 345,9 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,38 MB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 186,85 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 91,83 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 526,87 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 184,86 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 183,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2018-05-23, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-05-23, 09:18
Przy tych wskaźnikach jest problem z dobraniem zamienika. Pomiar napięcia miernikiem to do ok. 10V ale po wpięciu takiego voltomierza prawie nic on nie wskazuje a z pomiaru wychodz max ok 2V ( nie znalazłem takich voltomierzy) wywalenie opornika w voltomierzu pomaga i można użyć takiego na 6-10v ważnie aby można chanizm był czuły i MAŁY. Czym mniejszy - gabarytowo voltomierz tym lepiej ja chba użyłem taki mniejszy na 10V .
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2018-05-23, 09:54
dziwaczek napisał/a:
Merytorycznie już zostało wszystko powyżej napisane i nie ma co mącić. Jeszcze raz podkreślę każdy woltomierz i miliamperomierz po modyfikacji będzie pasował kwestia jedyni posobnika i dopasowania skali.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-05-23, 10:18
Nie mącę tylko opisuję to co zrobiłem własnoręcznie - a wbrew pozorom aby wskaźnik prawidłowo działał to dużo kombinowania dobierania i pracy. Opornik trzeba odrazu wywalić - napięcie bardzo spada ok 2V max, nie znalazłem takich czułych wskaźników analogowych.
Mam nadzieję, że koledze będzie łatwiej naprawić.
Taki wskaźnik mi się uszkodził 10V powinien pasować bez rezystora
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1007,95 KB
Taki wmontowałem bez rezystora 10V
Plik ściągnięto 17 raz(y) 624,95 KB
Prawie skończony. Po wyskalowaniu wskazuje ok ok 7.5V
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,33 MB
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-23, 20:28
Dziwaczek ma rację,nie jest tak prosto.Tak jak pisałem wczesniej mam 3 mierniki ,konkretnie voltomierze 6v,10v,15v,żaden nie wychyla sie do konca.Mierząc napiecie miernikiem uniwersalnym voltomierzem po nacisnieciu przycisku akumulatorów pokazuje napiecie miedzy 5,a 6 v(aku naładowane na maxa okolo 12,7 v).Zakupiłem miernik do 6 v z nadzieją ,że mi wskazówka wychyli się na maxa,niestety dochodi do 2 v i kupa.Tak jak pisałem wczesniej opornikiem regulowanym można ładnie to wyskalowac,pod warunkiem ,że bez opornika wskazówka idzie do oporu ,na maxa w góre.
Merytoryka to nie to samo co praktyka .
Nadal czekam na pomocną rade.
forhend
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-23, 20:31
chemik napisał/a:
Czyli jaki?Może jakis link?
forhend
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2018-05-23, 20:41
Arturo - a tak zapytam - wskaźnik pełnił dwie funkcje jak zgaduję po oznaczeniach górnej i dolnej skali - voltomierz i wskaźnik poziomu wody. Tak?
