Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
reaven22
Wysłany: 2018-05-25, 07:42
| Laminat HPL, biały połysk. |
reaven22
Wysłany: 2018-05-26, 08:27
Oklejamy sypialnie
| Plik ściągnięto 117 raz(y) 425,88 KB |
| Plik ściągnięto 346 raz(y) 587,4 KB |
| Plik ściągnięto 142 raz(y) 588,07 KB |
| Plik ściągnięto 101 raz(y) 1,2 MB |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2018-05-26, 21:48
do wyklejania sypialni to wziąłeś pomocnika czy inspektora nadzoru? jesteś coraz bliżej finału aby tak dalej |
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Wysłany: 2018-05-26, 23:16
| Bardzo ładnie, tak trzymaj dalej. Powiedz mi bo tępo masz dobre. Robisz po godzinach czy poświęcasz więcej dnia na budowę ? |
_________________ Paweł |
reaven22
Wysłany: 2018-05-27, 08:22
Działam po godzinach... Tyle że projektant/nadzorca szanowna Małż przejęła wszelkie inne obowiązki
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-05-27, 08:56
| reaven22, muszę cię ostrzec. Wróciłem z pracy. Kamper stał przez ten czas na słońcu. I w niektórych miejscach klej puścił. Jest tam nadal ale z kleju zrobił się taki smalec. I dwa elementy odeszły. Miejscami na skajce pojawiły się bable. Musiało tam być mało kleju. Ale najbardziej zastanawia mnie to gdzie odlazl element... Nie wiem co nie zagrało. Może nie wstrząsnąłem za dobrze pojemnika przed klejeniem. Także uważaj! To nie znaczy, że klej jest zły. Wszystkie te kleje w sprayu są podobne. |
| Ostatnio zmieniony przez KASZUB 2018-05-28, 04:50, w całości zmieniany 1 raz |
kwlp
Wysłany: 2018-05-27, 23:37
| KASZUB, Masz racje ja użyłem tego kleju do wykładziny w łazience. Masakra. juz 3 razy przecinałem i doklejałem. Pisałem szybciej o tym kleju PRO. Co prawda teraz używam kleju w puszce, taki samochodowy na bazie butaprenu ale na wysokie temperatury. Dłużej się go nakłada ale wiąże lepiej. Czas pokaże. |
kwlp
Wysłany: 2018-05-27, 23:50
| reaven22, U mnie podobnie, ale Małż. goni do roboty aby skończyć. A robić trzeba samemu. Chociaż dzisiaj zrobiła całe przeszycie z alufoxa w szoferce. A trochę pracy było. |
reaven22
Wysłany: 2018-05-28, 13:22
Mam nadzieję że Tapicer da rade ... Kleiłem nim materiał nie żałując kleju na obie powierzchnie..
Byłem dziś w ANSER-e po karton tapicera i porozmawiałem sobie z technologiem, mówił, że materiał/tkanina nie powinna odpaść nawet przy wysokich temperaturach. Natomiast nie jest to klej do cięższych materiałów. Wykładzina PCV jest za ciężka i za mało przyczepna.
Laminat kleje na "bonterm as" kładziony z wałka. Próbowałem natryskowo z pistoletu ale pewnie trzeba jakiś specjalny pistolet bo z lakierniczego nie idzie.
A na dziś położone ogrzewanie ścienne w łazience ;-p
i reszta laminatów do łazienki.
Dziś w planach zrobienie obu łóżek bo w środę wyjazd nieskończonym boliedm :]
Zastanawiam się nad drzwiami do łazienki. Jakie okucia ?? i jak zrobić żeby woda lejąca się po drzwiach wracała do brodzika ??
Jakieś sugestie ??
Chyba chcę coś na wzór : tylko jak to uszczelnić i jakie dać zawiasy ?
kwlp
Wysłany: 2018-05-28, 23:42
moje drzwi co prawda prostokątne ale licują się ze ścianą. TO zstosowałem takie zawiasy:
zawiasy aledrogo
ale jak drzwi będą owalne to też powinny się spisać. To są zawiasy otwierane na zewnątrz. bardzo dobrze wykonane i dobre zaslepki plus powolne domykacze. oczywiście płyta musi mieć te 18 mm aby wywiercić puszkę. Nie wiem jakie grube drzwi będziesz miał. Sądząc po fotkach to nie będzie to 18mm
co do uszczelnienia to nie mam pomysłu. raczej sto procent nie da się przy drzwiach wiec pewnie jakaś roletka będzie musiała być. Tak jak jest we wszystkich przyczepach i kamperach. |
reaven22
Wysłany: 2018-05-29, 08:28
| kwlp napisał/a: | oczywiście płyta musi mieć te 18 mm aby wywiercić puszkę. Nie wiem jakie grube drzwi będziesz miał. Sądząc po fotkach to nie będzie to 18mm |
Sklejka 15 + 2mm okleiny, więc puszkowy podejdzie.. jest to jakiś pomysł ale szukam dalej
Wczoraj złożyliśmy łóżko dla najważniejszego Sam skręcał wszystkie śrubki
Później były testy obciążeniowe : Pepe 5kg /pass , Gosia 50kg /pass , no i moje 90kg /pass
Dziś rano Junior dokonał odbioru i zaakceptował Swoją szufladkę
groniar
Wysłany: 2018-05-29, 09:14
[quote="reaven22"] | kwlp napisał/a: | oczywiście płyta musi mieć te 18 mm aby wywiercić puszkę. Nie wiem jakie grube drzwi będziesz miał. Sądząc po fotkach to nie będzie to 18mm |
puszka pod zawias musi mieć minimalną głębokość 12 mm. mamy też takie zawiasy które montujemy w płytę 10 mm ( firmy wurth) wtedy puszka musi mieć ok 8mm,, oczywiście są droższe. Ja np. jak montowałem lustro na płycie 12mm, to najpierw nawierciłem zawias bez stresu na przelot a później nakleiłem lustro. |
reaven22
Wysłany: 2018-05-30, 23:28
Testy wytrzymałości łóżka juniora )
Łóżeczko dla nas...
No i elektrownia na dachu... co jak co ale zimne piwko być musi jutro wyjazd namiotem na kółkach.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-05-31, 03:11
reaven22, dobra dobra zasłużyłeś na . Idziesz jak przycinak. Co tam wrzuciłeś na dach? |
| Ostatnio zmieniony przez KASZUB 2018-05-31, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-05-31, 13:00
Drzwi do łazienki możesz zrobić na zasadzie drzwi do kabiny prysznicowej. Ja tak mam , są leciutki , mocne i wodoodporne. Zawias tych drzwi to rura na całą wysokość, zamocowana na dole i górze, poruszająca się w profilu C. Do tej rury, ma wzdłuż profil C, wklejasz poliwęglan 8 mm, jego obklejasz profilem alu, i masz drzwi wodoodporne. Na dole oczywiście profil z okapnikiem żeby spływająca woda po drzwiach kapała do brodzika.
| Plik ściągnięto 42 raz(y) 1,54 MB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,18 MB |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,52 MB |
