Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-05-25, 07:42
Laminat HPL, biały połysk.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-05-26, 08:27
Oklejamy sypialnie :)
Plik ściągnięto 117 raz(y) 425,88 KB
Plik ściągnięto 346 raz(y) 587,4 KB
Plik ściągnięto 142 raz(y) 588,07 KB
Plik ściągnięto 101 raz(y) 1,2 MB
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2018-05-26, 21:48
do wyklejania sypialni to wziąłeś pomocnika czy inspektora nadzoru? :haha: jesteś coraz bliżej finału aby tak dalej
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Piwa: 3/3
Wysłany: 2018-05-26, 23:16
Bardzo ładnie, tak trzymaj dalej. Powiedz mi bo tępo masz dobre. Robisz po godzinach czy poświęcasz więcej dnia na budowę ?
Paweł
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-05-27, 08:22
Działam po godzinach... Tyle że projektant/nadzorca szanowna Małż przejęła wszelkie inne obowiązki :)
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-05-27, 08:56
reaven22, muszę cię ostrzec. Wróciłem z pracy. Kamper stał przez ten czas na słońcu. I w niektórych miejscach klej puścił. Jest tam nadal ale z kleju zrobił się taki smalec. I dwa elementy odeszły. Miejscami na skajce pojawiły się bable. Musiało tam być mało kleju. Ale najbardziej zastanawia mnie to gdzie odlazl element... Nie wiem co nie zagrało. Może nie wstrząsnąłem za dobrze pojemnika przed klejeniem. Także uważaj! To nie znaczy, że klej jest zły. Wszystkie te kleje w sprayu są podobne.
Ostatnio zmieniony przez KASZUB 2018-05-28, 04:50, w całości zmieniany 1 raz
kwlp
Piwa: 3/3
Wysłany: 2018-05-27, 23:37
KASZUB, Masz racje ja użyłem tego kleju do wykładziny w łazience. Masakra. juz 3 razy przecinałem i doklejałem. Pisałem szybciej o tym kleju PRO. Co prawda teraz używam kleju w puszce, taki samochodowy na bazie butaprenu ale na wysokie temperatury. Dłużej się go nakłada ale wiąże lepiej. Czas pokaże.
Paweł
kwlp
Piwa: 3/3
Wysłany: 2018-05-27, 23:50
reaven22, U mnie podobnie, ale Małż. goni do roboty aby skończyć. A robić trzeba samemu. Chociaż dzisiaj zrobiła całe przeszycie z alufoxa w szoferce. A trochę pracy było.
Paweł
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-05-28, 13:22
Mam nadzieję że Tapicer da rade :) ... Kleiłem nim materiał nie żałując kleju na obie powierzchnie..
Byłem dziś w ANSER-e po karton tapicera i porozmawiałem sobie z technologiem, mówił, że materiał/tkanina nie powinna odpaść nawet przy wysokich temperaturach. Natomiast nie jest to klej do cięższych materiałów. Wykładzina PCV jest za ciężka i za mało przyczepna.
Laminat kleje na "bonterm as" kładziony z wałka. Próbowałem natryskowo z pistoletu ale pewnie trzeba jakiś specjalny pistolet bo z lakierniczego nie idzie.
A na dziś położone ogrzewanie ścienne w łazience ;-p
i reszta laminatów do łazienki.
Dziś w planach zrobienie obu łóżek bo w środę wyjazd nieskończonym boliedm :]
Zastanawiam się nad drzwiami do łazienki. Jakie okucia ?? i jak zrobić żeby woda lejąca się po drzwiach wracała do brodzika ??
Jakieś sugestie ??
Chyba chcę coś na wzór : tylko jak to uszczelnić i jakie dać zawiasy ?
kwlp
Piwa: 3/3
Wysłany: 2018-05-28, 23:42
moje drzwi co prawda prostokątne ale licują się ze ścianą. TO zstosowałem takie zawiasy:
zawiasy aledrogo
ale jak drzwi będą owalne to też powinny się spisać. To są zawiasy otwierane na zewnątrz. bardzo dobrze wykonane i dobre zaslepki plus powolne domykacze. oczywiście płyta musi mieć te 18 mm aby wywiercić puszkę. Nie wiem jakie grube drzwi będziesz miał. Sądząc po fotkach to nie będzie to 18mm :)
co do uszczelnienia to nie mam pomysłu. raczej sto procent nie da się przy drzwiach wiec pewnie jakaś roletka będzie musiała być. Tak jak jest we wszystkich przyczepach i kamperach.
Paweł
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-05-29, 08:28
kwlp napisał/a:
Sklejka 15 + 2mm okleiny, więc puszkowy podejdzie.. jest to jakiś pomysł ale szukam dalej :)
Wczoraj złożyliśmy łóżko dla najważniejszego :) Sam skręcał wszystkie śrubki :)
Później były testy obciążeniowe : Pepe 5kg /pass , Gosia 50kg /pass , no i moje 90kg :) /pass
Dziś rano Junior dokonał odbioru i zaakceptował Swoją szufladkę :)
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2018-05-29, 09:14
[quote="reaven22"]
kwlp napisał/a:
puszka pod zawias musi mieć minimalną głębokość 12 mm. mamy też takie zawiasy które montujemy w płytę 10 mm ( firmy wurth) wtedy puszka musi mieć ok 8mm,, oczywiście są droższe. Ja np. jak montowałem lustro na płycie 12mm, to najpierw nawierciłem zawias bez stresu na przelot a później nakleiłem lustro.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-05-30, 23:28
Testy wytrzymałości łóżka juniora :) )
Łóżeczko dla nas...
No i elektrownia na dachu... co jak co ale zimne piwko być musi :) jutro wyjazd namiotem na kółkach.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-05-31, 03:11
reaven22, dobra dobra zasłużyłeś na :pifko . Idziesz jak przycinak. Co tam wrzuciłeś na dach?
Ostatnio zmieniony przez KASZUB 2018-05-31, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 67/68
Wysłany: 2018-05-31, 13:00
Drzwi do łazienki możesz zrobić na zasadzie drzwi do kabiny prysznicowej. Ja tak mam , są leciutki , mocne i wodoodporne. Zawias tych drzwi to rura na całą wysokość, zamocowana na dole i górze, poruszająca się w profilu C. Do tej rury, ma wzdłuż profil C, wklejasz poliwęglan 8 mm, jego obklejasz profilem alu, i masz drzwi wodoodporne. Na dole oczywiście profil z okapnikiem żeby spływająca woda po drzwiach kapała do brodzika.
Plik ściągnięto 42 raz(y) 1,54 MB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,18 MB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,52 MB
