Webasto Thermo TOP C - pytania ??
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2018-06-16, 16:58   Webasto Thermo TOP C - pytania ??
witam chcę zamontować webasto Thermo Top C ANALOGOWE.
i przed montażem do auta chciałem je spraewdzić i tak.
po podłaczeniu zasilania i wysterowaniu z pinu 1 do + webasto zaczyna działać ale nie załączyła się pompka paliwa. Po weryfikacji okazało się, że pompa obiegowa jest uszkodzona po wymianie niestetybto samo, jednak zastanawia mnie bo nawet po włączeniu pompy nie ma obiegu wody pompa się kręci ale nie wypływa drugim wężem od góry.
pomoże ktoś ??
Ostatnio zmieniony przez voice 2018-06-16, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-16, 17:17
voice napisał/a:
A zalałeś układ , pompka nie koniecznie musi zassać
Piwa: 67/68
Wysłany: 2018-06-16, 17:28
Webasto na stół, wąż do wiadra, w drugi ciśnienie z doomowego aż się odpowietrzy i pompa powinna pchać.
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2018-06-16, 17:30
amples napisał/a:
voice napisał/a:
Tak do tego węża od dołu zalany do pełan aż przelewał się górą, jednak po podł,aczeniu pompka działa ale obiegu niema. załącza na chwilę, jest chwila przerwy załacza drugi raz, pompka obiegowa działa jednak pompa paliwa nie startuje. Pompa paliwa dobra, po podaniu impulsów działa.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-16, 17:40
voice napisał/a:
Kabelek - wag kkl ,
program webasto termo test .
Będziesz w zasadzie wiedział wszystko.
Paliwo zaczyna podawać po nagrzani świecy
Plik ściągnięto 17 raz(y) 66 KB
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
RadekNet
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2018-06-16, 17:57
amples napisał/a:
voice napisał/a:
Kabelek - wag kkl ,
Jaki to kabel?? mozesz podac linka, bo tych interfejsów jest od groma
Webasto załaczane z pinu 1 oraz 3 dokładnie tak samo chodzi ale pompka paliwa nie startuje i nie grzeje.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-16, 18:50
voice napisał/a:
Jaki to kabel??
Np.ale drogo
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Piwa: 26/75
Wysłany: 2018-06-16, 19:01
amples napisał/a:
voice napisał/a:
Jaki to kabel??
Np.ale drogo
Pewnie glupie pytanie, ale ... jak połączyć wtyk ODBII z Webasto?
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-06-16, 19:19
http://www.disco3.co.uk/f...-43944-300.html
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-16, 19:26
RadekNet napisał/a:
Kabelkami alboTo
W webasto pinologia nie musi się zgadzać może być inaczej
Plik ściągnięto 3688 raz(y) 7,27 KB
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2018-06-17, 00:51
Czy coś mogę sprawdzić lub zweryfikować bez kabelka i softu ??
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-17, 07:48
voice napisał/a:
Tz. metoda prób i błędów , mierzenie napięć -oporności , podmiana podzespołów itd ,
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2018-06-17, 09:09
Trochę tu trochę tam :)
https://www.roverki.eu/zr...ie-webasto.html
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2018-06-17, 13:48
chyba mam uszkodzoną swiecę bo oporność jej to m0,8 oma a w/g opisów powinna wynosić od 0,3 do 0,6 oma.
Mam pytanie czy jak kupię dogrzewacz thermotop Z/C/D i przłożę płytkę sterującą i dołożę pompę obiegową to będę miał pełne webasto ??
Piwa: 67/68
Wysłany: 2018-06-17, 13:59
Ja tak zrobiłem, miałem webasto z Mazdy, założyłem płytkę od analogowego i śmiga.
