Zamiana silnika 1,9D/1992 na 1,9D/1998 |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-18, 17:20 Zamiana silnika 1,9D/1992 na 1,9D/1998
Zamiana jak w tytule, jakie mogą być różnice czyli ile problemów można się spodziewać |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
samotny wilk
weteran W podróży jesteśmy zawsze.
Nazwa załogi: Wędrowniczek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Piwa: 72/62 Skąd: Stolica
Wysłany: 2018-09-18, 19:09
Po co? Niczego sobie nie poprawisz! Wszystkie 3 motorki o poj. 1.9D maja podobną moc 68 albo 69 kM i ten sam max moment obrotowy 120 Nm. No chyba, że ten motor z 1998 r. ma mniejszy i jeszcze akceptowalny przebieg. |
_________________ Andrzej
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-18, 19:28
| Poprawię... jeden jest sprawny a drugi nie... |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2018-09-18, 21:07
Kupiłem kiedyś za grosze taki niezły silnik okazyjnie od fata brava, umyłem i odstawiłem na półkę bo jeszcze mi nie jest potrzebny. W końcu moje autko ma już 25lat i kiedyś może się inny silnik przydać. Zewnętrznie niczym się nie różni, Osprzęt ma nieco inny ale wszystkie otwory i mocowania w bloku identyczne tak że flaki można przełożyć swoje. Nie wydaje mi się by były jakieś kłopoty z przekładką.
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-19, 07:01
Osprzęt jest inny. Termostat jest inny, inna jest pompa wtryskowa. Właśnie pompa... ma taki przewód kilku pinowy i zastanawia mnie do czego to jest (to nie podłączenie zaworka odcinającego paliwo). Jest też taka krótka rurka z bloku za termostatem, też nie wiem co to jest.
Może posiadacze tego rocznika podpowiedzą.
A czemu 1,9 na 1,9 bo takie lubię |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-19, 11:33
Ta rurka to ogrzewanie. Zmyliło mnie, że były wszystkie węże na silniku a tam nie było.
Dalej jednak nie wiem co to za przewody na pompie, wtyczka z trzema pinami. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-25, 17:03
I co... nikt mi nie podpowie do czego są te przewody na pompie wtryskowej |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Gewehr
Wysłany: 2018-09-25, 18:24
| Wstaw zdjęcia |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-25, 18:41
| coś takiego |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Gewehr
Wysłany: 2018-09-25, 18:46
| Kość zasilająca imo. Można przerobić na jeden pin zasilający zawór paliwa. |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-25, 19:19
Wtyczka to I, wychodzi z takiej plastykowej puszki II. Zawór odcinający jest widoczny na dole pompy.
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 285,94 KB |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-25, 19:29
Jeżeli podłączę zawór tak jak na starym silniku, a tę wtyczkę po prostu zostawię luzem... to odpali |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Gewehr
Wysłany: 2018-09-25, 19:51
"II" to imo. Poszukaj jak się tego pozbyć. Na 100% będzie na CT jakiś post. Mi się nie chce pisać
Zawór jest w tej plastikowej puszce. Środkowy pin w kości, to12V na zawór. |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-26, 18:25
| Gewehr napisał/a: | "II" to imo. Poszukaj jak się tego pozbyć. Na 100% będzie na CT jakiś post. Mi się nie chce pisać
Było dokładnie tak jak opisałeś. Jesteś WIELKI . Jak kiedyś będziesz kandydował na prezydenta to masz już mój głos |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-09-29, 19:24
Dzisiaj odpaliłem. Było wszystko zapowietrzone, ale dal radę. Nie mogłem jednak zgasić, pomimo tego, że są dwa zawory odcinające. Nie pomogło nawet odłączenie przewodu. Jutro muszę je rozebrać, pewnie się zawiesiły od długiego nieużywania.
Jednak nie to jest moim problemem, a sprzęgło, które zostawiłem z silnikiem. Nie mogę wysprzęglić by wszedł jakikolwiek bieg. Czy to wina tego, że dawno było nie używane i się skleiło jak to czasami bywa zimą... czy dałem ciała ne wymieniając na to ze starego silnika ? |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
