Zamiana silnika 1,9D/1992 na 1,9D/1998
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-18, 18:20   Zamiana silnika 1,9D/1992 na 1,9D/1998
Zamiana jak w tytule, jakie mogą być różnice czyli ile problemów można się spodziewać :?:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
samotny wilk
W podróży jesteśmy zawsze.
Twój sprzęt: bezdomny/namiociarz
Nazwa załogi: Wędrowniczek
Piwa: 40/36
Wysłany: 2018-09-18, 20:09
Po co? Niczego sobie nie poprawisz! Wszystkie 3 motorki o poj. 1.9D maja podobną moc 68 albo 69 kM i ten sam max moment obrotowy 120 Nm. No chyba, że ten motor z 1998 r. ma mniejszy i jeszcze akceptowalny przebieg. :spoko
Jędrek
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-18, 20:28
Poprawię... jeden jest sprawny a drugi nie...
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Skwarek
Twój sprzęt: Fendt na fiacie ducato 1,9td 1993r
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 83/23
Wysłany: 2018-09-18, 22:07
Kupiłem kiedyś za grosze taki niezły silnik okazyjnie od fata brava, umyłem i odstawiłem na półkę bo jeszcze mi nie jest potrzebny. W końcu moje autko ma już 25lat i kiedyś może się inny silnik przydać. Zewnętrznie niczym się nie różni, Osprzęt ma nieco inny ale wszystkie otwory i mocowania w bloku identyczne tak że flaki można przełożyć swoje. Nie wydaje mi się by były jakieś kłopoty z przekładką.
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-19, 08:01
Osprzęt jest inny. Termostat jest inny, inna jest pompa wtryskowa. Właśnie pompa... ma taki przewód kilku pinowy i zastanawia mnie do czego to jest (to nie podłączenie zaworka odcinającego paliwo). Jest też taka krótka rurka z bloku za termostatem, też nie wiem co to jest.
Może posiadacze tego rocznika podpowiedzą. :spoko
A czemu 1,9 na 1,9 :?: bo takie lubię :szeroki_usmiech
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-19, 12:33
:oops: Ta rurka to ogrzewanie. Zmyliło mnie, że były wszystkie węże na silniku a tam nie było.
Dalej jednak nie wiem co to za przewody na pompie, wtyczka z trzema pinami.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-25, 18:03
I co... nikt mi nie podpowie do czego są te przewody na pompie wtryskowej :?:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Gewehr
Piwa: 147/97
Wysłany: 2018-09-25, 19:24
Wstaw zdjęcia
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-25, 19:41
coś takiego
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Gewehr
Piwa: 147/97
Wysłany: 2018-09-25, 19:46
Kość zasilająca imo. Można przerobić na jeden pin zasilający zawór paliwa.
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-25, 20:19
Wtyczka to I, wychodzi z takiej plastykowej puszki II. Zawór odcinający jest widoczny na dole pompy.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 285,94 KB
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-25, 20:29
Jeżeli podłączę zawór tak jak na starym silniku, a tę wtyczkę po prostu zostawię luzem... to odpali :?:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Gewehr
Piwa: 147/97
Wysłany: 2018-09-25, 20:51
"II" to imo. Poszukaj jak się tego pozbyć. Na 100% będzie na CT jakiś post. Mi się nie chce pisać ;)
Zawór jest w tej plastikowej puszce. Środkowy pin w kości, to12V na zawór.
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-26, 19:25
Gewehr napisał/a:
Było dokładnie tak jak opisałeś. Jesteś WIELKI :spoko . Jak kiedyś będziesz kandydował na prezydenta to masz już mój głos :szeroki_usmiech :spoko
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2018-09-29, 20:24
Dzisiaj odpaliłem. Było wszystko zapowietrzone, ale dal radę. Nie mogłem jednak zgasić, pomimo tego, że są dwa zawory odcinające. Nie pomogło nawet odłączenie przewodu. Jutro muszę je rozebrać, pewnie się zawiesiły od długiego nieużywania.
Jednak nie to jest moim problemem, a sprzęgło, które zostawiłem z silnikiem. Nie mogę wysprzęglić by wszedł jakikolwiek bieg. Czy to wina tego, że dawno było nie używane i się skleiło jak to czasami bywa zimą... czy dałem ciała ne wymieniając na to ze starego silnika ?
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
