Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
Piwa: 67/68
Wysłany: 2018-10-08, 19:42
Starożytnym Grekom działało w ich pałacach, to i Tobie zadziała :wyszczerzony:
Zaizoluj tylko dobrze podłogę w tych kanałach żebyś powietrza pod podwoziem nie grzał.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-10-08, 19:43
Chcąc zachować dobrą izolacje od spodu , będziesz musiał z podłogą podnieść się o jakieś 2-3cm , os standardowego rozwiązania .
Wyloty z pod podłogi powinny mieć możliwość regulacji przepływu , bo w innym przypadku w najdalszym końcu może w ogóle nie dmuchać .
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2018-10-08, 19:50
Jeżeli chodzi o wysokosc to bez obaw. Biorę pod uwagę tylko modele h3, więc miejsce będzie. Wyprowadzenia spod podłogi (piony) mają iść normalnie rurami i być zakończone tymi kamperowymi anemostatami. Oczywiście wszystkie zakręty wyprofilowane itp. Chodzi tylko o ocenę pomysłu bo się z takim jeszcze nie spotkałem a wydaje się niegłupi.
Misiów5
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-10-08, 19:54
Moim zdaniem bez sensu... Miałem weabsto pod fotelem skierowane w podłogę. Grzalo po kalesonach aż miło. Wykładzina ciepła była. Pamiętaj, że będziesz miał do ogrzania może z 2m2 przy długości busa L4.
Ale jak chcesz wypróbować to ja bym w miskcu gdzie ma być ogrzane nawiercil otwory. Na to wykładzinę dywanową. Ale czy to ma sens? Hm... :roll: będzie syf dmuchalo do góry w sumie.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-10-08, 19:57
TomekM napisał/a:
Bo każdy walczy o cm .
To zwykle ogrzewanie podłogowe z jednym ale : powietrzne .
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-08, 20:12
Trafiły mi się wadliwe. Podobne w innym projekcie pracują już przeszło 2lata.
Zostaną wymienione na nowe z innej partii i po klopocie.
Czas oczekiwania na przesyłkę ok 3 tygodni, cana połowę niższa niż w pl.
No to rozumiem, wszystko wyjaśnia, jednak będę mógł zakupić z mniejszą obawą że się zepsują. Czas dostawy znam, zamawiam w chinach od 10 lat mniej więcej, i nie miałem raczej złych doświadczeń zbyt wielu. Chinczyk wymienia produkt czy trzeba zakupić nowe ?
Właśnie odgrzebałem gdzieś zdjęcie twojej tablicy z włącznikami. Faktycznie masz białe podświetlanie i wygląda fajnie. Znasz firmę która robiła tablice - szukam wykonawcy.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2018-10-09, 15:03
m4in77 napisał/a:
Projekt moja lepsza połówka, a wykonanie lokalna firma tłucząca pieczątki, tabliczki, i inne puchary.
Koszt wykonania to jakieś 120 czy 150 pln. To laminat grawerowany laserem.
m4in77 napisał/a:
Skośnooki brat ma mi podesłać nowy komplet.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-09, 20:45
Ok w takim razie szukam dalej, dzięki za pomoc.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2018-10-09, 21:18
dorabiałem tutaj,
http://www.pieczatkiobi.pl/
zapewne można sie dogadać na wysyłkę,
Projekt w corel-u, przed ostatecznym wypaleniem gość zrobił mi kilka próbnych otworów pod LED dla sprawdzenia jaki wymiar Małż ma wstawić w projekt żeby LED nie wypadał. Generalnie zna się na robocie i mogę go śmiało polecić.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-10, 07:04
Corela nie znam więc będę miał problem ze zrobieniem projektu w tym programie :) . Używam Photoshop6 na co dzień. Poszukam na miejscu jak zakupię już diody i włączniki przyjdą. Ewentualnie zgłoszę się do twojego fachowca. Nie znam jeszcze grubości laminatu, musi być trochę grubszy aby się nie "uginał" pod naciskiem :) . Nie wiem jaki twoja ma wymiar, ze sklejki było oko ale jak laminat będzie za cienki może być mało stabilnie. A i jeszcze kupuję diody 3mm bo 5 mm wydają mi się za duże, chyba że masz inne zdanie :)
salek
Twój sprzęt: Globe Traveller Voyager X
Nazwa załogi: Salki
Piwa: 20/22
Wysłany: 2018-10-10, 07:25
Jakby co to ja Corela znam, mogę coś skrobnąć :) niech tylko żona reavena22 poda dokładny wymiar otworu :)
https://www.camperteam.pl...p=778461#778461 - Nasz Globe Traveller Voyager X
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-10, 17:03
Myślę że i w photoshopie można coś zrobić chyba że to jakiś specjalny format. :wyszczerzony:
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2018-10-10, 17:10
m4in77 napisał/a:
format. musi być zapisany wektorowo.
w photoshopie masz obróbkę na pikselach (rastrowo)
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-11, 18:17
heh czyli pozostaje Corel. Ok jakoś ogarnę jak będę miał w ręku już wszystkie elementy.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2018-10-12, 09:44
Mały upgrade instalacji wodnej.
Nieco irytował mnie czas jaki ciepła woda docierała do kranu w kuchni. c/a 20s.
Sprawdziłem jaka minimalna średnica przewodu musi być żeby nie ograniczać u mnie przepływu.
Po testach organoleptycznych wybór padł na sztywne rurki PE średnicy 8/6mm. Rurka jest stosowana w pneumatyce, kosztuje c/a 1,3 PLN/m i są do niej wygodne złączki na wcisk. Wytrzymuje kilkanaście BAR i temperaturę do 80'C
Obecnie czas pojawienia się ciepłej wody spadł do 5s :)
Pierwotna instalacja była na rurkach o średnicy wewnętrznej 12mm.
Z szybkich wyliczeń, odcinek do kuchni 3m.
rurka 12mm -> objętość ~340 cm3
rurka 6mm -> objętość ~85 cm3
Czas pokaże czy wybór był jedyny słuszny :
Jakby co mam świadomość, że instalacja nie posiada atestu PZH :)
Przy okazji patent na tani akumulator ciśnienia/filtr do pompy.
Odwrócony filtr 10'. normalnie w środku jest jeszcze wkład węglowy, i całość robi zarówno za filtr jak i za akumulator ciśnienia. Dla celów poglądowych wkład wyjąłem.
