"Siadający" akumulator.
mirekg9
Twój sprzęt: Fiat Ducato z zabudową Hymera 2,8 idtd z 2001
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-18, 16:08   "Siadający" akumulator.
Siemka.
Czy akumulator rozruchowy "oddaje" napięcie akumulatorowi pokładowemu (od solara) i na odwrót?
Tydzień temu, założyłem nowy akumulator rozruchowy 100Ah a dziś siedzi.
Kontrolki na regulatorze wszystkie mrugają (foto1) , czy jest mi ktoś wstanie podpowiedzieć do czego jest pierwszy przełącznik po lewo (foto 2)?
Wiem, że pierwszy od prawej rozłącza zasilanie na oświetlenie wnętrza/budy 12V.
W jakich pozycjach powinny być przełączniki, jeśli kamper "zimuje" w garażu.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 248 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 293,04 KB
Piwa: 222/172
Wysłany: 2018-11-18, 16:33   Re: "Siadający" akumulator.
mirekg9 napisał/a:
Ten po prawej jeśli chcesz mieć wszystko wyłaczone na "pokładzie " w dolnej :mrgreen:
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-18, 17:13
akumulator pokładowy i akumulator zabudowy nie są z sobą "połączone", każdy pracuje samodzielnie tj. oddaje prąd. Za to silnik gdy pracuje ładuje oba akumulatory, podobnie jak podepniesz kamperka pod 230V. Solar z zasady doładowuje akumulator pokładowy.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-11-18, 18:37
U mnie radio pożerało energię :gwm
Piwa: 80/37
Wysłany: 2018-11-18, 19:15
Górne zdjęcie to masz dobrze podłączony solar .Zrób zdjęcie na wprost :spoko
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-11-18, 19:19
Pomiar miernikiem rozwiąże dylemat
wezuwiusz3
Piwa: 1/3
Wysłany: 2018-11-18, 22:41   Re: "Siadający" akumulator.
mirekg9 napisał/a:
Siemka.
Może taki zakupiłeś jak mnie chcieli upchnąć,,świeżaczka " z 4 lutego 2018 roku z napięciem 12,4(kupowałęm 3 Listopada 2018).
Czort wie ile już tak leżał niedoładowywany.
Wiadomo że aku częściowo rozładowane się zasiarcza jak leży nie ładowany.Akumulator ma mieć min.12,6 ,poniżej trzeba doładować jak najszybciej,zwłaszcza jak to jest aku żelowy ,lub AGM który nie lubi być niedoładowany dłużej niż 1-2 dni max..
Akumulator traci od 5-20% pojemności w przeciągu 1 miesiąca.Jeżeli masz nowy aku to podjedż gdzieś gdzie zmierzą ci parametry tego akumulatora,tylko musisz go naładować.
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-19, 02:35
silny napisał/a:
Radio wyjęte, aby to już wykluczyć.
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-19, 02:39
andi at napisał/a:
Podłączony jest dobrze, to zły kąt fotki. Solar podłączony w dwa pierwsze od lewej, a środkowe to aku. Wolne są dwa pierwsze od prawej.
Ostatnio zmieniony przez mirekg9 2018-11-19, 02:42, w całości zmieniany 1 raz
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-19, 02:40
silny napisał/a:
Możesz rozwinąć myśl? Mogę Ci powiedzieć ile ma na mierniku.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-11-19, 06:56
Nie o to chodzi, przekładasz kable na pomiar Amper, małe mierniki mają do 10 , i odkręcasz klemę akumulatora dając przepływ energii przez kabelki miernika..
WAŻNE, nie może działać solar czyli ciemno i nie podłączone 230V !!!!!!! Nic nie może ładować.i nic nie jest powłączane.
Wtedy na mierniki odczytasz pobór !! energii z Aku , w stanie spoczynku, i możesz szukać, rozpinać bezpieczniki , obwody aż pobór mocy zniknie sty znajdziesz winnego :zastrzelic
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2018-11-19, 08:08   Re: "Siadający" akumulator.
wezuwiusz3 napisał/a:
mirekg9 napisał/a:
Siemka.
rzadko na tym forum większe głupoty można przeczytać :)
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-19, 08:22
silny napisał/a:
Teraz po nocce podjechałem do kamperka.
Nowy akumulator rozruchowy miał 7,01V. Kontrolki z regulatora solara już nie mrugały-była ciemnica. Po podłączeniu 230V do gniazda kampera, akumulator rozruchowy pokazywał 12,7 natomiast kontrolka z soolara- regulatora wskazywała że aku jest pełny.
Oświetlenie wnętrza działało, lecz nie mogłem otworzyć stopnia z przełącznika. Pykało, ale nie działało.
Zobaczę ok. 14-ej, jak się mają sprawy, gdy podładuje się aku.
Doczytałem tu na forum, że po podłączeniu 230V do kampa, to najpierw ładuje się aku rozruchowy a potem pokładowy.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2018-11-19, 10:00
Podjedź do pierwszego lepszego elektryka żeby zmierzył upływ prądu.Oczywiście najpierw trzeba odłączyć solar
https://www.youtube.com/watch?v=obsE2VnV7rs
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-19, 12:24
kimtop napisał/a:
Koledze rozładowuje się akumulator SILNIKOWY!!!!! I od niego jest jakiś odbiornik (alarm, ładowarka itp.?) Solar to się podłącza do akumulatora zabudowy i tak pewno masz.
Przy ładowaniu na 230V bywa różnie zależy od energo-bloku.
Niewiem jak jest u Ciebie ale u mnie akumulator silnikowy jest w komorze silnika po prawej w ducato II 1995r - gdzieś o to pytałeś? Pod fotelem raczej jest akumulator zabudowy.
