Proste grzanie wody z webasto |
anteks22
Dołączył: 11 Gru 2018 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2018-12-17, 12:20
Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc daliście mi sporo do myślenia i teraz kombinuje i zbieram graty piec to termo top 5.2kw analogowy z pompka wody i z zewnętrzną pompka paliwa . Chciałem to zrobić możliwie najprościej i dzięki filmikom które podeslaliscie wiem że będzie działać układ o którym pisałem. Gdy patrze za okno to coraz bardziej jednak podoba mi się pomysł z grzaniem silnika zimą. Czyli latem grzejemy samą wodę z zimą wodę i silnik przy okazji i tu kolejne pytanie czy taki układ zadziała? Czy trzeba dołożyć dodatkową pompka bo ta z webasto np nie da rady? Może coś jeszcze ? Proszę o pomoc w zaprojektowaniu takiej instalacji.
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 734,75 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-12-17, 13:04
| anteks22 napisał/a: | | czy taki układ zadziała? |
Zadziała ,
Ale możesz to uprościć a efekt ten sam ,
Zaworami wybierasz co ma grzać lub proporcje silnik - bojler .
Zbiorniczek wyrównawczy auta obsłuży dodatkowy układ , ewentualnie można pokombinować i wstawić trochę większy
| Plik ściągnięto 3366 raz(y) 16,66 KB |
Wysłany: 2018-12-17, 13:21
| Zadziała pod warunkiem grzania wody poprzez wężownicę lub wymiennik.Ja dorzuciłbym jeszcze nagrzewnicę wnętrza |
anteks22
Wysłany: 2018-12-17, 13:27
| O super dzieki ! A czy zawory mający na wężach zasilających ( tych z cieplejsza woda ) czy na powrocie ? Właśnie zastanawiałem się czy zbiorniczek wyrównawcze to obsłuży jeśli tak to świetnie zastanawia mnie jeszcze jedno jak przetne ten wąż fabryczny idący do nagrzewnicy w aucie to zacznie wylewać się płyn mogę szybko zaślepić ale czy potem po podłączeniu wszystkiego nie będzie owa nagrzewnica zapowietrzona ? Czy porostu po skończonej operacji dolewam plynu do zbiorniczek a on zrobi resztę? |
anteks22
Wysłany: 2018-12-17, 13:28
| kimtop napisał/a: | | Zadziała pod warunkiem grzania wody poprzez wężownicę lub wymiennik.Ja dorzuciłbym jeszcze nagrzewnicę wnętrza | nagrzewnica będzie fabryczna potrzebna jeszcze dodatkową? |
amples
Wysłany: 2018-12-17, 13:42
| anteks22 napisał/a: | | zawory mający na wężach zasilających |
W zasadzie to raczej bez różnicy . | anteks22 napisał/a: | | operacji dolewam plynu do zbiorniczek a on zrobi resztę? |
w zależności od umiejscowienia poszczególnych elementów - syfonów na węzach itd ,
będzie potrzebowało trochę czasu by pompka zrobiła swą robotę a ty pilnować i uzupełniać płyn .
Ewentualnie możne zaistnieć taka sytuacja ze potrzeba będzie twej pomocy w odpowietrzaniu .
| anteks22 napisał/a: | | będzie fabryczna potrzebna jeszcze dodatkową? | Koledze chodziło o dodatkową nagrzewnice na pakę - zabudowę co by ogrzewać wnętrze . |
anteks22
Wysłany: 2018-12-29, 10:47
Przeprowadziłem właśnie pierwsze testy pieca zagrzanie wody w wiadrze po zaprawie 30 kg z temperatury 8 stopni do 38st trwało 11 minut jestem bardzo zadowolony 😀
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 712,16 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 710,37 KB |
anteks22
Wysłany: 2019-01-02, 08:57
| Kolejne pytanie , czy w takim układzie jak na schemacie od Amples podczas jazdy woda będzie się podgrzewała silnikiem? Tzn gdy webasto jest wyłączone. |
amples
Wysłany: 2019-01-02, 09:27
| anteks22 napisał/a: | | podczas jazdy woda będzie się podgrzewała silnikiem |
Tak gdy oba zawory będą otwarte.
Możesz dodać trzeci (jak na zdjęciu poniżej) by nie grzało wtedy niepotrzebnie webasta
Albo jeden trójdrożny zaznaczony na niebiesko , zamiast trzech ,
wtedy masz cztery pozycje ustawień
1. webasto grzeje termę
2. webasto grzeje silnik
3. silnik grzeje termę
4 otwarte wszystkie mogą grzać się nawzajem
| Plik ściągnięto 3120 raz(y) 22,73 KB |
| Plik ściągnięto 3120 raz(y) 4,82 KB |
reaven22
Wysłany: 2019-01-02, 19:51
Według mnie ogrzewanie wody z silnika to niepotrzebna komplikacja układu. Webasto ma 5kW i ogrzanie kilkunastu litrów wody to kilka minut. Zużyje przy tym jakieś 3 naparstki ON.
Potrzebna ilość rur, zaworów, dodatkowego płynu, i pracy żeby to połączyć nie zwróci się szybko w oszczędności paliwa.
Do tego dochodzi sterowanie w którym jedynie Ty się połapiesz Jak dla mnie układ im prostszy tym mniej problemowy. Realnej oszczędności na paliwie nie widzę.
Jak weźmiesz jaką kolwiek wycieczkę kilka set km, to zużyte paliwo na grzanie wody będzie stanowiło promil całości. |
anteks22
Wysłany: 2019-01-02, 22:15
Chodzi o taki zawór? Trzeba tylko nakręcić króćce na wąż 20mm ale na nim widzę skalę od 1 do 10 zadziała tak samo ? Na schemacie Amplesa nie wyglada to skąplikowanie. Z grzaniem silnikiem nie chodzi o oszczędność bo rzeczywiście jej nie ma tylko o posiadanie dodatkowej opcji np gdy webasto nawali w myśl zasady lepiej mieć niż nie mieć 😀 z drugiej strony ktos inny powie ze mozna w garnku nagrzac i już do tej pory tak robiłem ale czas na zmiany 😀
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 160,99 KB |
amples
Wysłany: 2019-01-02, 23:32
| anteks22 napisał/a: | | Chodzi o taki zawór | Kulowy 3-drożny typ T , obrót 360st.
Np taki : (zdjęcie poniżej) , idzie łatwo przerobić by obracał się w koło .
| Plik ściągnięto 3008 raz(y) 18,26 KB |
| Plik ściągnięto 3008 raz(y) 25,81 KB |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-01-03, 00:34
| ja to u siebie robiłem za zaworze z T5, pełno ich na allegro no i sterowany 12V |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2019-01-03, 02:12
| @Flag: mógłbyś zalinkować taki zawór? Na Alle jako zawór wodny VW T5 występuje cosik z trzema końcówkami i chyba elektromagnesem. Ja dla odmiany kombinuję jak grzać webastem tylko silnik i szukam zaworu na 12V, który po podaniu napięcia bajpasował by nagrzewnicę kabiny. |
Flag
Wysłany: 2019-01-03, 10:30
| Adampio napisał/a: | | @Flag: mógłbyś zalinkować taki zawór? Na Alle jako zawór wodny VW T5 występuje cosik z trzema końcówkami i chyba elektromagnesem. Ja dla odmiany kombinuję jak grzać webastem tylko silnik i szukam zaworu na 12V, który po podaniu napięcia bajpasował by nagrzewnicę kabiny. |
dokładnie ten z trzema króćcami, moge nim otworzyć lub zamknąc dodatkową nagrzewnice. Przy właczeniu wentylatora nagrzewnicy na właczonym silniku, przekaźnik pod
aje 12V na zawor i otwiera ciepla wode z silnika do tyłu. Nagrzewnicy nie ma co odcinać bo jak nie masz włącozneo wentylatora to nie stracisz tam za duzo energii. |
