Truma combi 6 woda w kominie |
Wysłany: 2019-01-13, 16:10 Truma combi 6 woda w kominie
Po raz pierwszy się z tym zetknąłem , a to pewnie wynik ,że po raz pierwszy piec miał pracować w zimie na postoju, ale jako opcja "przetrwanie" czyli minimum (5stC)
Z racji pogody , kamperkiem jeździmy sporadycznie i niedaleko . Ogrzewany ciągle w granicach 7 st wew. Grzeje olejak , fareleczka ceramiczna i Pompa cieplna klimy . Różnie i niezależnie .
AD rem : Truma 6 Combi też ustawiona na minimum to ok 5-6 st C. I widocznie odpalała się krótko w nocy w przymrozki . Na tyle krótko ,że się nie przedmuchała ???
Bo nazbierało się wody w kominie , w takiej ilości , że chlupało i piec tracił ciąg .
Dzisiaj odpaliłem na dłużej , bo wyjazd w zw z WOŚP i z komina masa pary , jak z czajnika a raczej jego elektrowni ,przez 20 minut.
Moim zdaniem ( mogę się mylić ) w krótkie odpalnie Trumy w mróz powoduje skraplanie wody z gazu lub otoczenia w wydechu , tylko jak chodzi króciutko i sporadycznie.
Czy ktoś tak miał ? Zastanawiało mnue ,że gaz jest a jakiś kod błędu mnie czasem witał w kamperze ??? I Przy opalaniu to "chlupanie " piec " kaszlal". Myślałem że całkiem nieopróżniony ???.
PS . 30 minut i wyparowalo wsio |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2019-01-13, 18:15 Re: Truma combi 6 woda w kominie
Bronek napisał/a: | Moim zdaniem ( mogę się mylić ) w krótkie odpalnie Trumy w mróz powoduje skraplanie wody z gazu lub otoczenia w wydechu , tylko jak chodzi króciutko i sporadycznie. |
Jak zwykle się nie mylisz
Chyba, że wcześniej napadało górą (skoro to pierwsze odpalenie) |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-01-13, 18:21
Trumę mam wlączoną na minimum,nie dogrzewam niczym innym.Ostatnie odpalanie w Sylwestra,żadnych nieprawidłowości nie stwierdziłem.Pomimo otwartego zaworu boilera i wody czystej,ak włącze pompę to słychać chlipnięcie w trumie.Pytałem w serwisie ,"to resztki wody w bojlerze-nic groźnego",ale z komina po 2-ch miesiącach postoju,nic mi nie dymiło. |
Wysłany: 2019-01-13, 18:29
Na boku nie leżał , komin w ścianie ale za wysoko, by wróg w niego nasikał.
U nas 4 st na plusie , pada i jesień tej zimy.... Ale było kilkanaście dni temu poniżej zera.
Dziwily mnie lekko te kody błędów (nie sprawdzilem , myślałem że gaz się kończy a Duo Controll nie przełącza w butli. Dzisiaj akurat "na moich oczach " przełączył , co pokazał wyświetlacz.
I to bulgotanie , oraz nierówna praca przy starcie pieca . Ale były okna zaslonięte to niezauważalem chmury pary z komina w ścianie . Odpalalem więc króciutko i tyle .
Dopiero dzisiaj dałem w palnik na ostro i cumulusy hoho.
Wniosek , albo korzystać normalnie z ogrzewana , albo wyłączyć Trumę na czas zimowania kampera , a jak dogrzewać to kilkadziesiąt co najmniej minut w wilgotne zimne dni.
Dwa źródła ciepła na zimę czyli Truma i grzejnik spowodowały te zbyt krótkie cykle . Niedobry pomysł
UFFF . Pro Publico Bono
PS HENRYCZKU pisaliśmy razem więc uzupełniam ...Te chlupniecia przy opalaniu u mnie ustąpiły po odparowaniu . Specjalnie z otwartymi zaworami pojeździłem po "wertepach" by wstrząsnąć wodę że zbiorników .
Bulgotanie przy opalaniu teraz wg mnie to te skroplony czy z gazu czy z zewnątrz ???
Grzejemy tylko budę nie wodę , której nie ma więc dlaczego ma bulgotac na początku grzania ??
Pompa po przedmuchaniu PASZCZĄ via natrysk , tylko buczy , nie bulgocze
Idę do kampera i sprawdzę . Bo bulgotanie przed dniem dzisiejszym i rano było spore . Idę cdn . No i pompa JW. Bez zmian . Czyli OK. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-01-13, 19:24
Ja w piątek odpaliłem webasto powietrzne (diesel) i przez 30 min chlupotało w wydechu a para jak z parowozu NIE mogło tam napadać, musiało się skondensować, zastanawiam się czy mi to nie zamarznie następnym razem. |
koko
Wysłany: 2019-01-13, 19:35
4st to punkt rosy. Skrapla sie z wilgotnego powietrza. |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2019-01-13, 19:57
Tak mogło być , wysoka wilgotność , zimna rura i fakt jak Koko zwrócił uwagę . To kwestia trzech liczb.
I tak po kropelce aż się nazbieralo
Plik ściągnięto 10 raz(y) 916,04 KB |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2019-01-13, 21:12
j Produktem czystego spalania paliw węglo-wodorowych jest woda (para wodna). Dopóki wydech nie nabierze temperatury spaliny będą się skraplać. Wilgotność powietrza zewnętrznego nie żadnego wpływu na skropliny wydechu, tylko temperatura spalin. |
Wysłany: 2019-01-13, 21:17
tabelka poglądowa - co to ten pkt rosy ,nie od sytuacji . Powinno się wstawić wilgotność w komine i dlaczego się skrapla
Nie mniej po tylu latach korzystania z takich urządzeń wiem ,że krótkie odpalanie widocznie jest tego powodem . A druga sprawa , konstrukcyjna ...jestt to kolejna "lipa kamperowa " nieprzewidziana , bo po co ?,
W domach mamy odprowadzenia prawda? No chyba ,że komuś wsiąka w komin
Zresztą nigdy w domu niezaobserwowalem ale rurka jest. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2019-01-13, 23:21
Jak byś miał zwykły piec truma to by nie było takich problemów. Czym nowszy sprzęt tym więcej problemów. Ja w blaszaku który teraz buduję zastosowałem stara trumę i grzeje ok bez prądu ..wystarczy żeby był gaz..:) |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Piwa: 102/26 Skąd: Poznan
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2019-01-14, 04:47
Pod koniec lat 70 były jeszcze przyczepy które nawet oświetlenie miały gazowe solary, akumulatory , po co to komu |
Wysłany: 2019-01-14, 06:35
Co Wy Sz.Panowie piep...cie Co ma piernik do wiatraka .
A w jaskiniach .....ogniska palili.
Zdarza mi się często pisać głupoty ,ale przemyślane i o takie też proszę Starą Trumę miałem w czepce z rozprowadzeniem i nie tęsknię za nią. A bez prądu to polecam koksownik |
Argo
Wysłany: 2019-01-14, 10:19
Bronek napisał/a: | Co Wy Sz.Panowie piep...cie Co ma piernik do wiatraka .
I taki kamper
Plik ściągnięto 7 raz(y) 922,01 KB |
Zaradek
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Sie 2008 Piwa: 13/9 Skąd: P-ń
Wysłany: 2019-01-14, 10:23
Im cos jest prostsze tym mniej elementow jest do zepsucia sie. A skoro robi to samo wiec po co komplikowac ?
Tez uwazam stara TRUME za lepsza niz to cale combi, ktorem niskie napiecie, np.: w pochmurny dzien, nie pozwala pracowac. |
