Truma combi 6 woda w kominie |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2019-01-14, 10:49
Miałem w starej Hobby 535 prostą Trumę i nigdy nie udało mi się porządnie przyczepy nagrzać bez nawiewu. Montowana jak zwykle w szafie, po 15 minutach tak ją ozgrzewała, że musiałem wyłączać
O zostawianiu na noc, zapomnij
No i oczywiście nie grzała wody, a że była prosta i po uszkodzeniu iskrownika odpalałem zapalarka piezoelektryczną to prawda |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2019-01-14, 10:50
Jak robi to samo ??? . Jak aromat identyczny z naturalnym .
Tu się nic nie psuje więcej , to tylko woda w kominie , która też się wykropli w starej Trumie przy takich warunkach jakie nieopatrznie stworzyłem .
Miałem Combi 4 teraz Combi 6 i miodzio i starą piezo
Stara na bateryjki i tam je trzeba było wymienić raz na rok a to meczy , a bez wentylatora jej działanie jw , prawie bez sensu
Ta najstarsza to wody mi nie grzała . O sterowaniu zdalnym , programowaniu współpracy z klimatyzacją , grzaniu mieszanym 230/gaz itd nie wspominam
To tak jakby porównać radiotelefon , z GSM , smarfonem itd ...
Niskie napięcie i .. ???? Bo albo stary, albo za mały akumulator do wyposażenia , i np do kitu np solarn lub ich brak itd. ... Jak lipa to lipa na całego , jeśli chodzi o " bilans energetyczny kampera .
I tu nie o wiek kampera chodzi ale o osprzęt i wyposażenie .
Aczkolwiek pisano , o kominkach i piecach na drewno . Jak ktoś lubi ??? To OK .
Ale my tu nie o tym |
rigg
Wysłany: 2019-01-14, 20:02
Woda w gazowych piecach to rzecz normalna... W moim domowym piecu jest odpływ skroplin, a na lekko przerobionym kominie wystającym ze ściany na zewnątrz mam piękny sopel... Z resztą z niejednego kamperowego komina sople widziałem. |
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2019-01-18, 21:01
| Po co w okresie zimowym używać ogrzewania , boisz się że dostanie się wilgoć ,prowokujesz Bronek gryzonie ciepłem, boisz się że co się stanie jak nie będziesz grzał ? sporadyczne Twoje użytkowanie w zimie nie zmienia nic w tym czy dogrzewasz do 5 stopni czy byś miał całkowicie wyłączone ogrzewanie, i nie musiał byś się rozpisywać o dbałości o kampera w zimie i pracach w dozorowaniu ogrzewania w nowym kamperze jaki z tym związanych rozterkach co by gdyby>>>>...ale wiadomo co kto lubi .Pozdrawiam |
Wysłany: 2019-01-18, 22:05
Nic z tych rzeczy ! Kamperka grzeję permanentnie
Obecny i ten i poprzedni, a nawet kiedyś przyczepa, zawsze były w gotowości. Jeździmy na krótkie wypady: np z psami za Kołobrzeg itp , a zdarza się , że na shopping do cywilizacji . Tylko nie gdy jest śnieg .. A u nas cały czas jesień/wiosna .
On stoi w ogródku i nawet nie zamknięty często
Nie lubię wchodzić do wymarożonego samochodu . nawet osobówka przed wyjazdem się 5 minut podgrzewa.
Tylko zawsze grzałem elektrycznie a tylko w tym roku TESTUJĄC Wagę Pod Butlą Brunner W8 i nowy wskaźnik przełączania podkusilo mnie odpalić gaz permanentnie .
Źle to skonigurowałem i gaz za krótko działał bo kaloryferki olejowe i farelka też fazę grzaly do tej samej temperatury . Błąd mój
A propos W8 wagi/wskaźnika/poziomu gazu , jak tak dalej pójdzie, to kupię pod druga butlę . Baterie wytrzymują już 2gi miesiąc . BT działa z 14 m wskazania adekwatne . Wskaźnik zmiany butli DC działa. Aplikacja przyjemna.
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 117,91 KB |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-01-19, 00:37
| Bronek napisał/a: | ....
A propos W8 wagi/wskaźnika/poziomu gazu , jak tak dalej pójdzie, to kupię pod druga butlę . Baterie wytrzymują już 2gi miesiąc . BT działa z 14 m wskazania adekwatne . Wskaźnik zmiany butli DC działa. Aplikacja przyjemna. |
a jak to działa podczas jazdy?
Nie ma niebezpieczeństwa że na dziurach uszkodzi wagę?
bo to waży, prawda? czy mikrofalami mierzy? |
_________________ .
Wysłany: 2019-01-19, 07:47
https://www.camperteam.pl...p=754344#754344
Waży , lekkie jesti ok..póki co. Wiadomo ,że podczas jazdy i MW i waga jest do kitu . Działa na BT
Mi to pasuje bo EFoy i W8 może i przetwornice też dam ?? Jakiś mały tableck i mamy nowe centrum informacji i sterowania .
Pewnie bym miał oryginalny Trumy INET, gdybym zrobił wszystko na Inet Trumy od razu . Ale mam inną klimę DOMETICA i Inet już byłby tylko do gazu . Szkoda kasy.
Ta waga jest pod "DRUGĄ" butlę . Gdy pierwsza się skończy to Duo Control przełączy i WSKAŻNIK Trumy pokaże czerwoną diodę i wtedy ta waga jest ważna by nie przegiąć i w nocy nie zostać bez gazu .
Ale chyba kupię drugą ???
Lub eksperymentalne Choć tych czujników to już miałem kilka i mnie wkurzają . https://www.amazon.de/Bru...TJXE2D5F38P6TZ8 |
Wysłany: 2019-01-19, 09:00
Odpalalem więc króciutko i tyle .
Dopiero dzisiaj dałem w palnik na ostro i cumulusy hoho... |
Identyczne zjawisko w wydechach aut, które wożą dupy do pracy i z powrotem łącznie 4km/dobę.
Z aut "trasowo-przebiegowych" woda z wydechu nie wylewa się
PS. Jak zwykle z choinki się urwałem. |
Wysłany: 2019-01-19, 10:25
Lepiej późno niż wcale
Tylko tu piec czasem blokowało przy starcie z braku ciągu .
A wystarczy cieniutka rurka odwadniajaca. Nie wiem czy by była możliwość całkowitej blokady ciągu czy wydechu??
To co Ty wielokrotnie pisałeś , trzeba by ciągle poprawiać konstruktorów
Konsekwencje np:
Zostawisz Teściową w mróz ,na trochę w kamperze , a Ona po Twoim powrocie zahibernowana .
Odmrażasz Ją i kurna jest młodsza , dłużej pociągie tym samym dłużej pociągie !
Dziadkowi......................................................no żeby było elegancko , dodam - spadek się odwlecze . |
Wysłany: 2019-01-19, 15:48
| Bronek napisał/a: |
... | Tylko skąd odwodnić? Z jakiej kubatury? Komin jest dwudrożny, zasysa powietrze i wydala spaliny = rura w rurze.
Bynajmniej ja tak mam, Truma Combi 6 z takim kominem:
| Plik ściągnięto 1678 raz(y) 20,67 KB |
Wysłany: 2019-01-19, 17:46
najższy pkt czyli chyba piec??
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 185,85 KB |
slavoy23
Wysłany: 2020-01-04, 20:30
| Jestem na etapie wyboru ogrzewania i bojlera do blaszaka, polecacie ogólnie tego typu wynalazki jak Combi? Naczytałem się wiele niepochlebnych opinii, np. na niemieckim Amazonie, że ciągle z elektroniką się coś dzieje i nic tylko błędy wyskakują. Chyba kupię piec i bojler osobno, choć miejsca moim vanie nie za wiele, jaka Wasza rada? |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-01-04, 22:23
| slavoy23 napisał/a: | | Jestem na etapie wyboru ogrzewania i bojlera do blaszaka, polecacie ogólnie tego typu wynalazki jak Combi? Naczytałem się wiele niepochlebnych opinii, np. na niemieckim Amazonie, że ciągle z elektroniką się coś dzieje i nic tylko błędy wyskakują. Chyba kupię piec i bojler osobno, choć miejsca moim vanie nie za wiele, jaka Wasza rada? |
Montuj Combi jest to dosyć sprytne urządzenie i wbrew opini dosyć trwałe co prawda u mnie walczyliśmy z nim około mc (bez schematu) jednak udało się to rozgryź. Teraz żydek został u drutowany diodami które wskazują prace poszczególnych faz pracy jak i układów..zacznie pokazywać rogi to uwidoczni to na diodach (taki prost łopatologiczny wyświetlacz błędów).Na filmie podczas pracy..tylko nie śmiać się
https://youtu.be/zhuoAwoBghs
slavoy23
Wysłany: 2020-01-05, 16:20
Hmm, no tak, sama idea tego urządzenia mi się podoba, mam Trafica, więc walczę o każdy cm:), tylko sam piszesz, że też miałeś problemy . Ja z elektroniką sam sobie nie poradzę, no chyba że ktoś mi wskaże co trzeba wlutować albo wymienić:) Poza tym pytanie, ogrzewanie elektryczne, a może gaz? Im więcej czytam, tym bardziej głupi jestem:) |
Wysłany: 2020-01-05, 16:57
| Jak masz miejsce na kombi to montuj. |
