Kłopoty z LPG w niskich temperaturach.
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-01-19, 21:43
wyciągnij wkład filtra przed reduktorem i sprawdź jak będzie działać
P&E
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-01-19, 23:14
BIGOS1979 napisał/a:
SOCALE pytanie czy używasz kampera zima.
Tak, mimo że mój nie jest wersją zimową to zimą (taką, pffff :lol: ) kamperuję.
Reduktor zamontowany mam pod podłogą, czyli w kontakcie z atmosferą, przy max wysiłku ogrzewania jeszcze nie zawiódł.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2019-01-20, 12:57
Powiem tak...
Aktualnie nad morzem (spora wilgotność) przy około-3 zewnętrznej temperatury po jakiś 30min butla z propanbutanem ma około -15stopni na plastikowej powierzchni (piękny jeż szronowy na butli) i duokontrol przepina się na drugą butle (z czystym propanem)...
Przy temperaturze zewnętrznej około +4 log pracowało ładnie mimo temperatury około 0 -2 na butli
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-01-26, 12:07
Sporo tu napisano o różnych kłopotach, też zostawał mi w butli sam butan i kicha. Próbowałem umówić się na montaż instalacji rozwiązującej ten kłopot ale terminów brak i do tego to niewspółmiernie kosztowne. Postanowiłem sprawdzić na własnej skórze jak to jest z przelewaniem czystego propanu do stałego zbiornika, przecież nie raz przelewałem do małych turystycznych butli.
Dorobiłem końcówkę z gwintem M10, połączyłem jak na zdjęciu i w 15 minut cały gaz z butli przelał się do zbiornika. Nawet nie poczułem zapachu gazu, wszystko szczelne i suche. Przy odpinaniu psyknęło jak na stacji LPG i mam problem rozwiązany. Nawet nie trzeba odpowietrzać przez kuchenkę gazową. Mój zimowy problem został rozwiązany.
Aha, butla miała temperaturę pokojową a zbiornik taką jak to w zimie.
Zaraz posypią się gromy, że to niebezpieczne itd. Nie jest to bardziej niebezpieczne niż używanie butli z palnikiem do przylepiania papy, bo tam można spaść z dachu.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 350,63 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-01-27, 21:06
Skwarku, jak to możliwe???
W złączu do którego zapina się pistolet do tankowania jest zawór w kulką na sprężynce. Ciecz wtłaczana jest pod pewnym ciśnieniem pokonującym siłę sprężynki, jak to jest możliwe że przelałeś z butli? Czy w butli jest wystarczająco duże ciśnienie żeby tą sprężynkę pokonać?
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-01-27, 21:14
A jednak możliwe. Po odkręceniu zaworu butli słychać pyknięcie otwarcia zaworka i później słychać jak szumi przepływający gaz. Różnica temperatury gazów wytwarza wystarczające ciśnienie do przetłoczenia gazu.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-01-27, 21:39
Fizyka jest fascynująca. Czyli ciśnienie netto w butli jest wystarczająco wysokie by sprężynka się poddała i ugięła. Ciśnienie w zbiorniku to już inna bajka, nie ma wpływu na sprężynkę.
Będę miał to na uwadze, jak mi odbije szajba i w -10 zachce mi się spędzić weekend z wilkami.
Jak mi wyssie Propan a butan sam nie nadąży z zapotrzebowaniem i wyłączy ogrzewanie.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-01-27, 21:48
Socale napisał/a:
Kulka nie jest dociskana sprężynką , a ciśnieniem gazu wewnątrz .
Sprężynka ma inne zadanie , utrzymać kulę w osi otworu (kulka przemieszcza się wewnątrz sprężynki) , jednocześnie przepuszczać miedzy zwojami gaz ,
a także nie pozwolić się cofnąć kulce max do tyłu i zablokować wypływ z wlewu do przewodu . :spoko
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-01-27, 22:00
Miałem wrażenie,
że to pyknięcie było bardziej na wielozaworze, tam chyba jest też zawór zwrotny.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-01-27, 22:14
Skwarek napisał/a:
to pyknięcie było...............am chyba jest też zawór zwrotny
Pyknięcie tz. odbicie ,
tam jest zawór sterowany pływakiem , który zwalnia go gdy osiągnie ustawiony poziom lpg w butli ,
jest tam jeszcze jeden zaworek , który zapobiega wypływowi z butli w razie uszkodzenia przewodu łączącego butle z wlewem . :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-01-27, 22:32
amples napisał/a:
Socale napisał/a:
O widzisz, nowa wiedza.
:idea
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-01-28, 07:58
amples napisał/a:
Skwarek napisał/a:
Nie, nie, zawór jeszcze nie został zamknięty ustalonym poziomem gazu, to nie to odbicie. Zaraz jadę po drugą butlę i doleję do pełna.
Pyknięcie było na początku nalewania. Normalnie przy tankowaniu na stacji LPG tego nie słychać bo huczy trzęsąca się pompa, a tu przy bezszelestnym tankowaniu słychać różne inne ciche dźwięki, nawet bulgotanie gazu w zbiorniku.
Wydaje się mi, że musi być zawór zwrotny na zbiorniku w wielozaworze, trudno polegać na szczelności kuleczki przy wlewie. Demontaż wlewu nie powoduje ucieczki gazu ze zbiornika.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-01-28, 08:46
Skwarek napisał/a:
A nie napisałem ? :wyszczerzony:
amples napisał/a:
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-01-28, 09:22
No ok, chciałem dopisać. A nie nie dotyczyło pyknięcia. :haha:
Właśnie dolałem do pełna, zadziałał zaworek odbicia i napełnianie się zatrzymało.
Weszło jeszcze około 2kg gazu, wskaźnik pokazuje full.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 413,03 KB
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2019-05-21, 21:59
I tym sposobem zaatakuje propan. :ok
Ale do rzeczy, :?:
Zamontowana butla,jest filtr fazy lotnej,nabiłem tylko 5l sprawdzić szczelność i zabawki.
Kuchnia :ok piec :ok gril,taboret gazowy :ok
Lodówka nie halo.
Więc procedura czyszczenia itd.
Niestety nie odpalila.
Za to zapalniczką po minucie skakania płomieńia odpaliła.
Po godzinie ćwiarteczka :ok
Wylonczylem po minucie zapalala parę razy juz z iskry,ale już po 30 min już nie odpaliła z iskry.
Przełozylem na butlę 11 l to samo,a poprzednio z tej butli było ok i
Układ się zasyfił :?:
Pod zapalniczką płomień skacze,nie odpala.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
