izolacja szyb przód Ducato
franu
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 1/17
Wysłany: 2019-02-21, 08:51   izolacja szyb przód Ducato
Potrzebuje zasłonić i ocieplić szyby w Ducato 2014. zasłony mają dać 100% zaciemnienia.Przerabiał ktoś ? . Gotowce, które widziałem pomijając cenę 2800 PLN Za komplet, mnie dają 100% zaciemnienia.
franu
franu
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=32359
www.FORTBelweder.pl
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-02-21, 09:39
"Srebrne" maty na przyssawki dobrze upięte skutecznie zaciemniają auto. Koszt ok. 200 zł. Stosowałem kilka lat. Teraz mam założone "harmonijki" . Nie kosztowały 2800 ale nie dużo mniej. Może 2000 zł. Są wygodne choć mniej skuteczne (światło i izolacja). W ekstremalnych warunkach zakładam zewnętrzną osłonę Fiama.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Piwa: 805/1226
Wysłany: 2019-02-21, 18:12
Srebrne maty spełnią Twoje oczekiwania. W lecie chłodzą i w kabinie tworzy się spiżarnia. Na podłodze trzymamy warzywa, owoce i napoje. :lol:
A ponadto dobrze zaciemniają. :spoko
franu
Piwa: 1/17
Wysłany: 2019-02-21, 18:37
Ok coś będę rzeźbił . Ma ktoś może szablony szyb Ducato. ?
franu
www.FORTBelweder.pl
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-02-21, 18:42
200pln gotowe u duniego. Z przyssawkami, obszyte, pasują idealnie.
Lub Allegro https://allegro.pl/oferta/mata-termiczna-fiat-ducato-2007-2014-typ-250-7791673227
Są też do typ 290.
franu
Piwa: 1/17
Wysłany: 2019-02-22, 07:28
reaven22 napisał/a:
Są też do typ 290.
i o toto chodziło . :)
Dzięki
franu
franu
www.FORTBelweder.pl
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2019-02-22, 08:57
Stosowanie mat termicznych od wewnątrz powoduje kondensację pary wodnej na podszybiu wydajnie przyśpieszając rdzewienie tej części kabiny i gwarantując szybką jej wymianę.
lepciak
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Comsio
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2019-02-22, 10:30
Lepciak zgoda, ale... wyłącznie wtedy gdy jest chłodno na zewnątrz.
Jeśli wykorzystujesz maty głównie latem, jako osłonę przed słońcem, to właśnie maty wewnętrzne na przyssawki będą najlepsze (i najtańsze zarazem). Jeśli jeździsz też wiosną, jesienią, gdy temp. spada poniżej 10 st. to wtedy pełna zgoda i także proponuję maty zewnętrzne, właśnie po to, aby uniknąć wody w kabinie.
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2019-02-22, 12:38
lepciak napisał/a:
Prawda ale nie do końca :-P
Zimą ilość skondensowanej pary będzie znacznie większa jeśli nie zastosujemy mat izolacyjnych. Jeśli założymy maty wody na szybie od wewnątrz będzie mniej :spoko
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2019-02-22, 18:04
Pawcio napisał/a:
lepciak napisał/a:
Zastosuj matę izolacyjną od zewnątrz to zobaczysz różnicę.
lepciak
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-02-22, 18:58
Pawcio napisał/a:
... Jeśli założymy maty wody na szybie od wewnątrz będzie mniej :spoko
To woda od wewnątrz, czy mata od wewnątrz?
Piwa: 220/168
Wysłany: 2019-02-22, 19:43
lepciak napisał/a:
........ Zastosuj matę izolacyjną od zewnątrz to zobaczysz różnicę.
Na ten przykład taką jak moja :-P :
Plik ściągnięto 26 raz(y) 155,33 KB
franu
Piwa: 1/17
Wysłany: 2019-02-22, 21:03
uściślę: . Chce żeby kamper/bus nie rzucał się kamperowo w oczy. dlatego pomysł zakładania kołdry z zewnątrz odrzucam. Zamawiam maty w Duni na przyssawki. Myślę że lekko je zmodyfikuje, ale to się okaże jak je przymierze do auta.
Pozdróweczki i dzięki za podpowiedzi.
franu
franu
www.FORTBelweder.pl
romekkar
Twój sprzęt: Ducato'08 L3H3
Wysłany: 2019-02-23, 09:14
potrzebuję kupić maty tylko na boczne szyby - przednią mam, ktoś widział w dystrybucji same boki?
franu
Piwa: 1/17
Wysłany: 2019-02-24, 19:56
To są dośc małe elementy , kup sobie kalimate(materac do spania w terenie) i wytnij, powinno starczyć Przednia w sumie jest problematyczna tylko bo wielka franca.
franu
www.FORTBelweder.pl
Ostatnio zmieniony przez franu 2019-02-24, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
