izolacja szyb przód Ducato |
franu
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2019-02-21, 08:51 izolacja szyb przód Ducato
Potrzebuje zasłonić i ocieplić szyby w Ducato 2014. zasłony mają dać 100% zaciemnienia.Przerabiał ktoś ? . Gotowce, które widziałem pomijając cenę 2800 PLN Za komplet, mnie dają 100% zaciemnienia.
franu |
_________________ franu
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=32359
www.FORTBelweder.pl
krzlac
Wysłany: 2019-02-21, 09:39
| "Srebrne" maty na przyssawki dobrze upięte skutecznie zaciemniają auto. Koszt ok. 200 zł. Stosowałem kilka lat. Teraz mam założone "harmonijki" . Nie kosztowały 2800 ale nie dużo mniej. Może 2000 zł. Są wygodne choć mniej skuteczne (światło i izolacja). W ekstremalnych warunkach zakładam zewnętrzną osłonę Fiama. |
http://www.wilex.com.pl
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 805/1226 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-02-21, 18:12
Srebrne maty spełnią Twoje oczekiwania. W lecie chłodzą i w kabinie tworzy się spiżarnia. Na podłodze trzymamy warzywa, owoce i napoje.
A ponadto dobrze zaciemniają. |
franu
reaven22
franu
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2019-02-22, 08:57
| Stosowanie mat termicznych od wewnątrz powoduje kondensację pary wodnej na podszybiu wydajnie przyśpieszając rdzewienie tej części kabiny i gwarantując szybką jej wymianę. |
_________________ lepciak
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-02-22, 10:30
Lepciak zgoda, ale... wyłącznie wtedy gdy jest chłodno na zewnątrz.
Jeśli wykorzystujesz maty głównie latem, jako osłonę przed słońcem, to właśnie maty wewnętrzne na przyssawki będą najlepsze (i najtańsze zarazem). Jeśli jeździsz też wiosną, jesienią, gdy temp. spada poniżej 10 st. to wtedy pełna zgoda i także proponuję maty zewnętrzne, właśnie po to, aby uniknąć wody w kabinie. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2019-02-22, 12:38
| lepciak napisał/a: | | Stosowanie mat termicznych od wewnątrz powoduje kondensację pary wodnej na podszybiu wydajnie przyśpieszając rdzewienie tej części kabiny i gwarantując szybką jej wymianę. |
Prawda ale nie do końca
Zimą ilość skondensowanej pary będzie znacznie większa jeśli nie zastosujemy mat izolacyjnych. Jeśli założymy maty wody na szybie od wewnątrz będzie mniej |
lepciak
Wysłany: 2019-02-22, 18:04
| Pawcio napisał/a: | | lepciak napisał/a: | | Stosowanie mat termicznych od wewnątrz powoduje kondensację pary wodnej na podszybiu wydajnie przyśpieszając rdzewienie tej części kabiny i gwarantując szybką jej wymianę. |
Zimą ilość skondensowanej pary będzie znacznie większa jeśli nie zastosujemy mat izolacyjnych. Jeśli założymy maty wody na szybie od wewnątrz będzie mniej | Zastosuj matę izolacyjną od zewnątrz to zobaczysz różnicę. |
krzlac
Wysłany: 2019-02-22, 18:58
| Pawcio napisał/a: | ... Jeśli założymy maty wody na szybie od wewnątrz będzie mniej |
To woda od wewnątrz, czy mata od wewnątrz? |
Wysłany: 2019-02-22, 19:43
| lepciak napisał/a: | | ........ Zastosuj matę izolacyjną od zewnątrz to zobaczysz różnicę. |
Na ten przykład taką jak moja :
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 155,33 KB |
franu
Wysłany: 2019-02-22, 21:03
uściślę: . Chce żeby kamper/bus nie rzucał się kamperowo w oczy. dlatego pomysł zakładania kołdry z zewnątrz odrzucam. Zamawiam maty w Duni na przyssawki. Myślę że lekko je zmodyfikuje, ale to się okaże jak je przymierze do auta.
Pozdróweczki i dzięki za podpowiedzi.
franu |
www.FORTBelweder.pl
romekkar
Twój sprzęt: Ducato'08 L3H3
Wysłany: 2019-02-23, 09:14
| potrzebuję kupić maty tylko na boczne szyby - przednią mam, ktoś widział w dystrybucji same boki? |
franu
Wysłany: 2019-02-24, 19:56
| To są dośc małe elementy , kup sobie kalimate(materac do spania w terenie) i wytnij, powinno starczyć Przednia w sumie jest problematyczna tylko bo wielka franca. |
www.FORTBelweder.pl
| Ostatnio zmieniony przez franu 2019-02-24, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
