Elektrozawór do spuszczania szarej wody |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2019-04-21, 16:43 Elektrozawór do spuszczania szarej wody
Ktoś montował takie ustrojsto ale nie mogę znaleźć.
Wybrałem wersje CR02 ponieważ jest łatwe w sterowaniu.
Ale po rozpakowaniu robią się schody .
Powinny być 2 kable zasilanie i jeden do sterowania
Zwarcie do + zamykanie , zwarcie do - otwieranie.
Tylko że patrząc teraz na instrukcję zwątpiłem.
Ja mam czerwony niebieski żółty a w instrukcji jest czerwony zielony i żółty.
Kompletnie nie wiem gdzie podac napięcie zasilania.
Logika kolorów podpowiada czerwony+ niebieski -. Ale w instrukcji przy yellow jest DC |
jacik
Wysłany: 2019-04-21, 16:47
Fotki
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,24 MB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,01 MB |
HENRYCZEK
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-21, 17:08
Krótko w twoim przypadku żółty to na stałe - minus
a plus :
do niebieskiego - zamykasz
do czerwonego - otwierasz |
jacik
Wysłany: 2019-04-21, 17:27
I się pospieszyłem...
Kolega mnie zagadał przez telefon i yellow poszedł na plus w międzyczasie
Ale luzik ścierzki się tylko przepaliły :D
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 828 KB |
IMG_20190421_183816.jpg Krańcówki widać że są |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 674,7 KB |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-04-21, 18:26
A minus nie jest spięty z tym żelastwem co by dla pewności miernikiem sprawdzić jaki to kolor
przewodu ?Pytam bo czekam na zawór. |
amples
Wysłany: 2019-04-21, 18:29
| HENRYCZEK napisał/a: | sprawdzić jaki to kolor
| Plik ściągnięto 8476 raz(y) 51,24 KB |
jacik
Wysłany: 2019-04-21, 18:30
| amples napisał/a: | Krótko w twoim przypadku żółty to na stałe - minus
a plus :
Tym razem dobrze podłączyłem. Tylko znowu dymek aż diode ogoliło z czarnej osłony i teraz nie wiem w którą stronę wlutować nową
Dam temu odpocząć do wieczora.
Ps dzięki za ludzki schemat.
Dioda była walnięta po pierwszej próbie.
Dziala. Zamyka /otwiera w 7 sekund |
Wysłany: 2019-04-21, 18:55
| Jak już masz go rozkręconego...na ile jest szczelny, by mógł być zamontowany pod podwoziem ? Należy go dodatkowo jakoś zabezpieczyć by wszystko nie zawilżało ? |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-04-21, 19:16
| wlodo napisał/a: | | Jak już masz go rozkręconego...na ile jest szczelny, by mógł być zamontowany pod podwoziem ? Należy go dodatkowo jakoś zabezpieczyć by wszystko nie zawilżało ? |
ja go mam od ponad roku pod podwoziem, jeszcze glupio zrobilem dając go od przodu zbiornika, czyli bardziej narazony na wode. I jest Super, ciągłe działa Zdecydowanie go polecam. |
jacik
Wysłany: 2019-04-21, 20:02
W środku ten model nie ma elektronik czyli na plus
Na minus to nie ma też uszczelki w pokrywie a jedynie minimalne wcięcie.
W pokrętle jest guma ale po czasie może być różnie.
Ja swojego obkleje szara taśma w koło i tak samo zakleje pokrętło.
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 866,07 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 506,74 KB |
amples
Wysłany: 2019-04-21, 22:48
| jacik napisał/a: | | W środku ten model nie ma elektronik czyli na plus | Masz ścieżki - luty , one potrafią się w wilgoci utleniać ,
aby temu zapobiec najlepiej polakierować , albo pokryć kalafonią ,
w tym celu w denaturacie lub spirycie rozpuść kalafonię i pędzelkiem pokryć płytkę . |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2019-04-23, 16:26
| Flag napisał/a: | | jeszcze glupio zrobilem dając go od przodu zbiornika, czyli bardziej narazony na wode. I jest Super, |
Mam zawór trochę inny ale działający na podobnej zasadzie, jest jeszcze mniej szczelny od tego niebieskiego i też nie ma problemu z wodą. Trafił się kiedyś inny problem, prawdopodobnie oberwał kamieniem z pod koła i potłukło mu obudowę. Na taki szczegół też należałoby zwrócić uwagę. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-05-26, 12:03
I mój zawór dotarł, czy ma znaczenie kierunkowość przepływu przy montażu,bo znacznika żadnego nie ma.
| Plik ściągnięto 7956 raz(y) 85,5 KB |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2019-05-26, 17:32
| HENRYCZEK napisał/a: | | I mój zawór dotarł, czy ma znaczenie kierunkowość przepływu przy montażu,bo znacznika żadnego nie ma. | Zawsze ma znaczenie kierunkowość przepływu cieczy przez elektrozawór zwłaszcza, że zamontujesz go w układzie gdzie ciśnienie czynnika jest niskie i zawór ma szansę po prostu nie otworzyć się. Stosowane znaczniki są tak różnorodne, że nie chcę ich wymieniać aby nie wprowadzić w błąd ale: zamontuj elektrozawór i sprawdź pod wodą czy działa a potem odwróć go i powtórz sprawdzenie. Przyjmij że prawidłowe zamocowanie elektrozaworu jest to przy którym następuje większy wypływ wody. |
_________________ lepciak
